Ощутимо троит двигательZ14XEP
155 ответов в теме
#71
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
  • Авто:Opel Astra H 1.6
    Z16XEP
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 18:54
LEXA SHUMI спасибо большое за советы :sm37: , а чудо препарат я уже нашел и залил, посмотрим что получится. Я тоже думаю не спешить снимать голову, сначала попробую чудо промывки, однажды мне такая вешь от LIQUI MOLY помогла с течью тосола в цилиндр.
    • Сообщений 25036
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 18:58
:drinks:
    • Сообщений 51102
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 20:18
Хорош солидарничать - давай уже жизнеспособную идею...
Я думаю, что копать надо в двигателе. :blush:
#74
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 20:59
Ага :sm17_2: , это гдето под капотом да :ad_new:
    • Сообщений 51102
Опубликовано 11 Февраль 2013 - 22:22
Между передними колёсами. :ad_new:
#76
MotorHERZ
MotorHERZ
    • Сообщений 115
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 17:04
МОДУЛЬ подкидывали точно рабочий??? у меня тоже троил мотор, и тоже 3 цилиндр. правда ошибок никаких не выдавал. модуль проверял подкидывая его на массу- искра была везде. поехал в магазин- подставил один модуль- поработала 10 мин и начала тупо глохнуть; подставил другой более дорогой- поработала 5 мин и начались глубокие пропуски будто на 2 цилиндрах и при этом загорался ЧЕК. потом поехал на разборку подставил б.у GM все работает отлично, купил и доволен!!! новое-не всегда рабочее...........
:smile:
Изменено: MotorHERZ, 13 Февраль 2013 - 17:05
[sharedmedia=core:attachments:295826]
#77
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 18:32
:smile:
Модуль ставили с такое же машины, которая не троит.
MotorHERZ
MotorHERZ
    • Сообщений 115
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 18:35
тогда ждем результата после промывки
#79
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 19:31
Боюсь результат будет не очень утешительным. После промывки винсом двигательстал роботать заметно лучше но проблема полностью не ушла, после того как я сменил масло (правда не могу понять как это может быть связано), и поездил немно километров 100 стали заметны ухудшения, роботает почти так же как до промывки. Так что думаю как бы этого не хотелось, но всё же придётся снимать голову, чистить и притирать клапана! :faceoff:
    • Сообщений 16047
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 20:06
sparco132, не забывай отписываться.
    • Сообщений 25036
Опубликовано 13 Февраль 2013 - 21:33
С фото-видео
unreal
unreal
    • Сообщений 227
  • Авто:Opel Astra Classic Z14XEP
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 09:51
вот две идеи попроще: клапан ЕГР, бензиновый фильтр
    • Сообщений 16047
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 11:12
unreal, тему желательно читать не по диагонали - у ТС ЕГР заглушен...
sdenu
sdenu
    • Сообщений 85
  • Авто:Opel Astra Bertone 2,2
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 19:04
Боюсь, что ничего после этой процедуры не изменится.
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 14 Февраль 2013 - 20:37
Есть другие идеи?
sdenu
sdenu
    • Сообщений 85
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 08:00
Есть другие идеи?
Для начала "разглуши" и приведи в порядок систему ЕГР, т.к. блок управления регистрирует неправильное количество воздуха по ДМРВ на частичных нагрузках и холостых и не читай больше подобных тем (как заглушить ЕГР, как вырезать катализатор и др. ). Затем проверь производительность форсунок на нормальном стенде, в Александрии может такого нет, но найди где-нибудь. Нужно убедиться, что третья форсунка льет ровно столько-же, что и другие. Как вариант подкинь заведомо исправную топливную рампу с другой машины. Заодно возьми распечатку с диагностики, чтобы ты знал какое время впрыска на холостых, какой расход воздуха через ДМРВ, какие долговременные коррекции и какие краткосрочные. Как ведет себя лямбда, если ее график пилообразный, значит подозрение на расколбас по форсункам. А то снимешь голову и поцелуешь чистые клапана...
Изменено: sdenu, 16 Февраль 2013 - 08:18
    • Сообщений 16047
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 09:38
sdenu, всё очень правильно и методично, но, на сколько я понял, ТС менял местами форсунки, свечи, гидрокомпенсаторы., а пропуски в одном и том же цилиндре.
П.С. ЕГР на холостых не работает, а симптом есть...
Или голову скидывать или ЭБУ на подмену попробовать найти. Чес.гря я бы, наверное, начал со второго...
