"Є питання"чи то шрус чи щось інше.
47 ответов в теме
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 04 Сентябрь 2012 - 23:40
Отож ситуація наступна,Vectra c 2.2 мототор z2.2se.Машинка заводиться но неїде,прив включенні передачі і при спробі рушити чути хруст,так як би щось проскакує вот незнаю з чим його їсти)))Вот думаю з чого почати,чи то самому щось робити чи то на сервіс.
Як то кажуть допусти жінку за руль...Як каже завела машину,дальше сцеплення ну і телефон відволік і моментально скинула щеплення,машина заглохла і як то кажуть усе...Мусив їхати і тянути в гараж...
Машину роблю сам,просто з цим вперше стикнувся...Одні кажуть з шрусом проблема інші що може бути і в коробці.Коробка F23.
Буду вдячний за будь яку підсказку... :smile:
Den_Vectra
Den_Vectra
    • Сообщений 654
  • Авто:OVC 2.2 MT
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 07:33
На шрус дуже не схоже... Якщо можна детальніше, коли рушаеш вона їде хоть трохи чи зовсім глохне? На нейтральній нормально котеться?
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
  • Авто:Astra G Z1.4XE
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 08:31
На щеплення похоже. В любому випадку потрібно знімати коробку. На ХХ коробку порвати неможливо.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 10:25
Бери помощника,заводи,включай передачу,отпускай сцепу и смотри на полуоси.Крутятся-шрус,не крутятся-коробка.
Изменено: ИГОРЯН, 05 Сентябрь 2012 - 10:26
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 11:28
коли рушаю неїде,на нейтралці все гуд котиться,тянули тросом на заведеному моторі.
спробую обовязково.
Підняв передок, обидва колеса крутяться від руки коли на передачі.Чи то перша чи то задня.
Дай бог щоб воно,а не коробка...Ну не на ХХ а першій коли рушали,прото відпустили щеплення,само собою що заглохла і зараз тупо неїде.
Изменено: dunkan, 05 Сентябрь 2012 - 11:23
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 12:34
Як вижимається щеплення? Якщо так як раніше, без тріску та свисту - проблема в диску щеплення, якщо є вказані ознаки - додатково вижимний, корзина.
Не став експерименти з робочим движком - мажна додатково попасти на гроші.
Изменено: YN1111, 05 Сентябрь 2012 - 12:35
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 12:53
Опишу,Зажимаю щеплення включаю передачу і починаю вижимати при цьому додаю газу,машина не їде а тріск.
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 13:05
Тільки заводити не потрібно. Тріск насторожує - можна побити корзину.
Стасян
Стасян
    • Сообщений 369
  • Авто:Ракета
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 13:15
Срезало гранату.
Если верите в Конец Света-то перепишыте на меня своё имущество.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 13:22
поняв...Не заводжу то ще вчора то що описую.
Срезало гранату.
більш детально.
Стикався з такою самою ситуацією?
Маю одну гранату,гранату не проблема поміняти.
Стасян
Стасян
    • Сообщений 369
  • Авто:Ракета
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 13:46
Граната на полуоси,либо внутреняя,либо наружная.С какой стороны-не скажу,надо смотреть.Ну если это граната,то полуось снимать придётся.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 13:54
а внітрішні взаємо звязані?тобто коли виходить одна то друге колесо по ідеї повинно блокуватися.Бо в мене обидва колеса вільно крутяться по черзі на передачі.
Я пробував полуосі подьоргати,люфту немає,не пробував в вивернутому положеннф коліс.
Стасян
Стасян
    • Сообщений 369
  • Авто:Ракета
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 14:21
Они у тебя крутяться-потомучто нет нагрузки и граната ещё цыпляет,а когда нагрузка-то проскакивает и не едит и при этом создаёт тебе тот треск при отпускании сцепления.Ну как то так,я просто не спец в этих делах,ты спроси у мастеров или стошников-они полутче тебе подскажут.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 14:51
Ну Сто то само собою ну вот як взнати котра,щоб обидві не знімати.)))
Можливо хтось ще щось підскаже?
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 16:31
Лікувати пацієнта та ремонтувати машину через інтернет складна справа.
Я так думаю, що потрібно підняти одне переднє колесо автомобіля. Включити передачу. Один чоловік крутить підняте колесо, другий слухає з якої сторони ідуть сторонні звуки. Тоді вже робити висновки.
Взагалі робити такий ремонт в домашніх умовах нереально. Потрібен підйомник або лебідка з ямою + великий стаж подібної роботи.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 16:57
:sm13_: Наверное о том,как шрус в дороге меняется-это вообще сказки? :sm12_:
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 19:28
Так через інтернет то не ремонт,але поради різні бувають вот і хочу послухати різні пропозиції...Стаж роботи є,но з таким перший раз стикаюся...
