CARPASSнет кодов на авто
16 ответов в теме
oleg_krimea
oleg_krimea
    • Сообщений 78
  • Авто:Opel Zafira 2.0 DTi
  • Гос. номер:АК5577АК
Опубликовано 11 Январь 2013 - 15:28
Прошу прощения у Модера, за создание отдельной темы, но ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!!!!!!!!!!
Суть проблемы: у меня два авто - оба Опель Зафира А, но ни на один нет CARPASSа, первый был куплен в очень нерабочем состоянии и запущенном виде, поэтому что бы его сделать был пригнан донор-естественно без док-ов. Все было переставлено из донора и сейчас есть проблема - подключаешь ОР-СОМ и только ошибки можешь стереть, а ключи прописать,настроить.... короче ограниченные возможности, у официалов был - предоставьте право собственности на автомобиль, на один есть,а на второй самый важный(на котором и езжу так сказать) нет.
ПОМОГИТЕ !!!!!!!!!!!! ВОТ все что имею:
1-й VIN - W0L0TGF75Y2135751
2-й VIN - W0L0TGF7512112451
Спасибо!
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8704
Опубликовано 11 Январь 2013 - 15:50
Некоторые электронщики код достают из мозгов машины.
Официалы в данном случае вряд ли помогут
RomKko
RomKko
    Опора властителей
    • Сообщений 476
  • Авто:Были OVA'90 и OVB'99 (3шт) -> OutXL 3.0
Опубликовано 11 Январь 2013 - 16:10
я недавно был в очень похожей ситуации с мозгами х18хе-1. Выхода 2:
1.или взломать имеющиеся мозги: 100-150 уев будет (у умельцев в киеве)
2. покупать еще одни мозги
oleg_krimea
oleg_krimea
    • Сообщений 78
Опубликовано 11 Январь 2013 - 18:07
Ну мозги покупать нет смысла,машина едет,все нормально,но к примеру нужно датчики приборной панели проверить и без кода :nono: я просто не люблю пользоваться вещями на половину зная о их возможностях,а платить кому то за то что можешь сделать сам считаю неправильным.
А кто достает кто нибудь знает?
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 11 Январь 2013 - 18:48
С пзу иммобилайзера читают. В Ивано-Франковске 300 грн делают за 30 мин.
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
Sphinx
Sphinx
    • Сообщений 8704
Опубликовано 11 Январь 2013 - 19:00
http://www.opel-club...entry1072239590
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
  • Авто:Opel Vectra B, X16SZR
Опубликовано 11 Январь 2013 - 20:11
У мну карпас видит через опель сканнер, при чем безкоштовно
Изменено: klim_sv, 11 Январь 2013 - 20:12
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 11 Январь 2013 - 20:26
У тебя что нет техпаспорта на машину...?! Как же тогда ездишь... Вообще есть люди, "достающие" без ОД(надо искать)...!
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 11 Январь 2013 - 21:33
При чем тут техпаспорт?
oleg_krimea
oleg_krimea
    • Сообщений 78
Опубликовано 12 Январь 2013 - 02:40
с этого места пожалуйста по подробней,что такое МНУ и ОПЕЛЬ СКАНЕР
спасибо завтра позвоню
машины две одна легальная, а вторая - воздух,пригнанная для разборки на запчасти для первой,
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 12 Январь 2013 - 21:16
Мну - эт у меня. А опель сканнер эт на форуме купить можно в разделе электрика
Изменено: klim_sv, 12 Январь 2013 - 21:16
oleg_krimea
oleg_krimea
    • Сообщений 78
Опубликовано 12 Январь 2013 - 23:15
спасибо, уже ищу
как посоветовал Sphinx позвонил - вытаскивают из иммобилайзера 300 грн,но в моём случае не очень удобно,т.к. машина будет на приколе с неделю точно, но в понедельник узнаю.
Если есть еще мысли, опыт буду рад услышать
А на самом блоке мозгов не может быть он указан - просто на нем так много цифр авось какие то и есть код?
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 13 Январь 2013 - 09:49
По счастливой случайности, при покупке машины карпасс оказался в сервисной книжке. Так вот данные кодов карпаса точно сходятся с данными, считаными с то ли с мозгов то ли с иммо, точно не помню,именно опель сканнером. Он на форуме 250 грн (пользователь IGNAC продает-это наши , так сказать местные очумелые ручки)
Для этого нужен карпасс, но чуйствую , если менял мозги или иммо, будут проблемки (решаемые но более дорогим способом). Для примера, я поменял только приборку, так вот стереть одометр не получается, хотя все тесты приборки проходят, то же происходит с БК. Если иммо и мозги в твоем случае остались родными проблем быть не должно
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 13 Январь 2013 - 09:53
klim_sv При наличии тех паспорта на авто ОД не может отказать в получении (запросе) Securiti Code из Car Pass(а)...(если идти по такому пути)!
oleg_krimea
oleg_krimea
    • Сообщений 78
Опубликовано 13 Январь 2013 - 16:09
Так именно в этом и проблема, код нужен на машину без тех паспорта,
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15956
Опубликовано 13 Январь 2013 - 16:59
Сергей где именно , из какого блока вычитал?
если получится, скинь скрин в лс.
klim_sv
klim_sv
    • Сообщений 887
Опубликовано 13 Январь 2013 - 18:30
Ок! Скину, тока самому найти нужно. Там четыре цифры было точно помню. Честно говоря по началу сам сомневался, что это оно, но они точно совпали один в один, правда в карпасе (книжке) впереди какая то буковка была
Та не кричите вы так, понял :blush:
