Замена антифриза на астру G
20 ответов в теме
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
  • Авто:Astra G Z14XEP
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 14:30
В общем искал на форуме ничего не нашёл...
в общем авто Astra G(Classic) 1.4 2006 года выпуска.
в общем с папиком посмотрели,а антифриза то вообще нет,ну и решили сразу всю систему промыть...вопрос:как слить остатки старого и как лучше сделать промывку?
Бери от жизни всё!
Продам!http://www.opel-club...chasti-astra-g/
    • Сообщений 27618
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 14:35
зливаєш з радіатора+ зливна пробка на корпусі помпи....
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
  • Авто:Astra G Z1.4XE
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 14:48
Можно еще снять два шланга, что идут на радиатор отопителя, хорошо промыть водой под давлением в обе стороны и продуть для сливания остатков воды.
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 14:56
было бы не плохо на фото показать)мож мануал какой-нить есть?
Бери от жизни всё!
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 15:14
Какой двигатель? ХЕ или ХЕР
TIMUR 68
TIMUR 68
    • Сообщений 335
  • Авто:Ситроен Берлинго 1.6 EHDI.
  • Гос. номер:BE2800BT
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 18:49
у меня как бы помпа недоступна,что значит пробка в помпе?
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 19:50
XEP
Бери от жизни всё!
zxz
zxz
    • Сообщений 5437
  • Авто:Lanoc, OVC, Astra G, Skoda tur, OVC OPC, Renault Megan 3, Toyota prado 150.
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 19:56
здесь поройся может найдешь то что ищешь!? http://automn.ru/ope...0.m_id-731.html
EXODIST
kep
kep
    • Сообщений 29
  • Авто:Astra Z18XE
Опубликовано 12 Октябрь 2012 - 23:02
На ASTRA G радиатор имеет краник для слива ОЖ, кот. Находится в правом нижнем углу.
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 13 Октябрь 2012 - 11:18
cпасибо,будем делать)
Бери от жизни всё!
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 13 Октябрь 2012 - 14:13
На радиаторе внизу с правой стороны есть краник для слива ОЖ. (откручиваеться рукой но в нем есть паз и для большой отвертки)
После слива ОЖ систему охлаждения наполнить дисцилированой водой. Завести авто, включить печку скорость вент 4, на протяжении минуты держать обороты двигателя 2500 до включения вентилятора охлаждения переодически нажимать на большие шланги сист. охлаж. Дать остыть и слить воду при необходимости повторить.
В промытую систему влить примерно 2 литра концентрата антифриза. Воду добовлять не прейдеться с блока и печки вода полностью не сливаеться остаеться примерно 1,5- 2 л. Поэтому промывать надо дисцилированой водой.Завести авто, включить печку скорость вент 4, на протяжении минуты держать обороты двигателя 2500 до включения вентилятора охлаждения переодически нажимать на большие шланги сист. охлаж. Дать остыть, долить антифриз до уровня по мануалу.
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
  • Авто:Была Astra G Caravan Z16XE
    VW CADDY
Опубликовано 13 Октябрь 2012 - 17:52
http://www.autopeopl...pair/32200.html
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 13 Октябрь 2012 - 18:48
Всем спасибо за помощь)
но вот иду с утренней тренировки и звонит папик и говорит,жопа!
температура поднялась,ну он сразу купил антифриз,долил,но лопнула пласмассовая фигня,на которую одевается шланг на подачу антифриза в двигатель...ну в общем пошёл папик купил такую же только железную...так вот,такой вопрос,нужно ли сейчас проводить очистку?ведь был залит литр антифриза и он же почти весь вытек сначала...?
Бери от жизни всё!
    • Сообщений 50348
Опубликовано 13 Октябрь 2012 - 22:26
SSF96, загоните на СТО , пусть продиагностируют систему для начала.
Partizan1981
Partizan1981
    • Сообщений 105
  • Авто:Opel ASTRA 1,4 Twinport
  • Гос. номер:AA6869IP
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 10:21
Можно фото "пластмассовой фигни", что лопнула???? У моего друга такая же проблема была. Хочу сразу купить, заменить на металлическую.
    • Сообщений 50348
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 17:05
Partizan1981, http://www.elcats.ru...F%D0%BF%D0%B0+5 позиция №16, только на екзисте не заказывай, цена в космосе. На Перова 30-40грн латунные.
Изменено: Rek, 16 Октябрь 2012 - 17:06
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 17:31
Мож я такой тупой , но нафига вентилятор печки :blink: ???
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 19:29
на днях постараюсь сфоткать...
папа купил за 20 грн на Вересневом,тоже какая-то металическая)
Бери от жизни всё!
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 19:37
Да . Поговорили. :rofl:
SSF96
SSF96
    Связист:)
    • Сообщений 651
    Astra G Y20DTH
    Astra G X18XE1
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 20:30
ну так без понятия как она называется :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Бери от жизни всё!
Partizan1981
Partizan1981
    • Сообщений 105
Опубликовано 17 Октябрь 2012 - 10:36
Пасиба за ссылочку, но там регистрироваться надобно.
Если не трудно - можно копи-паст сделать?
Или вставить как картинку???
