Не работает вентилятор печки Vectra Aпреключатель скорости не включает ветродуйку
23 ответов в теме
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 12:34
Утром сегодня перестал работать переключатель скорости оборотов вентилятора отопителя салона. Вентилятор молчит во всех положениях. Предохранители целые, прозванивали. Менять весь блок управления? Не могу понять как разобрать эту часть. Часы снял, там два винту - это понятно... а вот как добратьтся до винтов со стороны водителя? Странно что включается обогрев заднего стекла, то есть питание пришло в блок, а вот на вентиляторе похоже нет.... случилось внезапно без видимых на то причин! Что посоветуете?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 12:43
Проверь питание на самой вертушке.Сними уплотнение капота,затем пластиковый кожух.РазЪём отключи,дальше тестер
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 12:53
ИГОРЯН, немного не понял. уплотнение капота? где оно? и это каким боком тут? как по мне - тут надо с блока начать.... с разъема, два винтика за часами нашел. а еще два - за панелью обшивки под торпедой над рулем(нижняя рамка) но как оно могло так внезапно сломаться? ну да, машина была на улице, да под дождем, но залить оно водой разве могло?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 12:59
Могло!Открой капот,между лобовым и моторным отсеком пластиковый чехол,под ним движка обдува.Поверь начни с неё,заодно посмотришь затекает или нет.
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 13:01
пойду проверю.... тачило у подъезда
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 13:40
нашел двигатель печки... приходит на него 4 провода.... пошатал разъем - ноль эмоций....
под кожухом сухо абсолютно, да и дождь был не сильный.... скорее долгий
цешки в доме нет.... умерла.
чтож... поеду на ремонт к местным эскулапам
Изменено: Акелла, 02 Декабрь 2012 - 13:41
OLEG@RH
OLEG@RH
    Экс-Вектравод
    • Сообщений 1621
  • Авто:была Vectra A
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 13:46
На резисторе вентилятора печки должен быть термопредохранитель. Если он закончился, пропадут сразу все скорости. Попробуй закоротить напрямую его ножки. Резистор возле вентилятора, зеленая такая хрень и возле него этот предохранитель
+38 097 910 ** 99
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 13:48
OLEG@RH, да я не могу понять как разобрать торпеду по минимуму, чтобы добраться до блока регулировки
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 13:50
Там есть терморезистор.
Мог тупо сгореть.
Дальше, сам реостат печки смотреть.
Но для чего эти изыски, если сам делать не будешь - проще все к электрикам.
И торпеду разбирать не надо, пойми.
Все в подкапотном делается.
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 14:23
видел я такую зелененькую штуковину, висит под козырьком между капотом, и лобовиком....там сухо, и следов воды нет....ладно, поеду к электрику
а чтобы электрику показвать что щупать.... я своими руками не могу починить, а вот голова имеется.... значит мозги с меня, а вот руки - электрика
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 14:48
Там есть терморезистор. Мог тупо сгореть. Дальше, сам реостат печки смотреть.
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 17:37
вобщем смотался к электрику... накрылся двигатель печки.. [CENSORED]... 500 грн где-то... я не вывезу
ну а что делать... зима на носу.... надо искать варианты
а сам двигатель печки разбирается? кто в курсе?
Изменено: Акелла, 02 Декабрь 2012 - 17:27
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 17:47
Разбирается.
Интересно, как он накрылся?
На его клеммы пробовали напрямик подать 12В?
Двигатели эти перед тем, как схватить клин, долго жужжат, скрипят, и другими звуками сигнализируют о кончине.
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 18:04
небыло постопронних шумов.... перестало работать внезапно
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 02 Декабрь 2012 - 20:42
Почему 500?Вот наугад http://www.opel-club...howtopic=203801
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 12:01
подавали - молчок абсолютный а на фишке питание поступает. Заклинил наверное по щеткам.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 12:06
Так вскрой,может зажало его просто.Обмотку прозванивали?
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 12:19
не прозванивали.... там не удобно, наверное надо снимать его для этого
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 12:24
Его надо было сразу снять,может там делов на 3 копейки.И к какому ты электрику ездил :sm3: может в разЪёме нет контакта
Акелла
Акелла
    • Сообщений 2143
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 12:49
питание на разьеме есть....в том то и дело
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 12:54
А на щетках?В общем надо снимать и проверять.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 03 Декабрь 2012 - 15:07
Мне мастер снимал и устанавливал прошлый год, но я сам разбирал и Литола во втулки напихивал - до сих пор ездит.
А то уже свистел страшно, я думал, что умрет.
Kolesia
Kolesia
    • Сообщений 7
  • Авто:Opel Vectra
Опубликовано 20 Январь 2015 - 19:44
опа тема в *тему* )))  :sm12_:  точно таже проблема что и у ТС... вчера поставил все было нормально, после ночного дождика(затяжного) печка не фурычит.. перед этим пару дней бывало выдавал вентель несколько страшноватых звуков  :blush: , пойду крутить,.. не охота к кулибиным ехать и платить 500 грн, если работы на 3-копейки )) пойду покручю...
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 20 Январь 2015 - 23:25
Пойди померяй,покрути.Тема у тебя с ТС разные,потому что он....не заморачивайся!