Вавриант с методичным и строго периодичным зависанием клапана на прогретом двигателе мне тоже кажется малореальным, но отсутствие перебоев до заполнения гидриков маслом вводит в ступор.
    • Сообщений 51102
Опубликовано 16 Февраль 2013 - 10:47
sparco132, при вытаскивании масляного щупа при работающем ДВС что то меняется?
#89
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
  • Авто:Dacia Logan 1.6 2008
  • Гос. номер:ВА7940АК
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 14:53
ТС уехал в Карпаты,на неделю,машину оставил дома.Как приедет-будет продолжение
Тише едешь-меньше должен!
#90
    • Сообщений 25036
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 14:54
Секаса :sm13_:
aleksandriec
aleksandriec
    • Сообщений 375
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 15:08
Что-то вроде этого. :sm17_2:
#92
ATIV
ATIV
    • Сообщений 23
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 19:03
Пусть клемму с аккума сбросит, чтобы ЭБУ "забыл" адаптации, потом заведет и посмотрит, как на холостых работает.
    • Сообщений 25036
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 22:12
:faceoff:
shatoon
shatoon
    • Сообщений 61
  • Авто:astra f
Опубликовано 21 Февраль 2013 - 00:16
Уменя c16nz проблема точно такая но при этом стук компенсаторов, робота похожа на дизель, решился все таки вскрывать голову и менять как минимум толкатели, При этом ЕГР работает, свечи одного цвета, троит как на газу так и на бензине, так что кроме как на компенсаторы грешить по идее больше неначто....
кстате снятие клемы хоть на минуту, а хоть на неделю--ефекта ноль
ATIV
ATIV
    • Сообщений 23
Опубликовано 22 Февраль 2013 - 19:37
Ну так сравнил свой корч и z14xep евро4 у ТС.
Изменено: ATIV, 22 Февраль 2013 - 19:38
shatoon
shatoon
    • Сообщений 61
  • Авто:astra f
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 01:08
Cпорить не буду, пишу только о том что знаю
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 18:27
И так, как уже писал aleksandriec я неделю отсутствовал, теперь вернулся и эпопея продолжается. Волшебная промывка от LIQUI MOLY никаких результатов не дала. Снимал выпускной колектор, чистил клапана (на сколько это возможно таким способом) результата нет. Но - во время чистки при ЗАКРЫТЫХ клапанах наливал промывку в каналы в голове геде клапана, и она просачивается потихоньку в цилиндр, это значит кокой то клапан не держит?
Вообщем я всё таки думаю проблема в клапанах илли их пружинах. Решено снимать голову и смотреть :private:
Может кто поможет с моментами затяжки головы (книжки нет, найти не могу)???
Нет!
    • Сообщений 16047
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 20:07
В подробностях, так сказать...
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 20:32
Andre_71 спасибо большое! :sm37:
    • Сообщений 16047
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 20:38
Та лишь бы памагло!
    • Сообщений 25036
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 22:06
sparco132,
Следим за темой.Не забудь отписаться. :smile:
И это-удачи.Пора уже дойти до какого-то положительного результата. :sm17_2:
sparco132
sparco132
    • Сообщений 167
    Z16XEP
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 22:43
Как найду причину обязательно отпишусь!
Спасибо! Самого этот полтергейст достал уже :faceoff:
garikvas
garikvas
    • Сообщений 89
  • Авто:opel astra G
  • Гос. номер:ВС
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 23:47
Лучше так как в книжке не делай , разве что новые болты! А момент затяжки там 40 Нм - и ето максимум, и то за несколько подходов. Снимал голову в декабре, почистил все и... немного разочеловался качеством выпускних клапанов :ac: . Конечно есть гемор со снятием и установкой, но можно сделать все самому- не спеша, и если надумаешь менять выпускные клапана- то меняй на те что идут для газового топлива, они получше ( на екзисте посмотри ). И если есть возможность то не лезь туда :sm12_: , :sm17_2: . Да и прочитав посты я немножко не понял : если накачевали воздухом и давление не пропадало, то при снятии выпускного колектора и заливки очистителя в колодцы клапанов он просачивался ( это за какой промежуток времени он просочился? ) выходит не стыковка :not_i: - или просто плохо проверяли или... И кстати какой у нее расход топлива?
ATIV
ATIV
    • Сообщений 23
Опубликовано 26 Февраль 2013 - 06:30
Интересное замечание, но штатные на газе тоже долго ходят- проверено.
garikvas
garikvas
    • Сообщений 89
  • Авто:opel astra G
  • Гос. номер:ВС
Опубликовано 26 Февраль 2013 - 18:48
Кому как повезет :drinks:
