Течет заглушка на блоке двигателяподтекает заглушка
13 ответов в теме
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
  • Авто:Опель вектра 1990г. бензин, двигатель C18NZ, моноинжектор, обьем 1.8
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 13:35
Помогите советом пожалуйста.
Заметил, что стала подтекать заглушка двигателя.
Заглушка, та, что находится за щупом уровня масла в моторе. справа, если смотреть на щуп.
ПОдтекает не особо сильно-просто влажное место на заглушке.
Пробовал холодную сварку-пока что не помогло.
Посоветовали мне использовать "антитечь тосола". Что это такое? Стоит ли его лить?
Подскажите, как лучше решить эту проблему. Менять заглушку - очень уж кропотливое дело...
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 13:38
Менять однозначно,при чём все(блок),т.к. остальные засопливят в скором времени.Поверь я это уже прошел.
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 13:44
Сколько же будет по стоимости стоить поменять все заглушки?
Страшно представить.
Это ж двигатель вынимать с кузова придется?
Может посоветуйте пока что для одной заглушки лечение-хотя бы временное. пожалуйста.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 13:58
Не это надо машину на крышу перевернуть :rofl: Заглушки в блоке цилиндров 4 спереди и 4 сзади.Сливается антифриз,старые выколупываются,новые вставляются.Снимать нужно подушку двига переднюю,впускной коллектор(если с ямы не получится)
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 14:01
Очень смешно...
Изменено: Demongggg, 03 Октябрь 2012 - 14:01
BuchVovan
BuchVovan
    • Сообщений 120
  • Авто:Opel Omega 2.0 93 (диамант)
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 14:06
У мну когда то на 2108 прогнила пробка (струя была конкретная) - заделал холодной сваркой, отъездил год (потом продал авто), проблем не было!
Изменено: BuchVovan, 03 Октябрь 2012 - 14:06
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Очень смешно...
Да ладно,без обид!Работа реально геморная :sm17_2:
Demongggg
Demongggg
    • Сообщений 296
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 14:09
Так нужно двиг. снимать с кузова или нет? Что вообще делают в таких случаях?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 14:12
НЕТ!Я же написал,покупаешь новые заглушки,находишь вменяемого мастера и всё.Холодная сварка и прочая лабуда,когда в пути отвалится и вытечет антифриз,будет очень неприятно.
maloy3790
maloy3790
    • Сообщений 99
  • Авто:opel-vektra a
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 17:22
год назад менял все 4 заглушки то обойшлось 150 гр + заглушки
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 03 Октябрь 2012 - 20:47
Есть термостойкая эбокситка. Сохнет 20мин. Вычищать грязь тщательно.
Человек ездит год.Вижу частенько, он уже и забыл на чем держится его двигатель :sm13_:
Den_Zo
Den_Zo
    • Сообщений 1
Опубликовано 19 Октябрь 2012 - 21:33
Ребят, кто подскажет размеры этих глушек. Двиг 2,0і C20NE. Потекла вторая со стороны термостата. Смотрел по каталогам, там их несколько размеров.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 07:35
Именно поэтому и нужно мерять свои.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10478
  • Авто:ООА
Опубликовано 20 Октябрь 2012 - 08:03
http://www.elcats.ru...%D0%BF%D0%B0+12
http://www.elcats.ru/opel/Parts.aspx?Model=bfdfb9b8-c6c6-4814-a1e3-ceb11cd8fe0f&Unit=BFBB3949-50A1-4CE2-8159-9B042EDB0E79&Title=%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0+12
Изменено: 27REGION, 20 Октябрь 2012 - 08:04
