Стук гидрокомпенсаторов, чем грозит?
19 ответов в теме
ss200
ss200
    • Сообщений 280
  • Авто:АутлендерV6;Juke CVT.
    Была-ООВX20XEV караван
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 17:23
Стучат на холодную гидрокомпенсаторы, уже и масло два раза менял с промывками и флакон жидкости от стука компенсаторов залил, а результата нет!?
Чем грозит в дальнейшем эксплуатация ДВС со стучащими гидрокомпенсаторами?
Anvil
Anvil
    Ненавижу пустозвонов...
    • Сообщений 1075
  • Авто:GM
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 17:32
в большинстве случаев, исключительно напрягом на ушные барабаны.....
или менять, но менять все, ибо стучащий не определить....
    • Сообщений 25019
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 17:52
для начала мерять давление масла(особенно на холодную)а затем менять(мыть)гидрики.Сам юзаю со стучащим одним гидриком уж как 10 тык.Но у мну стучит постоянно-шо на холодную шо на гарячую пох......в принципе ездить можно тока цокотит не приятно..... :ao:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 17:55
Давление масла мерить и на холодную (после длительной стоянки), и на горячую (после раскаления двига до включения вентилятора).
Мерить давление как на ХХ, так и при 3К оборотов.
А еще газовать, и смотреть, при каком давление срабатывает редукционный клапан (будет на манометре четко видно, как давление сбрасывает).
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 19:07
А это при нашей профессии одна безсонная ночь :sm13_: :sm17_1:
    • Сообщений 25019
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 19:34
знаю... :blush:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 10 Сентябрь 2012 - 19:38
знаю... :blush:
И чё Морфей сильнее? :rofl:
Джеб
Джеб
    • Сообщений 703
  • Авто:Опель Вектра Б,седан-баклажан, х18хе, МКПП
  • Гос. номер:АЕ3644СВ
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 12:17
В моем случае, движок работающий на холодную как дизель, вылечили заменой редукционного клапана(забитого грязью и извлеченного только с помощью метчика :sm6: ). На личном опыте наблюдал-когда гидрики тарабанили, открывал масляную заливную горловину, и заглядывал туда -масло еле смазывало распредвалы, при работе на горячую, гидрики успокаивались, и визуально было видно масло смазывает обильно распредвалы.
В один прекрасный зимний день, гидрики при нагреве двигателя не успокоились, при начале движения загорелась масленка давления, открыв горловину, масла, на распредвалах не обнаружил вообще, даже пальцем потер- сухо! Ни хило так испугался :sm60: на веревку и на вскрытие! Пронесло, отделался легким испугом, вылечили выше описанной заменой клапана (донор с Кадета).
Подведя итог - моя езда на стучащих гидриках (в следствии слабого давления в системе) практически чуть не убила движок.
После замены, машину простоявшею на морозе ночь, завели, и из шумов двигателя- только шелест форсунок :yangel: :yangel: :yangel:
pilot69_09
pilot69_09
    • Сообщений 266
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 12:40
Так редукционный клапан стравливает лишнее давление насколько я понимаю. Где связь низкого давления с редукционным клапаном? :sm3:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 12:47
Связь простая - он "залипает" в позиции стравливания, изъясняясь твоими словами.
И скидывает давление не при достижении 5 бар, или сколько там должно быть номинально, а при давлении гораздо меньшем.
pilot69_09
pilot69_09
    • Сообщений 266
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 12:55
Все ясно. Сразу "просела" пружина.. И там, в открытом состоянии он и "залип". Так? А Если стучит только на горячую - где рыть?
Изменено: pilot69_09, 17 Сентябрь 2012 - 13:01
Джеб
Джеб
    • Сообщений 703
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 13:25
Но у человека и стучат только на холодную :sm17_2:.
На горячую стучали у моего моториста, с его слов хорошо лечится присадкой Ликви Моли для гидрокомпенсаторов, одного флакона ему хватает на пол года. А вот только, когда эта хрень перестанет помогать - займется ремонтом.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 18:59
Присадки зло! Ни в коем случае!
Вообще, первый шаг - мерить давление в системе смазки.
На холодную (после ночной стоянки), на горячую (когда вентилятор включается) и газовать, чтобы увидеть, при каком давлении срабатывает редукционный клапан (сбрасывает давление).
Если давление ниже 1,5 бар на горячую (на раскаленном двигателе), смотреть систему смазки.
И, еще раз повторяю, - никаких присадок!
(ибо, когда эта "хрень перестанет помогать", делать надо будет очень немало в моторе).
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 19:29
FLAGER, есть у нее один положительный момент два тюбика по 300грм заливаешь и на авторынок машину продавать :smile: .
По теме стука. Реставрация головки с заменой направлялок клапанов и самих клапанов, решила проблему стука на холодную. Компенсаторы остались старые, кисли ночь в какойто байде, потом еще день в другом коктейле, секрет которого я не знаю, но воняло керосином, бензином и хер его знает чем с той банки.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 21:25
два тюбика по 300грм заливаешь и на авторынок машину продавать .
Таких на эшафот.
    • Сообщений 50662
Опубликовано 17 Сентябрь 2012 - 23:15
Вот в нём то и секрет. :ad_new: :sm13_:
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 20 Сентябрь 2012 - 09:25
а разобрать и почистить гидрики СЛАБО??? то афно что скопилось в нутри толкателя и не вымоет не одна в мире даже самая ванючая ВАНЮЧКА!! и присадка, даже есле замочить в не й на год!! их можно кинуть в уз ванну потом разобрать и помыть.
ss200
ss200
    • Сообщений 280
Опубликовано 22 Сентябрь 2012 - 23:46
А разве они на 16кл. разборные? мне "типа мотористы" говорили, что разбираются и чистятся компенсаторы только с восьмиклапанника
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 06:33
я разбирал.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 23 Сентябрь 2012 - 09:17
Я вообще думал, что они одинаковые, гидрокомпенсаторы.
