кнопка рециркуляции воздуха!
12 ответов в теме
Planchik
Planchik
    • Сообщений 73
  • Авто:Опель Астра классик 1.6 2008г
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 18:11
Всем доброе время суток, при включении габаритов не горит кнопка рециркуляции воздуха,не сама лампочка на кнопке, а не подсвечивается, кто что посоветует...
ILY.
ILY.
    • Сообщений 174
  • Авто:OOA C20NE МКП 1990г.в + ГБО4
  • Гос. номер:АА4819ІН
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 20:13
Вынять кнопку, разобрать аккуратненько, выпаять сгоревшую лампу, впаять новую, собрать :sm302:
и будет тебе счастие :drinks:
Это ж вам не это
Planchik
Planchik
    • Сообщений 73
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 20:35
еще варианты есть какие нибудь по по воду неработоспособности?
    • Сообщений 24967
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 20:52
Заменить авто :sm12_:
Человек ведь написал во втором посту... :sm3:
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 20:54
разборка!
EXODIST
    • Сообщений 15959
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 21:45
Вынять кнопку, разобрать аккуратненько, выпаять сгоревшую лампу, впаять новую, собрать :sm302: и будет тебе счастие :drinks:
Заменить авто :sm12_: Человек ведь написал во втором посту... :sm3:
разборка!
И шо, никто так и не скажет в какой бубен и сколько раз нада вдарить и какое заклинание прочитать, чтоб обойтись без разбрки? :sm13_:
П.С.zxz, или ты имел в виду машину на разборку отдать? :sm12: :sm13_:
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
Опубликовано 27 Сентябрь 2012 - 21:52
как я понял ты что то знаешь, так давай поделись!!!??? :sm13_:
разве что кнопку. :sm13_:
EXODIST
Диметрио
Диметрио
    • Сообщений 1897
  • Авто:opel astra classic
Опубликовано 28 Сентябрь 2012 - 16:51
На классике там не может "не горит кнопка рециркуляции". Там одна лампочка подсветки на половину панели отопителя. Тоесть если не горит кнопка рециркуляции - значит не горит и выбор температуры и первая вторая скорость вентилятора.
Но если у тебя не горит только кнопка рециркуляции - значит стоит какой то колхоз. Може кто менял цвет подсветки. Тогда только вскрытие.
Planchik
Planchik
    • Сообщений 73
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 17:21
получается когда выбираешь температуру, притухает панель и сама кнопка полностью, покрутишь немного и опять гуд, замыкание или че это?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 18:05
В "коробке" управления вентилятором/печкой 2 обычных лампочки подсветки регуляторов и кнопок. Подсветка поризводится при помощи так называемого "световода" сделанного из шлифованного плекса, абсолютно аналогично подсветке приборной панели (если кто разбирал)
Выпаивать их не надо, достаточно провернуть патрон на 90град.
Впаянные в плату блока - только 3 СМД-шки, это индикация включения кнопок (обогрев стекла, кондиционер и рециркуляция воздуха)
Лампочки расположены в блоке сзади по краям, и соеденины на плате паралельно
То что вы видите - это признак того что при повороте регулятора гаснет лампочка с правой стороны блока и создаётся впечатление что "затухает" освещение регуляторов, а кнопка не светится вообще
Почему именно при повороте регулятора - честно скажу " а бес его знает"
Это в любом случае надо снимать блок и смотреть дорожки на плате, может что-то где-то и премкнуло
Planchik
Planchik
    • Сообщений 73
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 20:13
если проблема в дорожке, как устранить причину, и как правильнее всего туда добраться?
Igor C.
Igor C.
    • Сообщений 2174
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 21:12
Блок разбирается не сложнее конструктора "Лего"
Открываете пепельницу увидите один винт центральной консоли, второй находится под панелькой прикуривателя
чтобы её снять - вытягиваете её "на себя"
ещё два винта центральной консоли находятся в "слоте" магнитолы, к сожалению её тоже придётся вытащить
Когда выкрутили все 4 винта, приподнимаете центральную консоль за нижний край
Блок регуляторов держится на двух защёлках сбоку, аккуратно их отгибаете наружу и вдавливаете блок регуляторов внутрь
пока от не "отщёлкнется"
Затем полностью поднимаете центральную консоль чтобы отщёлкнулся центральный фиксатор сверху
Отсоединяете разъёмы (их 2 штуки) и тросики от блока и вынимайте копайтесь наздоровье
Чтобы разобрать блоу надо слегка повдавливать внутрь все защёлки по периметру корпуса блока (не помню, там их толи 8 толи 10), вы их сразу увидите, поскольку лицевая панель коробки черная а сам корпус белый
Только когда будете разбирать, не забудьте запомнить в каком положении были все регуляторы, чтобы при сборке поставить их точно так же.
Вообще, то что вы пишете весьма странно, поскольку с электричеством связан только регулятор скоростей вентилятора
Регуляторы "температуры" и распределения воздуха к электричеству никакого отношения не имеют, это обычные механические ручки с тросиками
Надо смотреть, может проблема механического характера, при повороте ручки что-то куда-то упирается, что-то где-то отгибается и тому подобное
Попробуйте, пока блок не поностью снят, отсоедините тросики, оставьте только разъёмы проводки и влючите габариты , будет работать при повороте регуляторов или нет
Planchik
Planchik
    • Сообщений 73
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 13:27
спасибо буду дерзать
