Стопорное кольцо наружного ШРУСане могу снять шрус с полуоси
9 ответов в теме
bodyguard
bodyguard
    • Сообщений 118
  • Авто:Opel Vectra A 1.7D
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 11:12
Доброго времени суток, камрады! Порвался пыльник наружного шруса, второй день не получается стянуть "гранату" с полуоси. Решил обойтись "малой кровью", из коробки полуось не выдергивать, а заменить пыльник, как говориться, на месте. Открутил шаровую, отвел стойку, сдернул старый пыльник, вытер смазку, нашел стопорное (торчат два усика), развожу в стороны двумя отвертками до упора (на сколько это позволяют стенки шруса) — без толку. Знаю, что на девятке круглый стопор и шрус просто сбивается, а здесь же это замудренное кольцо никак не удается победить. Что я не так делаю, на какое расстояние друг от друга должны разводиться усики кольца, кольцо должно остаться в шрусе? Заранее, премного благодарен за любой совет.
EVK
EVK
    • Сообщений 3024
  • Авто:OVA 2.0
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 11:27
Проделывал такую операцию на ОВА не снимая стойку, менял оба пыльника.
В общем надо инструмент нормальный и по хорошему помощника, одному можно -но сложно.
Расстояние разведения кольца то небольшое, но если оно полмиллиметра цепляет канавку - выдернуть не получиться, возможно еще шлицы полуоси закисли.
поэтому рекомендую помощника, один разводит кольцо второй отводит стойку.
daax
daax
    • Сообщений 3015
  • Авто:OVA C20NE, УАЗ-3962
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 11:38
попробуй подобрать одну отвёртку нужной ширины или клин какой-то
Чекистом может быть лишь человек с холодной головой, горячим сердцем и чистыми руками
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
  • Авто:Vectra A 1.7 DT
  • Гос. номер:BC8422AM
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 12:27
і потім як пишуть деякі "мудрі" книжки: "Ударить киянкой"
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8704
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 14:34
Разводил усики обычными пассатижами, длинные которые. Потом вытаскивал ось. Как вариант, если шлицы закисли, немного разработать их перед снятием за счет осевого люфта в 1-2 мм.
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 15:14
а вообще колпачки ступичные с вектры Б надо бы не лениться ставить
може и не так закиснут и шлицы, и гайки
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8704
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 15:58
daax, речь идет о шлицах ШРУСа, а не о ступичных. :ad_new:
daax
daax
    • Сообщений 3015
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 16:01
ай точно протупил)))) но колпачки всё равно ставьте)
bodyguard
bodyguard
    • Сообщений 118
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 17:05
Всем спасибо, без помошника точно бы еще пару суток долбался :drinks: Ничего нигде не закисло, скрестил отвертки как ножницы и, немного шатая шрус вперед-назад, разжал стопорное немного сильнее (такое ощущение, что оно в тело шруса вошло глубже), братуха чуть пристукнул киянкой, и шрус пошел, родимый. А стойку отводить никому не пришлось, нашлась и на нее управа
Размещенное изображение :rofl:
Тему можно закрывать, всем кто откликнулся — большое спасибо!
Изменено: bodyguard, 12 Ноябрь 2012 - 17:06
La
La
    • Сообщений 1240
  • Авто:Дачия Логан 1,6 Chevrolet Lacetti Wagon
Опубликовано 12 Ноябрь 2012 - 17:53
частое явление на моей практике, даже со специальными разжимными утконосами приходиться постараться их до конца разжать, цепляються кончиками усиков. Стараюсь передвинуть кольцо чтобы оно изначально одним усиком стояло в упор
0675677096, 0954057023
