Есть два реле на них надписи под капотом:
1) GM 40450169 или 90450169 40A 12V точно не помню так как было темно
2) GM 03447012 30A 12V
Сколько у меня датчиков включения и где именно они на радиаторах стоят?
Изменено: Ерёма, 15 Октябрь 2012 - 20:19
Опубликовано 15 Октябрь 2012 - 20:12
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 08:33
093-717-77-57 ===>>> Viber WhatsApp
Бу шины и диски из ГЕРМАНИИ
Отзывы о моей работе можно оставить ЗДЕСЬ -----> http://www.opel-club...2107-sanyaross/
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 08:37
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 08:41
Понял правильно.Еще такой вопрос-у тебя термостат часом не заклинил в закрытом положении?Потрогай сам радиатор охлаждения двигателя при темп 92-95 будет ли он теплый(гарячий?)то есть скинуть разъёмы с датчиков на радиаторе и коротить? Они поидеи тогда должны включаться на разных скоростях, если не включаются значит, реле или ещё чего, если включаются значит датчик помер!
Я правильно понял?
Опубликовано 16 Октябрь 2012 - 13:24
Изменено: Ерёма, 16 Октябрь 2012 - 13:24
Опубликовано 18 Октябрь 2012 - 14:36
Изменено: Ерёма, 18 Октябрь 2012 - 14:37
