Замок зажигания неработаетподозрения на контактную группу
51 ответов в теме
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:07
БЕДА!!! Сломался замок зажигания, точнее я думаю что сама контактная группа. Сегодня вечером вставил ключ в замок, зажигание включилось, но дальше ключ поворачивается без усилий, стартер не запускает, т.е. ключ вращается в замке и нет ни каких щелчков между его положениями, ключ вытянул, а зажигание то осталось включенным, причём режим ААС отключен :ac: , короче домой то доехал, благо инструмент был с собой!
Кто знает как снять контактную группу, я понял что сначала нужно вытянуть каким то методом сам замок. У кого есть опыт, поделитесь плиз!!!
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
  • Авто:Opel Astra Classik '06 Z14XEP >>> '07 Z16XEP
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:20
снимаешь кожух с руля, вынимаешь замок зажигания, там сверху есть отверстие под шило или маленькую отвертку - нажимаешь туда и на себя вытягиваешь замок, после этого слева от руля вытянется и контактная группа
Изменено: Townsman, 11 Январь 2013 - 09:21
Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки к зарплате.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:31
Спасибо!!! С кожухом разобрался сразу, невпервой его снимать! Вот собственно вчера рассматривал долго как снять сам замок, так и не понял, думаю что мешает иммобилайзер, надо идти искать это отверстие, в обед пойду!
Изменено: Andre.dp, 11 Январь 2013 - 09:32
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:32
иммобилайзер, если не ошибаюсь, снимется после замка только
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:38
Но его антенна находится поверх замка и в то же время придавленна замком(во написал :sm12_: ) Может всмысле только личинка замка вытягивается, тогда да иммо потом.
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
  • Авто:Astra G Z1.4XE
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:40
Возможно сломался хвостовик личинки замка. Датчик иммо не мешает достать личинку замка.
Изменено: YN1111, 11 Январь 2013 - 09:42
    • Сообщений 14891
  • Авто:Z14XE
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:42
http://chekhov-avto....les/page15.html - тут подивись картинки і опис, ніби нормально описано розбірку.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 09:53
И у меня такие подозрения что хвостовик или контактная группа поймала клин
Спасибо! но кажется это немного не то, с личиной замка вроде всё в порядке, она свои функции выполняет, руль замыкается.
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 11 Январь 2013 - 10:39
+1 проходили..
Я тут: 067 976 23 06
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5734
  • Авто:Mercedes-Benz
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 11 Январь 2013 - 12:04
долго искал причину... тоже не заводилась, оказался шток самой личинки... он хоть и был,но погнулся и не до конца проворачивалась конт. группа ...
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 14:34
Причина НАЙДЕНА!!! Отломан хвостовик личинки. итог: личина под замену.
Townsman Еще раз спасибо :drinks: за подсказку по извлечению личинки замка, таки вечором не так видно как днём. Подозрения на контактную группу не оправдались.
Изменено: Andre.dp, 11 Январь 2013 - 14:35
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 17:24
Теперь следующий вопрос кто знает католожный номер личинки? Номер контактной группы нашёл, а замка ненашёл!
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 11 Январь 2013 - 20:30
Посмотри в Exist.ua
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:49
Пожалуйста :smile: Я сам когда первый раз снимал, провозился около часа :smile:
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:58
Личинка найдена, завтра поеду покупать, буду пересыпать секреты!
arhangel.nikopol
arhangel.nikopol
    • Сообщений 56
Опубликовано 11 Январь 2013 - 22:57
Так как автор темы причину нашел что б не создавать новой темы напишу здесь (если автор темы не против) :
Приобрел рулевой вал с замком зажигания с корсы б, поначалу замок работал вроди как исправно, не считая того что при вытаскивании ключа серая часть личинки отщелкивалась очень медленно (надеюсь поняли о чем я). Или после того как я провтыкал и начал пихать в личинку ключ от мультилока, или после того как смазал замок силиконовой смазкой ключ не может провернутся, ключ нужно раз десять пятнадцать подергать чтоб он провернулся, при повороте рулевого вала замок его блокирует как положено. В чем может быть причина и как это можно побороть?
Кстати, если не секрет, во сколько обошлась личинка?
Изменено: arhangel.nikopol, 11 Январь 2013 - 22:58
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 11 Январь 2013 - 23:09
Это безобразие -- признак умирающей личинки ..
Пока еще проворачивается разбирай и подпиливай цугалики.
Изменено: artemdndz, 11 Январь 2013 - 23:09
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 11 Январь 2013 - 23:13
Наверное действительно умирает личина.
Новая обойдётся 70-90грн, завтра только в магазин, куплю, сделаю, отпишусь!!!
Comisar
Comisar
    • Сообщений 35
  • Авто:Mitsubishi lancer 9
    KIA Carens 1,7 crdi
Опубликовано 11 Январь 2013 - 23:44
Есть замок зажигания без контактной группы и ключа. Личинка реставрирована (хвостовик личинки стальной)
arhangel.nikopol
arhangel.nikopol
    • Сообщений 56
Опубликовано 12 Январь 2013 - 09:31
А есть ли какой то мануал как их подпиливать? Какая надежность работы замка посли этого будет?
