Изменено: klim_sv, 28 Январь 2013 - 16:50
Хелп ми! Купил динамикинужен совет знающих
Опубликовано 28 Январь 2013 - 16:48
Опубликовано 28 Январь 2013 - 16:56
18 c хвостиком некоторые слышат... себя тож хоцца проверить, но всё как-то не получается - но знаю точно, что правым ухом слышу на много ниже, чем левым - у меня щас дятел один в моторе живёт(гидрокомпенсатор) - так вот, я его, если левым ухом к нему повернусь, слышу, а правым еле-еле и то, кажется, что стучать перестаёт! а так, как стучит на горячую, то стук, довольно таки высокий...почти звон... или просто, глухуюватым стал!наше ухо больше 16 КГц нифига не слышит...накой тады делать больше... или это маркетинг....или показатель качества акустики
з.ы. скорее, всё таки, второе...
з.з.ы - вспомнил - если "продуюсь", то на много больше верхов слышу!
Изменено: Jos, 28 Январь 2013 - 17:04
#41
Опубликовано 03 Февраль 2013 - 10:27
Вопрос: может стоит смастерить кросс ибо изначально в комплекте он присутствовал, какая частота среза будет оптимальной для мида (в сети есть куча калькуляторов для кросов ..... не сочтите за рекламу и удалите если че (http://carsound.ua/r...stati/stzxac54/) какого порядка крос делать...схема простая как бы у всех...
Изменено: klim_sv, 03 Февраль 2013 - 11:26
#43
Опубликовано 09 Февраль 2013 - 21:26
klim_sv,ну как бы шумка это то без чего невозможна нормальная музыка.....
Поставил сначала один .... пердит при уровнях больше 30 % (думал резонанс от отсутствия шумки и тп).... поменял на второй....та же лажа...на форуме подсказали не хватает мощности штатной магнитолы...поехал к музыкантам ибо уся нету....сняли....посмотрели.....вердикт....отклеенное центрирующее кольцо....при чем на обоих....ремонт от 30 грн за один....звоним форумчанину (-roger- , Днепропетровск) у которого брал...ну типа договориться за возврат или компенсацию..намекаю самому разрулить...мороз....типа все работало исправно или А шоты хотел за 500 грн...логично...но не приятно...товар брался как исправный....отакэ...Будем ремонтировать...музыканты сказали что стоит
Изменено: klim_sv, 03 Март 2020 - 22:54
#44
#46
Опубликовано 10 Февраль 2013 - 21:02
подвозил недавно незнакомого мне чела дык он сказал,что у него в ОВЦ звук хуже чем в моей ОВА))) все стоковое кроме головы у мну..
но то все фигня,я как-то работал на хюндай моторс и переездил на всех хюндаях.. звук к примеру (что запомнилось) в санта-фэ и сонате (2008-09гг) - откровенная чушь! а в сонате еще и типо саб врезанный в заднюю полку,нафига непонятно. может конечно замена голов помогла-бы,но мну был удивлен и разочарован
Изменено: _WizarD_, 10 Февраль 2013 - 21:07
#47
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 00:10
#48
Опубликовано 28 Февраль 2013 - 16:19
Дима привет! Есть за недорого усилок cadence VA-600 Хватит его для этих спиритов? + 2 канала в мост для саба останется.klim_svРад что помогло!!!! Спрашивай если что.......
И еще...в моей шарманке в описании сказано ... 1 линейный выход переключаемый (тыловой/сабвуферный)...это значит, что могу подключить либо саб либо всего 2 канала?
Изменено: klim_sv, 28 Февраль 2013 - 20:58
#49
Опубликовано 11 Март 2013 - 17:23
#50
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:15
Сорри не видел темы и не ответил, если что в личку пиши если чтото срочное........
Магнитофон все таки поменяй так как нормально саб и передок через одну пару линейников не разрулиш........
Штатную проводку не трогай,пусть лежит, потом будет удобно в случае продажи вернуть все наместо.....
#51
Опубликовано 24 Март 2013 - 10:50
ок. взял 2,5, хотя это много, по расчетам 1,5 хватит за глаза. В общем все уже сделал. Нужно только установить....а пока холодно..klim_sv, акустические надо брать максимального размера выхода усилка............
Изменено: klim_sv, 24 Март 2013 - 18:11
#53
Опубликовано 15 Май 2013 - 13:57
Наконец-то закончил с музыкой. Спириты оказались очень неплохими динамиками. Упомянутый выше усь раскачивает их на ура. + Сотворил саб на базе восстановленного советского динамика 8ГД-25-1 1973 года выпуска (не СПЛ конечно, но очень качественная хрень 30-1000Гц). Рассчитывал в ЖБЛ спикершоп. Получился с фазоинвертором (30 Гц) на 55 литров. Внутри проклеил тонким пенопластом и зашил синтопоном. Фазоинвертор вывел на панель, примыкающую к люку за подлокотником задних сидений. От маломощного саба получился очень бархатный бас обрезанный на 150 Гц. Впрочем ему даже и усь не нужен, его и балалайка раскачивала на ура. Дины задних дверей пока болтаются на магнитоле...нужно отключить...бестолковые они. В общем...я доволен...
Предстоит шумка дверей...бо спириты заставляют их не хило дребезжать...отаке
