Какое напряжение подаеться на форсунки?Хочу собрать стенд для чистки форсов.
297 ответов в теме
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 05 Январь 2013 - 12:48
По случаю новогодних праздников, приобрел, за недорого, топливную рампу всборе (с РДТ и форсами) Ц20НЕ. Пару замученных, давящих 2-3 Бара насосов, уже давно валяються в гараже.
Впринципе, морально готов собрать стенд, для чистки форсунок.
Есть вопросы:
1. Какое напряжение и сила тока подаеться на открытие форсунок?
2. Где взять готовый (недорогой) генератор импульсов?
3. У кого есть електросхема, генератора импульсов? Скиньте пож-та.
    • Сообщений 50454
Опубликовано 05 Январь 2013 - 13:01
Рус, у нас стенд стоит в стадии сборки. Весь монтаж на виду. :ad_new:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 05 Январь 2013 - 13:03
спасибо, пока интересуют только вопросы, что выше. :ad_new:
П.С. замерь напругу, если не трудно.
Изменено: 27REGION, 05 Январь 2013 - 13:04
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
  • Авто:OOA С20NE АКПП
  • Гос. номер:АІ8584АН
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:26
Есть вопросы:
1. Напряжение приблизительно равное бортовой сети автомобиля, т.е в пределах 12-14 в, а сила тока в зависимости от кол-ва подключаемых одновременно форсунок.
2. Продавался когдато здесь на форуме такой прибор, называется "PULSAR". стоимость 3-4 года назад составляла порядка 80-120 грн. (точно не помню, но что то в этих пределах) Себе тогда купил, чистил форсы, доволен. Вот ссылки на этот прибор: http://mobileelectro...ua/?page=pulsar http://autoscan.kiev.ua/pulsar2.php По ним можешь узнать более точные интересующие тебя характеристики.
Если помониторишь форумы на УОКе и найдешь, то цена через УОК должна быть дешевле чем по указанным выше ссылкам.
3. - :sm3:
   А птицы летят на ...ух!
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:36
т.е. можно запитаться от АКБ?
называется "PULSAR"
может кто вспомнит, подожду.
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:40
зовут его Олег, я у него брал пульсар у нас на форуме, звони общайся! 095 901 35 94
Имам Шамиль
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:41
Именно, от АКБ и запитывается. Можно конечно усложнить задачу и использовать понижающий трансформатор от 220, но тогда выход на нём нужно согласовывать
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:47
Женя_Ш, за ссылку,спасибо! :drinks:
спасибо! :drinks:
ты имеешь ввиду преобразовать переменный ток в постоянный?
кстати, можно тупо диодами (не по принципу диодного моста) получить постоянный ток с частотой 25Гц. (ну, не знаю, ясно ли я выразился :sm13_: )
Изменено: 27REGION, 05 Январь 2013 - 15:51
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:51
Удачи в сборке!!! Как соберёшь, не забудь сюда фото выложить.
У самого такая идея существует и материал есть, вот только не могу найти решения с ёмкостью, что б меншее кол-во жидкости использовать
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:53
взять литровый огнетушитель и из него сделать, вместо насоса лучше использовать компрессор, можно и давлением управлять!
Имам Шамиль
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
Опубликовано 05 Январь 2013 - 15:57
Вариантов немеряно, но в моём случае ПУЛЬСАР уже приобретен и запитывается он от АКБ. В этом направлении уже всё решено
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
считаю, в идеале, нужет подвесной насос и емкость, типа расширительного бачка авто, где в нижней части есть отводной патрубок.
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
Опубликовано 05 Январь 2013 - 16:02
Тоже идея! - для тех у кого нет насоса и регулятора давления!!!
Может и так, но в моем хозяйстве три бензонасоса и все погружные... А вот с подвесным неплохо может получится!
Изменено: Женя_Ш, 05 Январь 2013 - 15:59
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 05 Январь 2013 - 16:03
теже яйтсы....... :sm13_:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 05 Январь 2013 - 21:14
Там не нужно большое давление - на фирменном Винсовском стенде давление 0,4бара
0974684776
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 05 Январь 2013 - 23:28
Zастрелите меня кто-то. Какая можеть быть частота на постоянном токе?
Совет: купи готовый. С такими zнаниями что-то самому паять zанятие с вероятностью чуть менее чем полностью обреченное на неудачу.
Я делал себе:
http://g.io.ua/img_a...06/18450600.jpg
Схема. Печатка:
http://g.io.ua/img_a...05/18450598.jpg
Удачи. Она понадобится.
Три канала. Регулировка частоты и скважности. Конкретных цифр не помню...так и не пошло дело дальше самого электронного блока. Так уже год в столе и лежит
Изменено: Nazgul, 05 Январь 2013 - 23:30
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 06 Январь 2013 - 00:15
имелл ввиду (лень было расписывать) частоту подачи напряжения.... ну, трудно на пальцах объяснять, рисовать схему долго.
