Стук в дигателе на холодном...
36 ответов в теме
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
  • Авто:Opel OmegaB 2.5 Police ECU
Опубликовано 26 Январь 2013 - 20:57
Когда двигатель холодный, после старта, слышен довольно страшный стук в двигателе так будто кто-то молоточком стучит по блоку... по мере прогрева стук уходит и на горячем либо совсем нет, либо очень, очень тихий.
Помогите разобраться, с чего начать, куда смотреть?
Olejon2.5V6
Olejon2.5V6
    • Сообщений 11
  • Авто:opel omega b 2.5V6
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:00
таже фигня :smile275:
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:03
Будем ждать дельных советов... Надеюсь ничего страшного но стук думаю это уже хреново... ((((
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
у меня только когда двигло очень холодное,после запуска через 2-4 секунды стук пропадает. походу гидрики стучат....
    • Сообщений 50687
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:06
Гидрики.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:07
Я тоже на них думаю... Думаю для эсперемента залить присадку для гидриков от Ликви Моли но пока не решаюсь пока такие морозы.
Изменено: eskada, 26 Январь 2013 - 21:07
Anvil
Anvil
    Ненавижу пустозвонов...
    • Сообщений 1075
  • Авто:GM
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:09
гидрики стукоцокотят....а может ещё что и постукивает на морозы...
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:11
Да у гидриков более звонкое цекотание...
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
  • Авто:Была Opel Astra F Сейчас HONDA CIVIC
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:12
А может померять давление масла. и проверить метки?
и масло наверно менялось давно.
    • Сообщений 50687
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:25
Масло меняй вовремя и следи ,чтоб без молибдена.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:31
Масло менял осенью... кстате стук появился после того как заливал GM, потом залил Elf но стук не ушел.... Метки вот нужно проверить это да.
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 26 Январь 2013 - 21:54
Так к слову. Когдато знакомый грешыл на гидрики и на клапана а оказалось треснул выпускной колектор. при нагреве все нормально на холодном цокот :sm13_:
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 26 Январь 2013 - 22:08
Ну цокот это понятно, а тут именно стук.
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13697
  • Авто:Как повезет...
Опубликовано 26 Январь 2013 - 23:48
если глухой- шатун. скоро перестанет. могу мотор предложить живой за 2 бумаги )
Люди вернутся в сентябре (с)
    • Сообщений 50687
Опубликовано 27 Январь 2013 - 00:29
:sm13_: :sm13_: :sm13_: :sm13_:
дв1979
дв1979
    • Сообщений 23
  • Авто:опель астра классик 1.4 твинпорт
Опубликовано 27 Январь 2013 - 07:55
Всем привет !Извините что вливаюсь в тему,но хотелось бы услышать мнение спецов ,у меня появляется стук в моторе наоборот при нагреве двига до рабочей температуры,грешил на цепь , но че то сомневаюсь что цепь может так стучять.
Работает как дизиляка! двиг z14xep
Изменено: дв1979, 27 Январь 2013 - 07:57
    • Сообщений 50687
Опубликовано 27 Январь 2013 - 10:29
дв1979, твинпорт у тебя стучит.
дв1979
дв1979
    • Сообщений 23
Опубликовано 27 Январь 2013 - 14:12
Не не твинпорт ,твинпорт я поменял и он стрекотал практически сразу после заводки ,да и звук у него был другой
Anvil
Anvil
    • Сообщений 1075
  • Авто:GM
Опубликовано 27 Январь 2013 - 17:55
Леша, то шо там за день выяснилось? или с понеднльника яснее будет?
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Январь 2013 - 17:58
У меня на холодную постукивает пару минут (если мороз), глухо так.
Моторист говорит, поршень один.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 27 Январь 2013 - 18:22
О чём?
Anvil
Anvil
    • Сообщений 1075
  • Авто:GM
Опубликовано 27 Январь 2013 - 18:30
)))) о стуке в дрыгателе!
