Согнул немного передний рычагРовнять или так пробовать проверить развал-сход?
16 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 09:25
Через дороги в горбах и такое случается...
Подогнул немного передний правый рычаг, еще его называют "лапа".
Фото нет, вчера на подьмнике как-то не сообразил....
Что согнуто: где-то на 1 см вверх (от удара от горб на асфальте) подогнута задняя сторона рычага (над которой идет стабилизатор).
Руль стоит нормально, машину никуда не тянет, ничего не трет и не цепляет - если бы не увидел, не знал бы даже, что подогнул рычаг.
Самым правильным решением была бы замена рычага. Но цены (400 грн за Топран и 800 за Лемфордер) как-то не располагают к себе.
Думаю, что делать: ровнять, или нет? Конечно, что заеду проверить развал-сход, но снимать и равнять ли рычаг, или пусть будет, как есть, а если будут какие-то изменения, развальщик тягами подрегулирует.
Или же снять, выровнять, а потом уже на развал-сход...
Не знаю, что делать. Посоветуйте, товарищи.
wrestling
wrestling
    • Сообщений 136
  • Авто:ZAZ sens :)
  • Гос. номер:АЕ3412НЕ
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 09:36
на разборке порядка 150 грн
Alex
Alex
    • Сообщений 556
  • Авто:Zafira b A17DTJ
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 10:25
Я підігнув по черзі то лівий, то правий. Навіть незнаю де і коли. Їздив нормально, гуму не гризло, авто не тянуло в сторону. Виявив це при заміні шарової. Виявилось також, що пішли тріщини в місці кріплення стойки стабілізатора.
Рекомендую купити б/у рівний ричаг і поставити нові сайленти
067Ч9ЧЧ097 Олексій "Alex"
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10497
  • Авто:ООА
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 10:30
вижу один вариант - замена!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 10:39
Само собой, что замена - лучший вариант.
Но учитывая, что при замене надо сменить шаровую и сайлентблоки, еще и попасть на ровный рычаг, не очень бюджетно получается.
Т.е. пока не актуально для меня, как не прискорбно.
Если ограничиваться двумя вариантами: ровнять и делать развал-сход или не ровнять и делать развал-сход, что лучше?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 10:46
Просто не лазить в смотровую яму :sm13_:
    • Сообщений 50578
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 10:50
Во всех остальных случаях рекомендуются пешие прогулки и общественный транспорт.
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8704
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 11:27
Можно поискать на разборке живой рычаг в сборе и поменять. И не будет попадания на шаровую и сайленты.
В остальном +1 к Rek
Igor Opeleman
Igor Opeleman
    • Сообщений 1703
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 12:52
Если руль стоит, как стоял до этого и машину никуда не тянет - не заморачивайся...
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
  • Авто:opel vectra a c20ne opel omega а 6-ти цилиндровая
  • Гос. номер:АЕ8250АО
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 14:31
А я б на твоем месте заморочился:)
И поменялбы
Шаровую оставь , ну а два салента нада поменять
Нафега рычаг брать новый? Оно то понятно, что новое есть новое, алеж...Такие весчи б/у аж бегом, спроси у бывалых/проверенных разборшиков, думаю всё вместе в 300грн впишешся
" В долі теж є почуття гумору "
                                             stalin_
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8704
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 14:39
... пока резину не сожрет...
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10497
  • Авто:ООА
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 16:41
+мульен
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 20:53
Обзвоню в пн разборки, что есть по живых рычагах.
Кстати, задние сайлентблоки передних рычагов и так буду менять - на правом пошла трещина, а меняю парные вещи всегда попарно.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 08 Сентябрь 2012 - 21:06
Ну в "Продам" на конец-то?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 07:16
Рычаг был настолько мало согнут, что развальщик сказал "Фигня" и подкрутил там чуток эти тяги, или что он там крутит.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10497
  • Авто:ООА
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 09:38
ждем следующую тему?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 15 Сентябрь 2012 - 10:08
Нет)
Тут внизу есть тема о пружинах на задницу, там лучше ответь)
