Индикатор накала свечейПроблема с индикатором накала свечей
13 ответов в теме
aleksdv
aleksdv
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Kadett 1.6 D Diesel
Опубликовано 10 Январь 2013 - 21:30
Привет Всем :) Может кто знает, подскажите. Перед пуском двигателя (у меня opel kadett 1.6 d diesel) загорается на 3 секунды лампочка накала свечей и тухнет, хотя накал свечей продолжается, проверял. Теперь когда накал заканчивается свечей, я жду щелчка релюшки, когда она отключает питание накала, т.к. индикатор почему-то гаснет раньше чем питание на свечи. Надоело прислушиваться к релюхе, может кто знает куда подключена лапочка индикатора, как проверить почему тухнет почти сразу не зависимо от того что накал свечей продолжает работать.
ARHIMED22
ARHIMED22
    • Сообщений 2269
Опубликовано 10 Январь 2013 - 21:37
Это так и должно быть.
aleksdv
aleksdv
    • Сообщений 9
Опубликовано 10 Январь 2013 - 21:49
Так она должна тухнуть когда накал выключается я так понимаю. А она включилась и погасла сразу. Смысл в индикаторе если он тухнет сразу, я не знаю когда накал свечей закончен и можно производить пуск двигателя.
Вот как написано в справочнике "Реле регулирует время работы свечей. Оно управляется на основании информации от датчика внешней температуры. Чем ниже наружняя температура, тем дольше время работы свечей. При –-30° С оно может составлять, например, 25 секунд, летом сокращается до 2 секунд. При прекращении работы свечей гаснет контрольная лампа в комбинации приборов."
У меня гаснет сразу индикатор, а накал продолжается ещё секунд 10.
Изменено: aleksdv, 10 Январь 2013 - 22:31
andijan
andijan
    • Сообщений 277
  • Авто:Opel Omega 2.5 TD 95г.в.
  • Гос. номер:AK6316AB
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:57
лампа тухнет через пару сек она как индикатор а свечи накаляются в течении 12 секунд так что можно производить запуск двигателя после 8 сек как потухнет лампа так даже лучше свечи прогреваются по большей поверхности
"Каждая машина со временем становиться Опелем" это фраза Генри Форда. И имел он в виду, что автомобили должны стать такими же хорошими, как Опель, так как в его время это был один из лучших авто в мире
aleksdv
aleksdv
    • Сообщений 9
Опубликовано 11 Январь 2013 - 10:43
Думаю лампочка на приборной панеле не много потребляет, а вот сигнализировать что накал окончен можно запускать двигатель было бы удобнее. Почитал в справочнике на это как бы и расчитано (сигнализировать что накал свечей закончен), но у меня странно она ведёт. Я так и запускаю как Вы говорите, просто жду когда релюшка отключит накал.
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
  • Авто:Vectra A 1.7 DT
  • Гос. номер:BC8422AM
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:23
Лампочка тухне коли свічки набирають оптимальної температури для запуска двигуна а не коли вони відключаються. Так зроблено на багатьох машинах. Я тоже чекаю клацання релюшки. Можна підключити окрему лампочку напряму від провода свічок та наблюдати безпосередньо за їх роботою, я тоже про таке думав але ніяк не втілю замисл в життя.
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:28
Отключение лампы говорит о том, что "уже можно" включать стартер, а не о том, что свечи уже выключились.
0974684776
aleksdv
aleksdv
    • Сообщений 9
Опубликовано 12 Январь 2013 - 18:45
Когда запускаю двигатель после того как потухнет лампочка, стартером нужно хорошо покрутить ещё, может не сразу и схватиться. А если дождусь сек 10 - 12, когда релюшка выключает свечи, заводиться сразу с полуоборота. Поэтому и возник вопрос контроля не того как потухнет индикатор накала, а когда отключаться свечи накала. Думаю провод с приборной панели, который идёт на индикатор, в релюхе просто перекинуть на провод питания свеч. Только подобрать помощнее резистор нужно, чтобы лампочку не спалить. :) Была бы схема. У меня старенький кадет, 1.6 D дизель. Может кто-то что-то подобное пробовал делать.
VovkaX
VovkaX
    • Сообщений 548
Опубликовано 12 Январь 2013 - 22:17
А навіщо там резистор? Лампочка 12 вольтова, на свічки подається 12 вольт, просто під'єднуєш паралельно і все.
andijan
andijan
    • Сообщений 277
Опубликовано 13 Январь 2013 - 14:11
На холодном двигателе температура самовоспламенения путем сжатия не достигается, поэтому двигатель необходимо разогреть.
Для этой цели в каждой камере сгорания ввинчены по одной свече накаливания. Свеча накаливания состоит из корпуса с впрессованным нагревательным стержнем. Как только подается напряжение, в течение нескольких секунд обмотка нагревательного стержня нагревается до +850° С, благодаря чему время разогрева до пуска сократится до 5 секунд. После того, как погаснет контрольная лампа системы преднакала на щитке приборов, можно запускать двигатель.
Продолжительность преднакала, так же как и автоматическое сопровождение после старта (приблизительно в течение 20 секунд), регулируется реле преднакала прибором управления DDE.
Изменено: andijan, 13 Январь 2013 - 14:30
Лакрос
Лакрос
    • Сообщений 2
  • Авто:Opel Ascona Combo 1.6D
Опубликовано 07 Март 2013 - 19:00
Ребята, Аналогичная ситуация. Опель Аскона 1,6 дизэл. Индикатор ведёт себя аналогично. Тухнет через пару сек, после вкл. зажигания. А свечи ещё греются... Уже грешил на релюху... Но видать так и надо...
umter
umter
    • Сообщений 190
  • Авто:OPEL Vectra C
Опубликовано 07 Март 2013 - 20:09
Хм... ніколи не звертав увагу.... лампочка гасне буквально за кілька секунд.
Леня
Леня
    • Сообщений 72
  • Авто:опель комбо б 1.7
  • Гос. номер:RSAL 421
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 12:16
на двигателях исузу, питание на свечи накала подается градуировано в течении 5мин 30сек, или если температура ОЖ достигнет 60градусов, что настанет быстрее
SpykeR
SpykeR
    • Сообщений 258
  • Авто:Omega 100 2.0 DTI(H)
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 19:01
как мне кажется в приборке стоит перемычка. видимо когда-то у прежнего владельца были проблемы со свечами и перед продажей он просто поставил перемычку... вот индикатор теперь и гаснет вместе с каким-то еще индикатором
Общаясь на форуме помните, что Ваш собеседник Николай Валуев и он знает где Вы живете...
