троит или не ровно работает x18xe1
6 ответов в теме
derzk1
derzk1
    • Сообщений 5
  • Авто:Opel Astra G x18xe1 F48
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 07:52
всем привет.
снимал поддон проклеивал, сменил масло на полусинтетику.
снимал дросель, форсунки не смог вытащить, снимал впускную улитку. раздвоил прочистил. есть вопросы
где взять такую же прокладку
как вытащить пластиковую заслонку, никак не смог.
ну и заменил в очередной раз помпу на оригинал. она хрюкала.
свечи фильтр проклака дроселя впуска и первой части глушака, новые.
двое суток работал. завожу, прогревочные норм, ближе к холостым дико колбасит, аж передок прыгает. нашел подсосы воздуха, убрал почти все. ничего не поменялось. искал карб клинером, им пшикаешь и двигатель отлично работает.
вчера полез, отсоединил лямбду, ничего не поменялось. только чек загорелся.
машина едет отлично, проблема только на хх
куда копать вообще??
астра г х18хе1
    • Сообщений 50284
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 07:59
В улитку копать.
*MAKAR*
*MAKAR*
    • Сообщений 75
  • Авто:Opel Vectra 1.8 16 v 2000 caravan була,chevrolet captiva 2.4
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 08:39
всем привет.
астра г х18хе1
Попробуй снять разйом с клапана ЕГР,тоже может давать такие симптомы.
derzk1
derzk1
    • Сообщений 5
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 08:56
а конкретней, куда копать в улитке? где взять такую прокладку? герметик вреден для Лз, тем более нашего, но я ее нанес поверх старой прокладки.
как снять эти заслонки внутри? ощущение что подсекает через внешнее управление заслонками(рычажок).
ЕГР заглушен. через него секло, я подтянул, вроде норм.
кстати зачищал поверхности от окиси, нагара, 2000 наждачкой.
    • Сообщений 50284
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 09:08
нет там прокладок, старый гермет убирается, новый наносится.
derzk1
derzk1
    • Сообщений 5
Опубликовано 05 Октябрь 2012 - 10:50
может так лямбда чудить? забилась мож после раскоксовки да чистки инжектора
derzk1
derzk1
    • Сообщений 5
Опубликовано 06 Октябрь 2012 - 17:40
сбился выпускной распредвал на 1 зуб. из-ща этого чуть плавали обороты, троил или не стабильно работал движок, до такой степени что весь передок прыгал.
гидрики так и нк перестали стукать, думал полусинтетика поможет((
