Ремонт КПП R25-R28переборка коробаса
12 ответов в теме
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 15 Август 2012 - 09:43
Откапитал двигатель теперь хочу еще до ума коробку довести. Кто перебирал коробку R25-R28? какие подшипники ставить и сколько их там вообще, есть ли аналог синхронов не по 60-80 евриков. Покупать б/у не предлагайте, уже одну купил и 20 тысяч не проходила, цокотеть/звенеть в ней чето начало не по детски да и передачи шумно включаются с клацанием и стуком. Масло поменял - залито 75и90 кастор синтетика. Сцепление все новое.
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 15 Август 2012 - 21:46
Я так понял что никто туда не лазил? ну тады я буду первым :smile:
Omigo
Omigo
    • Сообщений 632
  • Авто:Opel Omega B
Опубликовано 15 Август 2012 - 21:54
Дим похоже я следом за тобой полезу тудой :sm17_2:
tarass_od
tarass_od
    Ценитель
    • Сообщений 1458
  • Авто:Ssangyong Rexton
  • Гос. номер:2992
Опубликовано 15 Август 2012 - 22:02
только чур с фотками :) Моя кпп готовится, уже к 400 000 подбирается.
А поменять на "кота в мешке" не алё? что говорят "авторизованные партнёры"? по чём нынче котики? какие гарантии, истории интересные с чёрно-белыми списками есть?
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 19 Август 2012 - 20:05
Не знаю, как обстоят дела с R25-R28, но хотел поменять синхрон на F-10, F-13 тоесть с одной снять, на другую поставить. Оказалось не так-то все просто, дело в том, что шестрени очень сильно запрессованы. Т.е. 5-ти тонного пресса не хватило для того, чтобы выпресовать маленькую шестреню ГП. Еще для выпрессовки неоходимы спец проставки, они должны быть тонкие и прочные, даже титановая монтировка прогибалась...
Кончилось все покупой другой КПП.
tarass_od
tarass_od
    Ценитель
    • Сообщений 1458
  • Гос. номер:2992
Опубликовано 19 Август 2012 - 20:11
ого....
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 20 Август 2012 - 09:13
Нет смысла ремонтировать. Вообще-сначала определиться чего ломается -эти МКПП-вечные .
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
Опубликовано 20 Август 2012 - 10:24
NNN, Переспективка радует :ac:
Основная проблема это хреновое включение первой передачи, и это не только у меня, замена масла не помогает, а во всякие хадо я не верю, хотя мысль была вдуть пару тюбиков "чудоприсадки".
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 20 Август 2012 - 13:57
Если у тебя одна КПП уже валяется, то на досуге вполне можешь попробовать повторить подвиг ремонта опелевских КПП. Если удастся распрессовать шестрени первичного вала, то будет тебе счастье. Не буду утверждать точно, но когда-то мне говорили что при изготовлении шестрени садятся на горячую еще на какой-то силикат или др. химию, чтобы не проворачивались и не было желания ремонтировать.
ne_mi
ne_mi
    • Сообщений 296
  • Авто:ООА C20NE мех.
Опубликовано 20 Август 2012 - 14:27
Первая и задняя передачи без синхронизаторов?
PILOT-T
PILOT-T
    • Сообщений 5842
Опубликовано 20 Август 2012 - 20:23
Все передачи с синхронами, даже задняя.
Это вина сцепления!!!
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 20 Август 2012 - 21:29
Витя опередил... Была такая ерунда, один раз из десяти приходилось сначала включить вторую, а только затем первую... После замены сцепления передачи "сами включаются" :sm1: :sm1: :sm1:
Panas_Z
Panas_Z
    • Сообщений 147
  • Авто:Opel Omega A 2.4 89 г.в
Опубликовано 11 Сентябрь 2012 - 17:22
есть пару R25 на запчасти, за пару соток
Омега А 89 г.в. 2.4