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 27 Январь 2013 - 18:42
))))) Пока ничего не понял... Думаю в понедельник купить присадку от Ликви Моли для гидриков, начать с малого. Поглядим, много читал о присадке отзывов, хуже думаю не будет. Хотя есть сомнения, что это гидрики звук уж больно не такой цокающий как у гидриков. Да больно уж холодно в гараже ))) И стучать так начало, сильно в морозы... с прогревом, уходит.
Изменено: eskada, 27 Январь 2013 - 18:45
Anvil
Anvil
    • Сообщений 1075
  • Авто:GM
Опубликовано 27 Январь 2013 - 20:01
присадка наверное временное дело, хотябы станет понятно гидрики или нет. если шум уйдет.
eskada
eskada
    Опора властителей
    • Сообщений 455
Опубликовано 27 Январь 2013 - 20:33
так и есть... присадка чисто для того, что-бы откинуть гидрики ли нет.
kaktys
kaktys
    • Сообщений 13697
Опубликовано 27 Январь 2013 - 22:59
гидрики обычно стучат от масла 5л=100грн. или же на слишком большом морозе при утренней заводке пару секунд.
еще могжет шатун (поршня стучат только при нажатии на педаль)
либо же стук может идти от форсунки (дизель)
    • Сообщений 50687
Опубликовано 27 Январь 2013 - 23:31
Пробег какой? Масло какое?
kokszz
kokszz
    • Сообщений 1
  • Авто:Opel vectra c
Опубликовано 11 Май 2014 - 21:49
Так никто и не дал ответа,толкового,по поводу стука на холодную заводку,кроме компенсаторов ,что ещё может так стучать???
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
  • Авто:Lancer 2,0+Outlander 3,0+Пежо 107)))
Опубликовано 12 Май 2014 - 08:08
У меня стучал поршень, на холодную особенно если дать даже маленькую нагрузку то стук вообще сильный был. А так на холостом тоже довольно громко но более щелкающий звук. Сначала уходил с прогревом до 40, потом до 60, потом вообще иногда перестал пропадать.
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1285
  • Авто:Є в мене мрія...
Опубликовано 12 Май 2014 - 08:51
Тоже цокотит в моторе, гидрики исключил (полная чистка с разборкой каждого месяц назад), что интересно, звук громче если слушать через арку переднего колеса. :sm3:
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 12 Май 2014 - 08:56
В чумотеке помимо поршней могут пощелкивать вкладыши, стучать распредвалы, опиши более подробно на каких режимах звук появляется. Ну и классический вариант-треснутый коллектор
    • Сообщений 28169
Опубликовано 12 Май 2014 - 09:09
выпуск смотрел?!
трещина коллектора, лопнувшая шпилька\шпильки его крепления вполне могут выдавать "цокот" :ad_new:
Omega_88
Omega_88
    • Сообщений 1285
Опубликовано 13 Май 2014 - 01:42
Выпуск был с трещиной, но в позапрошлом году заварили, вкладыши, кольца поменяны год назад, голову тоже делали. Как проверить выпуск на предмет прорыва газов?
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 13 Май 2014 - 06:58
погазоватьс открытым капотом должен быть парок -дымок в месте прорыва..по теме тоже есть щелчки до прогрева , грешу на х....е масло была течь с поддона доливал РЕМСО по 30гр литр  , оно там сейчас фактически и залито . может щяс и закидают шапками!!! но хочу попробывать залить масло Хадо , в принцыпе мотор очень даже жив , только немного шумновато работает, понимаю шо не лексус но всё же!!!!!
Dex
Dex
    • Сообщений 2331
Опубликовано 13 Май 2014 - 09:46
Дак может распредвалы, у тебя же была с ними проблема? Ремсо-нормал масло в принципе, но 30 грн что-то дешево, разве что из бочки
С утра заведи и только завелась с открытым капотом погазуй-звук от коллектора хорошо локализуется да и запах может быть
