Не нагреваеться до рабочей температуры двигатель на Опель Вектра АНе нагреваеться двигатель и не греет печка
11 ответов в теме
Datchanin
Datchanin
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel Vectra А
Опубликовано 23 Декабрь 2012 - 20:54
Не знаю после ли установки газа или же так было и до меня но пришла зима и наступила Ж. Движок не нагреваеться больше чем до 80-85 градусов и то после полу часа езды на маленькой скорости(((С печки дует холодный воздух хоть и патрубки теплые. Поменял термостат и радиатор печки результатов никаких, выкинул кучу денег а на стеклах как был иней так и остался. Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите плиз что делать(((Движок 1,6 без кондиционера
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
Опубликовано 23 Декабрь 2012 - 21:34
1) возможно заклинила вискомуфта и охлаждает как сумасшедшая. лечение -снять на зиму.
2) неправильно пустили охлаждайку через газовый редуктор. жидкость бежит по пути наименьшего сопротивления просто мимо радиатора печки.
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 01:31
Вискомуфта в ОВА? Спасибо, Поржал...
Подключение редуктоа нада-таки проверить.
А вобще все движки 8-кл. серии С14, С16, С18, С20 нагреть - это что-то стоит....
Из центральных дефлекторов холодный воздух будет всегда, есличё (конструкция печки...)
Остальное - искать.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 24 Декабрь 2012 - 08:52
Не знаю, как С, но мой 8-клапанник быстро нагревается :smile:
pivovaru4
pivovaru4
    • Сообщений 88
  • Авто:Opel vectra A
Опубликовано 20 Январь 2013 - 12:51
а че - разве нужно больше ? у мня на первой и на второй вектре с16 nz 1,6 когда доходит до 90 градусов (быает только в пробках) то движок начинает хуже работать, сейчас борюсь с проблемой что около 90 градусов на газу начинает глохнуть... на бензе все норм.
Дмитрий Владимирович
    мастер-ломастер
    • Сообщений 9188
Опубликовано 20 Январь 2013 - 13:02
...и то после полу часа езды на маленькой скорости...
Не пробывал ездить быстрее или на более высоких оборотах двигателя? Может не хватает тепла выделенного ДВС? У меня тоже в мороз, ели тошнить 1200об/мин температура падает до 85С*. Если крутить выше 2т, то всё ОК!
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 20 Январь 2013 - 13:17
Автор темы, смени термостат, и будет тебе счастье.
Немедленно меняй.
linear
linear
    Дед ...о пяти внуков, а мне летать , а мне летать охота
    • Сообщений 5640
  • Авто:OMEGA A 1.8 NV седан,Ford Mondeo 1,6,
Опубликовано 20 Январь 2013 - 19:19
с20не- тож грелся влет и проблем с печкой не знал, склоняюсь к термостату и ежели вискомуфты нет смотреть на узел управлениия вентилятором, с редуктором мысль не дурна , но немогет же он весь двиг охлаждать, посему я бы для начала смотрел- как двиг вывести на раб температуру.
Виталич
Виталич
    • Сообщений 309
  • Авто:OPEL
Опубликовано 24 Январь 2013 - 11:05
Автору темы. Проверь термостат по патрубку который от термостата к радиатору идет если начинает прогреваться когда температура двигателя под 80 градусов то нормально а если сразу то уже вопрос. Потом проверь может пробка воздушная в редукторе, если и тут порядок тогда ставь електропомпу.
Изменено: Виталич, 24 Январь 2013 - 11:08
espaco
espaco
    • Сообщений 5741
  • Авто:Mitsubishi Grandis 2.4
  • Гос. номер:BE8258CB
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 02:30
попробуй закрыть радиатор.
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 06 Февраль 2013 - 07:44
rashnkartonka rylit! :sm13_:
fara72
fara72
    • Сообщений 88
  • Авто:OVA 2.0 OVB 1.6
Опубликовано 22 Февраль 2013 - 11:26
я столкнулся с такой проблемой позапрошлой зимой.Купил Верку и сразу же втулил газ.Печка не греет,темпераура 80.Сразу купил б/у термостат,потом новый и никаких изменений.Закрыл радиатор вааче холодный воздух.Потом с Газели втулил помпу и вроди как мне показалось начала греть.Так зиму и доездил.На следующую зиму совершенно случайновезли на такси и у таксиста печка грела не порядок лучше.Новый радиатор,пришлось поставить и себе.Начало дуть реально горячим воздухом и как на зло накрылась помпа.Из-за безденежья нашал выход.Вырезал кусок прокладки редуктора там,где находотся лабиринт.Она там сильно разпухла от тосола и катаюсь так.Греет немного хуже,но всеравно хорошо
