Таки да. Плашко такой гривасей 100+ будет стоить.
Резьба мелкий. Так что и девайс соответственно будет стоить немного дороже.
Покупать такую плашку про запас смысла никакого не имеет.
А материал какой, и какой размер 6-ти гранника?
Опубликовано 13 Январь 2017 - 08:46
Трудно ли сделать пустотелый болт (точнее нужен пустотелый болт - переходник ) внешний M14x1.5x26 (внутренний пока не знаю).
Вообще не трудно. )
И резьба не мелкая, шаг ходовой. Сделать реально за 30-40 минут.
Будете отдавать в работу, сразу уточните под какой ключ должен быть шестигранник. Я у себя под ключ на 22, например, не нашёл. Пришлось срезать грани до нужного.
Переходник на слив масла?
Себе только неделю назад делал. Только пошёл простым путём - сделал сразу на оба шланга один болтик.
IMG_2790.JPG 124,75К 13 раз скачано
Опубликовано 13 Январь 2017 - 14:51
Внутренняя резьба вообще 1/8 дюйма, когда делали переходник (на фото с шайбой) метчика даже в цехе не нашлось, пришлось самому искать. Плашки думаю найдут.
На фотке вроде нерж;-)
Куда вкрутить собрались? В блок? Переходник лямды
В соединение масленой трубки с головкой блока и масленым стаканом на bmw, хочу поставить доп датчик давления масла и возможно температуры. Первый золотистый переходник делали для установки датчика температуры ож в блок цилиндров, взял на базаре шестигранник на 17 (бронза) из него и сделали, еще осталось сантиметров 10.
Изменено: Ma$ter_x, 13 Январь 2017 - 14:54