Это не про второй случай из этого описания? http://chekhov-avto....les/page15.html
Если б был ключ может и забрал
Изменено: arhangel.nikopol, 12 Январь 2013 - 09:42
Comisar
Comisar
    • Сообщений 35
    KIA Carens 1,7 crdi
Опубликовано 12 Январь 2013 - 10:27
Если сама личинка подходит, то без проблем цугалики берутся от старой личинки и пересыпаются в новую , пол часа роботы + остается родной ключ со всеми вытекающими.
(А есть ли какой то мануал как их подпиливать? Какая надежность работы замка посли этого будет?)
Да какой там мануал, попробую объяснить на пальцах. Все очень просто: Секреты или цугалики при всовывании ключа втягиваются в корпус личинки, тем самым дают возможность личинке проворачиваться в корпусе замка. Со временем цугалики в том месте где входит ключ изнашиваются и не полностью прячутся в корпус личинки и начинают затруднять проворачиваемость личинки в корпусе и могут вообще заклинить. При вставленном в личинку ключе надфилем выступающие из корпуса цугалики подтачиваются и замок потом надежно работает и не беспокоит, а главное не заклинит в самый неподходящий момент.
arhangel.nikopol
arhangel.nikopol
    • Сообщений 56
Опубликовано 12 Январь 2013 - 10:42
Цугалики-рогалики :) ,ламели это и есть секреты?
С чего у вас замок?
Comisar
Comisar
    • Сообщений 35
    KIA Carens 1,7 crdi
Опубликовано 12 Январь 2013 - 10:53
С чего у вас замок?
Да.
С чего замок точно не знаю омега А, Вектра А или кадет.
arhangel.nikopol
arhangel.nikopol
    • Сообщений 56
Опубликовано 12 Январь 2013 - 11:10
А чем лучше смазать личинку? ВДшка и силиконовая смазка сразу отпадает! Может чем то подручным можно?
Comisar
Comisar
    • Сообщений 35
    KIA Carens 1,7 crdi
Опубликовано 12 Январь 2013 - 11:28
WD для замков не подходит, она вымывает смазку, силиконовая не должна навредить. Лучше всего, если замок разобран то его нужно промыть и легонько смазать литолом или любой другой пластичной смазкой. Замок засоряется грязью которая попадает с ключом, потому ключ нужно держать в чистоте. Если не понял как подточить секреты звони 06722563 тридцать семь
arhangel.nikopol
arhangel.nikopol
    • Сообщений 56
Опубликовано 12 Январь 2013 - 19:03
Мой замок по ходу заклинило после смазки силиконовой смазкой в балончике, может бодяга такая была, потом еще ВДшкой пшыкнул а на закуску еще и "карбшокером" для чистки карбюраторов, короче адскую смесь зделал :)
Сергей, спасибо за помощ, попробую разобрать замок, если что - позвоню!
Comisar
Comisar
    • Сообщений 35
    KIA Carens 1,7 crdi
Опубликовано 13 Январь 2013 - 00:30
Звони не стесняйся. Есть опыт в обслуживании и реанимации GM-овского замка зажигания, постараюсь доступно поделится этим опытом. Там нет ничего сверх сложного, и проблема скорее всего не в смазках, а в износе, что очень просто устраняется, и замок после небольших манипуляций не беспокоит владельца долгие годы.
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Январь 2013 - 09:31
Наконец-то вчера получил замок, пересыпал секреты, и родной ключ снова в работе :smile: :sm302:
arhangel.nikopol
arhangel.nikopol
    • Сообщений 56
Опубликовано 17 Январь 2013 - 14:31
Покупали полностью замок? Во сколько обошлось? Где покупали?
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 17 Январь 2013 - 14:53
Покупал в эксисте, http://www.exist.ua/...&sr=81&Cat=Opel купил этот Jp Group (1290400200) за 77 грн
#31
arhangel.nikopol
arhangel.nikopol
    • Сообщений 56
Опубликовано 27 Январь 2013 - 01:38
Наконец то дошли руки до личинки, разобрал ее, цугалики и в правду выступают - буду подпиливать.
Сами цугалики с их пружинками смазывать нужно?
Изменено: arhangel.nikopol, 27 Январь 2013 - 01:44
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 27 Январь 2013 - 10:42
Я смазал чуток
#33
Aivengo
Aivengo
    • Сообщений 773
  • Авто:Були ВАЗ 2101, ВАЗ 21061, Опель Омега А. Їзжу на Renault Megane III.
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 15:37
Получил и я сегодня личинку. Свой то рабочий, но ключ один, да и тот вынимается при включенном зажигании.
Вопросик. У меня, в новой личинке, ключ из положения 3 не возвращается под действием пружинки в положение 2. Такое ощущение, что ее вообще там нет. Это что, так и должно быть, и пружинка в корпусе? Или мне повезло? Помню давно менял на Жиге, так там все работало как надо. Правда там весь замок менял.
NYMPH
NYMPH
    НЕавторитет
    • Сообщений 5734
    w211 e220 avangarde
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 16:00
какого производителя купили личинку?
Aivengo
Aivengo
    • Сообщений 773
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 17:09
Topran.