Можна поміняти но гемору багато без тісків буде щоб вибити шрус.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 19:57
Смотри шрусы,отпишешься будет видно :sm17_2:
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 20:57
Завтра провірю,обовязково відпишуся.
linear
linear
    Дед ...о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
    • Сообщений 5640
  • Авто:OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
Опубликовано 05 Сентябрь 2012 - 21:12
Срезало гранату.
так он пишет что колесо легко вращается на вкл передаче , треск был бы , хоть интересно одно легко или оба.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 22:05
Провів діагностику,самому важко це зробити...Покликав знайомого виявили що (внутрішній шрус) аж пильник скручує.
Буду проводити заміну зроблю пару фоток,зараз залив ведешкою нехай болти відкисають щоб легше було зняти.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 06 Сентябрь 2012 - 22:07
Ну вот,а то коробка,сцепа...Удачного ремонта!
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 07:15
Дякою :ad_new:
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 12:46
продовжу дальше в цій темі щоб не створювати іншої.Був в магазині не можуть опреділити що то за шрус внутрішній.Кажуть що тре знімати і дивитися вже на нього в магазині,типу можуть підійти від іншої машини для прикладу вектра Б.
Може бути таке?Можливо хтось стикався.
Чи та полуось іде в зборі з внутрішнім шрусом?
Проблема в правому (сторона пасажира)
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 20:48
пару фоток(правда на телефон)
http://piccy.info/vi...521005db442563/
http://piccy.info/vi...3a4266cbc45967/
http://piccy.info/vi...1da79b8033f074/
http://piccy.info/vi...f366a1de3b5f65/
і де таке чудо можна купити,невже блін в зборі і по великій ціні.Не встиг ще зняти з самої полуосі (шат десь 2см),малого хомута не було на ньому тільки великий.
Изменено: dunkan, 07 Сентябрь 2012 - 21:01
Стасян
Стасян
    • Сообщений 369
  • Авто:Ракета
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:09
я ж и говорил -что граната.Цена на неё будит не маленькой-уже сталкивались 2 года назад.Пришлось ставить б.у.
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:17
Так-так дорога блін,зараз шукаю і сам б/у.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:19
По идее должен выглядеть так!Лопнул?
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:25
ні не він(((в тому шестерня зовнішня а в мому внутрішня http://piccy.info/vi...1da79b8033f074/
і вставляється сюда http://piccy.info/vi...f366a1de3b5f65/
Изменено: dunkan, 07 Сентябрь 2012 - 21:31
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
  • Гос. номер:АН4373АН
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:30
ИГОРЯН,там от подвесного и на колесо!а эта граната не "отсюда"........И судя по фото проблем в "наружных" шлицах нет,и скручивание пыльника тоже было бы не причём!Скорей внутри гранаты проблема.....с полуоси на внутреннюю обойму!так чаще бывает....
Изменено: mysei, 07 Сентябрь 2012 - 21:31
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:32
В личку вин код можешь скинуть?
Та ну по таким фотам,как пальцем в :sm13_:
#32
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:34
чому фірми замінників не можуть його зробити)))чи нах ліцензії не можуть зробити або GM так касу на них зрубуэ...
зараз пошукаю код
#33
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:35
dunkan,вот то сделай им назло!)))провари внутреннюю обойму к полуоси и потом собери гранату и кидай её на место и забудь!)))а в случае замены нужна и полуось и граната!попахивает ничё так)
Изменено: mysei, 07 Сентябрь 2012 - 21:37
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 21:56
неможу знайти код http://piccy.info/vi...d33aa948b60668/ тільки це,позиція 50,но коли я вибираю видає що не підходить для цього типу двигуна
я вже подумую над подібним,тільки як в вектри Б,коробки то однакові і щрус лешге дістати
а сам він що поолетів то 50х,пробую через інші двигуни тоже на пускає....
код не можу знайти...А на самому шрусі само собою що немає.
вот дивлюся http://shate-mag.by/...s/loebro/304907 але то не то що мені тре,хоча пишуть FIAT: CROMA 05-, OPEL: SIGNUM 03-, VECTRA C 02-
Изменено: dunkan, 07 Сентябрь 2012 - 21:46
#35
mysei
mysei
    • Сообщений 3310
  • Авто:Opel Rekord
Опубликовано 07 Сентябрь 2012 - 22:04
dunkan,так где конктретно обошлись шлицы!? с наружной обоймы внутренней гранаты на "внутреннюю" полуось(та что с коробки и через подвесной прикручивается к блоку)!?или во внутренней гранете со внутренней обоймы на полуось которяя идёт на колесо!?судя тому что скручивает пыльник то второе!узнай а потом уже ищи!или может я чёт не дочитал!?
