замена датчика температуры наружного воздуха
17 ответов в теме
bossak
bossak
    • Сообщений 50
  • Авто:Honda Civic EG3
Опубликовано 15 Январь 2013 - 17:25
Добрый вечер!! Проблема в датчике темп. воздуха за бортом,показывает от 40 до 70 градусов, иногда черточки. Контакты почистил, вроде все в норме. Хочу датчик поменять, можно от какого нибудь Ланоса или Калины поставить вместо родного??? Кто знает??? Читал пару тем про этот датчик, но никто не сказал про его замену на какой нибудь колхозный.
Изменено: bossak, 15 Январь 2013 - 17:28
Rosk
Rosk
    • Сообщений 113
  • Авто:Opel Omega B Caravan 1998 2,0 МКП
Опубликовано 15 Январь 2013 - 17:49
Не знаю, как на Корсу, а на ООВ на Экзисте датчик стоит порядка 160 грн.
Изменено: Rosk, 15 Январь 2013 - 17:49
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 15 Январь 2013 - 17:58
Самый колхозный вариант - купить NTC термистор 4.7КОм за 3 гривны и подсоединить его. Показывает с точностью 1 градус.
    • Сообщений 28137
Опубликовано 15 Январь 2013 - 18:02
дык, датчик тот же "термистор" и есть... :sm17_2:
просто, насколько я понимаю, у разных моделей может быть несколько отличная друг от друга
кривая зависимости сопротивления от температуры, соответственно в разных диапазонах температур,
отличаться показания дисплея...
Изменено: lame, 15 Январь 2013 - 18:04
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Январь 2013 - 18:41
Дома лежит родной живой датчик, приеду померяю сопротивление, если не забуду :blush:
Ремонтирую  ЭБУ Y17DT
Опубликовано 15 Январь 2013 - 18:49
Мой тоже с этой зимы стал жить своей жизнью. Чем холоднее - тем выше температура. :sm12_: В Эбее мой 12 евро стоит . Может к весне поменяю ... :sm3:
johnnyB
johnnyB
    • Сообщений 150
  • Авто:OOB 96 г X20Xev МКПП Гбо-4
Опубликовано 15 Январь 2013 - 19:17
на экзисте неделю назад купил самый дешевый датчик -48грн , показывает точно.
зачем шото мудрить? вот номер 3012360284
bossak
bossak
    • Сообщений 50
Опубликовано 15 Январь 2013 - 21:46
alex83, Если можно скиньте фото этого термистора, я в нете посмотрел, так там они разные, хочу хоть визуально знать какой он. Заранее спасибо.
Вот такие нашел, какой мне нужен???
Изменено: bossak, 15 Январь 2013 - 21:45
Andre.dp
Andre.dp
    • Сообщений 3901
Опубликовано 15 Январь 2013 - 22:06
сопротивление датчика 4.7кОм
alex83
alex83
    • Сообщений 7762
Опубликовано 16 Январь 2013 - 08:58
Да, именно такие. Я взял родной датчик, напильником пропилил пластик до проводников, припаял термистор и залил силиконом. 2 года уже работает.
Изменено: alex83, 16 Январь 2013 - 22:27
bossak
bossak
    • Сообщений 50
Опубликовано 16 Январь 2013 - 21:07
Спасибо, буду химичить.
LeoS
LeoS
    • Сообщений 678
  • Авто:OVC
Опубликовано 17 Январь 2013 - 09:21
Нашёл ток сейчас запись о термисторе взятый с БМВ-клуба, кажись, которые,в свою очередь, ставили термодатчик с опеля :sm13_: :
"Подходит Термистор B57891-M472-J (4K7 5%) или B57164-K 472-J (его реальнее найти в продаже).
(разница только в точности 5% у B57164-K 472-J и 10% у B57045-K 472-K)".
Ток вот я никакого не смог найти в продаже - да и стоит ли такой геморрой, если он стоит 50грн (это я к тому, что БУ продают по 50 и новый стоит 50 :sm12_: )
И для особо заинтересовавшихся - ПДФник.
Женя_Ш
Женя_Ш
    • Сообщений 405
  • Авто:OOA С20NE АКПП
  • Гос. номер:АІ8584АН
Опубликовано 28 Январь 2013 - 15:24
Смотря куда запаивать. Исходи из того, что круглая "пуговка" в диаметре около 5 мм, а далее выбирай по длинне ножек, точки и удобства припоя. Главное, что б номинал термистора соответствовал. Цена покупки от 0,50 - 5,00 грн. за шт. Далее паяльник рулит.
У меня в расходомере датчик температуры всасываемого воздуха здох (как страшно звучит!!! :sm12_: ), не знал что делать. Оказывается это всего лишь термистор. Купил за рубь, перепаял и всё :sm302: .
Удачи!
   А птицы летят на ...ух!
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 28 Январь 2013 - 15:32
Начинайте с проверки проводки к датчикам температуры, чаще всего протирается провод к датичку...
Расположение такое, на проводке образуется лёд и при наличи такой массы лежащий на элементах крепления провод начинает тереться, тереться... и до победного... У меня сейчас то же рубануло датчик наружной температуры, на 90% уверен что проблема в провде, уже один раз датчик так купил, полез менять, поставил новый, за одно и спроводами повозился... думаю сейчас то же самое...
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 28 Январь 2013 - 15:43
Начинайте с проверки проводки к датчикам температуры, чаще взего протирается провод к датичку...
alex_boxer
alex_boxer
    • Сообщений 9
  • Авто:Opel Combo 1.7DTi
  • Гос. номер:AX8664BX
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 16:32
Подскажите где находится этот датчик на Combo-C!
Заранее благодарен!
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 18:57
Заранее благодарен!
В воздухозаборе бампера справа в дырочке торчит черная пластиковая фигня . Хорошо отслеживается видом снизу по кабелю .
Вот такой .
http://www.ebay.de/i...=item4ac101455d
Изменено: kurt-59, 20 Февраль 2013 - 19:01
R_Men
R_Men
    • Сообщений 27
  • Авто:Opel Combo 1,7 DTI 2004
Опубликовано 28 Февраль 2017 - 10:32
Всем привет,
та же фигня с датчиком((
температуру стал показывать от 60 градусов
на выходных буду смотреть проводку...
https://avto.pro/par...4-AUTOMEGA-746/
на этом сайте предложения дешевле чем на экзисте...
