Ощутимо троит двигательZ14XEP
155 ответов в теме
#141
Oleg_Yanchuk
Oleg_Yanchuk
    • Сообщений 9
Опубликовано 04 Май 2015 - 22:49
С какого источника картинки?
Приветствую! Книга по "Opel Meriva Руководство по ремонту" в ней Z14XEP и Z16XEP достаточно хорошо разобраны.
Ссылку на скачивания не даю, но она легко гуглится в интернете.
По OPEL ASTRA H книга менее удачная для ремонта двигателя, я считаю.
Oleg_Yanchuk
Oleg_Yanchuk
    • Сообщений 9
Опубликовано 08 Май 2015 - 23:21
Приветствую! Сегодня собрал впускной коллектор после его прочистки, а так же, дроссельной заслонки, заслонок твин-порта, топливной рампы, форсунок, клапана ЕГР сильно ситуация не поменялась. :angry:
Топливные Форсунки вручную проверял, брызгают ОК.
Поставил новую Лямбду N1, катушку зажигания уже поменял до этого на новую.
Всё равно двигатель неровно работает на холостом ходу прогретого двигателя (Z14XEP). :ac:
Холостой ход до того как двигатель прогрелся - ровный, после того как прогрелся - слегка потряхивает.
При повышении оборотов до 900 и выше - ход ровный.
Теперь аккуратно смотрю в сторону ДМРВ, при отсоединении которого, двигатель начинает работать намного лучше.
Может, есть у кого какие идеи? :smile284:
ДМРВ может быть или всё-таки что-то в не так в ГРМ или еще где?
Компрессию в цилиндрах удастся померить через пару дней.
Итого:
Дроссельная заслонка - Чистая
Дроссели ТвинПорта - Чистые и работают
Впускной коллектор - Чистый
Лямбда зонд №1 - новый
Катушка зажигания - новая
Свечи - Новые
Форсунки - проверены в ручную и прочищены карб клинером
Давление в топл. рампе - в норме (3 атм)
Клапан ЕГР  - чистый и проверена работа вручную
Трубки Картерных газов - чистые
Неустойчивый холостой ход на только прогретом двигателе.
Устойчивой холостой ход на непрогретом двигателе.
Ошибок в памяти нет.
Потери мощности особо не ощущаются.
Изменено: Oleg_Yanchuk, 09 Май 2015 - 02:38
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
  • Авто:Opel Astra H 1.6
    Z16XEP
Опубликовано 09 Май 2015 - 11:34
Компрессия может ничего не показать, нужно пробовать на прогретом двигателе накачивать давление в цилиндры (при закрытых клапанах) и смотреть как оно будет падать.
Я таки делаю ставку на то что проблема в ГРМ! (когда у меня была такая проблема я шёл точно по такому же пути как и Вы)
Распредвалы не смотрели?
Oleg_Yanchuk
Oleg_Yanchuk
    • Сообщений 9
Опубликовано 11 Май 2015 - 01:54
ОК! Понял, спасиб, Андрей.
Да, я пока немного побаиваюсь так глубокого лезть,  еще никогда крышку не снимал и хотел малой кровью отделаться -)
Но, похоже, что придётся. :smile44:
Прокладка нужна новая, чтобы до него добраться?
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 11 Май 2015 - 22:11
Но, похоже, что придётся. :smile44:Прокладка нужна новая, чтобы до него добраться?
Желательно !
Изменено: MAXIM 57, 11 Май 2015 - 22:12
#146
Oleg_Yanchuk
Oleg_Yanchuk
    • Сообщений 9
Опубликовано 12 Май 2015 - 01:09
Проблема я думаю у вас в механизме ГРМ, точнее в клапанах (я думаю это процентов 95). Один из клапанов плохо закрывается. Точно такие симптомы наблюдаются когда уходят тепловые зазоры на клапанах, но это естественно на тех двигателях где клапана регулируются. У вас же стоят гидрокомпенсаторы, по этому как лечение советую:
1. попробовать почистить клапана
2. ОЧЕНЬ!!! внимательно изучить распредвалы и коромысла (на предмет таких приколов как были у меня).
Ну и как радикальная мера я бы попробовал точно вычислить клапан и немного его спилить 0.1мм.)
С этим всем делом советую не затягивать, чревато прогаром клапана, тогда уж без снятия головы не обойтись, а это уже соовсем другая история, и совсем другая сумма.
ОК! Я пока решаюсь и заказываю прокладку крышки головки блока цилиндров смело задам некоторые уточняющие вопросы по мега делу :ad_new: :
Вопрос о прочистке клапанов! :blush:
Почистить клапана каким способом по-рекомендуете? Сняв крышку головки блока цилиндров, а потом карблинером по ним или каким-то другим более простым способом?
Например, есть волшебная присадка в топливо Очиститель клапанов Ventil Sauber от Liqui Moly?
http://liquimoly.ru/...view.php?id=297
Хотя, конечно, если такие крепкие задиры на коромыслах как у вас, то я так понимаю промывка не поможет.
Если клапан плохо закрывается, то почему компрессия этого не покажет? Просто уточняю. Ведь, если один из клапанов пропускает, то давление в цилиндре, должно упасть, разве нет?
Итого:
1. Нужно снять крышку головка блока цилиндров.
2. Снять и Исследовать-Замерить оба распределительных вала
3. Снять и Исследовать-Замерить коромысла.
4. Почистить все клапана? (если я не ошибаюсь, то не снимая ГБЦ их снять нельзя)
Желательно !
ОК!  :sm302:
Изменено: Oleg_Yanchuk, 12 Май 2015 - 02:36
    • Сообщений 51102
Опубликовано 12 Май 2015 - 07:56
Итого:
Не нужно.
#148
Oleg_Yanchuk
Oleg_Yanchuk
    • Сообщений 9
Опубликовано 12 Май 2015 - 12:01
Не нужно.
ОК! Хорошо, а не могли бы вы, пожалуйста, уточнить? Спасибо! :ad_new:
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4115
  • Авто:Tigra Astra Vectra
Опубликовано 09 Август 2017 - 11:39
чтоб новую не создавать. Z14XEP (Twinport)
На холодную не троит так уже чтоб совсем. Но ощутимо подергивается. Когда 1-2мин. прогревается - то работает ровно и хорошо.
    • Сообщений 27849
Опубликовано 09 Август 2017 - 13:30
pierre,
Якщо вісі заслонки твінпорта підрозбиті-є підсос повітря на холодну.Прогрівється-зникає.
Як варіант.
#151
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 09 Август 2017 - 20:21
Может твинпорт, или забита сажей трубка EGR-а.
#152
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4115
Опубликовано 10 Август 2017 - 09:42
pierre,
Як варіант.
Та воно як би не зовсім зразу "на холодну". Воно після 10-секунд після старту і продовжується кондубасія до хвилини. тоді відпускає
    • Сообщений 27849
Опубликовано 10 Август 2017 - 15:21
В цей час не працює циліндр...
Свічка запалення?Модуль?Компресія?Форсунка?Неправильна паливна суміш?
#154
    • Сообщений 51102
Опубликовано 10 Август 2017 - 20:07
pierre, ГБО?
#155
pierre
pierre
    еколог-археолог
    • Сообщений 4115
Опубликовано 11 Август 2017 - 08:53
немає
Свічка міняна ,компрессія не міряна канєшно. Катушка хіба встигне прогрітисся за такий час? Снек горить досі по другій лямбді. () Але ж вона не приймає участі в коррекціїї паливної суміші?
    • Сообщений 27849
Опубликовано 13 Август 2017 - 16:40
Р0141?