с паянием завязал еще в школе. Есть опыт постройки с нуля (рисование дорожек, травка плат в растворе соляной кислоты и гидроперита и тд и тп) 6-канальной светомузыки и прочей лабудени.
Nazgul, са картинки спасибо :drinks:
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 06 Январь 2013 - 00:38
современные форсы - 5 вольт :sm17_2:
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
Опубликовано 06 Январь 2013 - 00:41
учитывая вышеизложеное - наверное "пульсар" рулит :sm13_:
сам думал паять, собирать, но тут нашёл готовое решение.
если собереш - сбрось фото!!!
Да вроде здесь разговор идёт о с20не, а они запитываются от +-12в
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 06 Январь 2013 - 00:47
буду пробывать с него. Сегодня звонил по указанным 2-м номерам, оба выключены.
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Январь 2013 - 18:13
Это не просто картинки.
Это все, что нужно для изготовления. Схема, печатка и номиналы.
Осталось только протравить и распаять.....
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 06 Январь 2013 - 19:25
Я свой собрал несколько лет назад. В качестве источника питания был взят еще советского производства БП с плавной регулировкий напряжения. Для нормальной работы форсунке достаточно 4-6 В, больше не надо. В качестве управляющего выбрано реле с регулировкой паузы и времени открытия в широком диапазоне. Простейшие схемы здесь - http://chiptuner.ru/content/handmake/
Вот такой уже готовый можно купить, хорошо работает - http://autotools.in....mator-forsunok/
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 06 Январь 2013 - 19:41
в пределах 12-14 в,
ну ну, подай на свою форсунку 12 вольт! :sm302:
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 06 Январь 2013 - 20:32
афигеть , ты маньяк :sm13_: , вот скажи а нафига там осцилограф ?
09877........
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 06 Январь 2013 - 20:56
Это один из первых вариантов стенда. Осцилограф к форсункам никакого отношения не имеет, тогда старался собрать необходимые приборы "в кучу" для удобства работы. Сейчас он просто закрывает дырку. Пользуюсь МТПро.
Изменено: motronic, 06 Январь 2013 - 21:02
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 06 Январь 2013 - 21:03
Я на форсы от НЕ-ки подавал. Никакого криминала.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 06 Январь 2013 - 21:16
Напряжение не так важно как сила тока в случае с форсункой. От АКБ лучше не рисковать, можно, но кратковремено. На стенде плавно увиличиваю напряжение и как только стабильно работает на этом и останавливаюсь. Самые оптимальные параметры, как уже сказал U=4-6B, I=0,5A. Читал, что многие используют блоки питания компьютеров для этих целей, но сам не пробывал.На первом скрине импульс открытия форсунки. На втором выдержка из мануала к Ланос.
Изменено: motronic, 06 Январь 2013 - 21:17
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 06 Январь 2013 - 21:24
Народ, вы что, белены объелись? Форсунки это просто намотанная катушка - больше тока чем ей нужно для работы она ну никак не возьмёт, а на Ц20НЕ форсы таки двенадцативольтовые. "Пульсар" - идеальное решение в плане электронной составляющей (если конечно разработка схем и изготовление электронных штучек не является хобби или работой).
0974684776
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 06 Январь 2013 - 21:41
Nazgul, motronic, спасибочки.
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 06 Январь 2013 - 21:47
Именно так сделанно у меня. + перед рампой стоит фильтр. Блок управления работает от сети 200в. На нем две крутилки которыми можно управлять временем открытия форсунок. Блок паял батя, а схему я нашел в инете. Мой стенд зарабатывает мне на сигареты :sm17_1:
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10464
  • Авто:ООА
Опубликовано 06 Январь 2013 - 21:49
"много курите, ребята........." :sm13_: с Анека.
Lesi4
Lesi4
    тихоня
    • Сообщений 577
Опубликовано 06 Январь 2013 - 22:34
Выложите фото, расскажите подробно что за чем и как.... что за чем собиралось, как прикручивалось, поделитесь инфой!!!
я так прикинул у меня оказывается тоже есть вся ерунда кроме электронного управления....
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
    седан ГБО
Опубликовано 07 Январь 2013 - 02:17
Буду в гараже, сфоткаю
ЭНЕРГЕТИK
ЭНЕРГЕТИK
    • Сообщений 897
Опубликовано 07 Январь 2013 - 10:45
собирал себе раньше с погружным насосом (использовал Винс , а насос если плохо потом промыть, то у меня они после пяти чисток заклинивали.) Винс какой-то очень липкий становиться , примерно как клей. Сейчас переделываю чтоб ёмкость (герметично могла закрываться и была выше рампы) - и от аквариума компресор будет подавать воздух в ёмкость.
09877........
#35
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 07 Январь 2013 - 10:52
От холодильника. И питание 220В и давление дает более чем достаточное.
