Выбираем газовый редуктор 4го поколения
31 ответов в теме
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
  • Авто:Омега Б"FL" х20хеv караван ручка
Опубликовано 04 Февраль 2013 - 09:21
Всем привет! Уменя стоит ГБО польской фирмы "газ систем",эксплуатация ГБО около пяти лет,за это время было заменено два комплекта газовых форсунок и с недавнего времени опять та же проблемма - форсунки.Решил отказаться от ломучих "матрикс" в пользу форсунок "ханна",купил зеленые.Заодно решил заменить газовый редуктор ,потому как расход в 15-16 литров по городу уже надоел.
Вопрос к специалистам: какой оптимальный выбор газ. редуктора для мотора Х20ХЕВ мощностью 137 л.с..
Fedorovich
Fedorovich
    • Сообщений 162
  • Авто:Опель-VECTRA CDX C20NE гбо STAG300
Опубликовано 04 Февраль 2013 - 10:38
Tomasetto-Artic 140kW с огромным запасом.Хотя если не сильно газовать то хватит Alask-и 90kW.Но это уже на грани.
orion 0902
orion 0902
    • Сообщений 299
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 10:03
Лучше все-таки Tomasetto-Artic 140kW с запасом.
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 10:26
Многие установщики их не советуют по причине проблем с не стабильным давлением.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 10:30
при нормально подобранном оборудовании все там с томасето нормально.
давай для начала какой редуктор стоит. затем, с чего ты решил что расход связан с редутором?
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 10:53
Редуктор Польский "газ систем",но проверили его на предмет стабильного давления - оказалось проблемма не в нем ,на холостых 1,02 - 1,05 бара и во всех режимах держит в пределах нормы.
По логике проблемма с перерасходом может быть связана с редуктором или не правильно отстроенными форсунками.Какие еще есть варианты перерасхода?(кроме утечки)
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 11:05
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, для начала давление должно быть 1,15-1,20. а далее надо скрины карт и настроек на прогретом моторе на бензе и газе.
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 17:05
Ник 78, не думаю что недостаток давления в 0,1 бар является причиной перерасхода газа,вот плохой прием возможен,но никак не перерасход.Динамика в машине - норма!
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 17:22
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, ясно.
ATIV
ATIV
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 19:29
OMVL dream- зверь редуктор!
miki
miki
    • Сообщений 3178
  • Гос. номер:ВХ0329ВА
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 16:53
По сравнению с Грюнтерами - курит бамбук. Хотя - у меня метановый на 4-м поколении именно ОМВЛ стоял - очень стабильный редуктор, даже термостат внутри есть (от перегрева ток тосола перекрывает).
ledokol
ledokol
    • Сообщений 13009
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 18:08
Я себе втулил Gurtner Basic пока всем доволен. И ценой тоже.
#Я_ПОРОХОБОТ (і цим пишаюсь)
ATIV
ATIV
    • Сообщений 23
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 18:26
А почему стоял, что с ним случилось? Просто я на своем 260 тыс отмахал (не шутка) и редуктор ведет себя достойно...
miki
miki
    • Сообщений 3178
Опубликовано 26 Февраль 2013 - 10:01
Стоял - потому что машину сменил. Так что следующего владельца до сих пор катает....
Pahan13
Pahan13
    • Сообщений 121
  • Авто:Opel Omega B x20xev ГБО-4 Police ECU
  • Гос. номер:1224
Опубликовано 11 Март 2013 - 12:07
У меня стоит редуктор фирмы Tomasetto. Пока все нормально )
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 10:14
Господа  - газовых дел мастера,вопрос к Вам. Проблема следующего характера: при активной езде машину начинает дергать(газ 4ого поколения),при езде подключали компъютер - давление в рампе падает.Я так понимаю что проблема в газ редукторе ?
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 10:33
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, еще раз, какое давление и в какой рампе падает?
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 10:53
Ник 78, В газовой рампе , контролирует этот процесс мап. датчик (оборудование газсистем) При активной езде давление растет до 1,5 бара и сразу же как бы сбрасывается на 0,8 - 0,9 бара .
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 15:18
при активной езде давление может тока падать. какое давление на холостом ходу в редукторе?
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 16:38
на холостом  +- 1,05 бара.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 17:31
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, а от каких это цифр такой+- :blink:
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 18:48
Ник 78,в смысле от каких цифр ? это среднее значение , цифра постоянно прыгает большую или меньшую сторону в пределах 0,01 - 003 бара.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 20:38
в прямом. так как ты написал, то у тебя получилось что колебания в пределах +-1,05.
Вобщем если хошь что-то услышать - напиши нормально какая машина, какая установка. какие форсунки.
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 20:59
Все  кроме форсунок  стоит газсистем ,форсунки ханна грин,машина  ООБ 2,0 16кл . 137 л.с.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 21:04
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, выставь давление от 1,15 до 1,2 . то что оно в динамике просаживается -это нормально. и 0,8 вродь не критичная величина если перед этим было 1,05. А вообще скрины кривых были бы в тему.
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 21:07
Дапвление в этой системе не выставляется - редуктор без настройки давления.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 21:09
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, прикольно., если не тяжко сделай его фотки.
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 21:14
Мой редуктор
Изменено: ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, 13 Апрель 2013 - 21:14
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 21:29
Попробую дать ответ заранее,в центре редуктора в отверстии регулировочного болта нет.
Ник 78
Ник 78
    • Сообщений 21289
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 22:12
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, молодец :sm13_:
не видел такого чуда. :blink:
#31
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 13 Апрель 2013 - 22:36
Ник 78, Ты не видел а он есть :smile:
Выбор пал на два редуктора: BRC Genius MB 1500 или BIGAS RI 21
Изменено: ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН, 13 Апрель 2013 - 22:40
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
ПРОФАЙЛ ЗАМЕНЕН
    • Сообщений 663
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 19:00
BRC Genius MB 1500 и BRC Genius MB 1200 чем визуально отличаются(кроме наклеек) Кто подскажет??
