Проблемы с зажиганиемНе заводится ОВА
9 ответов в теме
Yol
Yol
    • Сообщений 249
  • Авто:Zafira B Z19DTH 150к.с.
    old - Zafira A Z16XE, Vectra A 2.0iКАТ C20NE
Опубликовано 17 Февраль 2013 - 21:11
Доброго времени суток.
Появилась проблема - не заводится. Лампочки во втором положении ключа зажигаются, а стартер на 3 положении не крутит. Грешил на стартер - на ТО сказали контактная группа. Контактную группу заменил на новую.
Прозвонил всю проводку по управляющему кабелю со стартера - всё целое (релюшку заменил на всякий случай). Сегодня нашёл вроде причину. При прозвонке выводов с контактной группы - проверяю "на обрыв" мультиметром - касаюсь лапок на которые приходит стартер и 12 вольт с акума. Если кручу ось контактной группы в замке зажигания - то не звенит - контакта нет. Если же снимаю с замка и кручу отвёрткой - то звенит!!!...
Может быть так что замок зажигания перестал до конца доводить контакты в контактной группе???
п.с. нормально ли то, что ключ могу вытянуть в любом положении в замке зажигания?
Слава Україні!
Відсутність грошей не означає відсутність шляхетності.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 18 Февраль 2013 - 10:26
Нет.
Ключ только в 0 положении должен вытягиваться.
Скорее всего уже личинке стало плохо, менять или лечить.
Igorio
Igorio
    • Сообщений 799
  • Авто:Опель Вектра 2000 92 г.в C20XE
Опубликовано 18 Март 2013 - 20:29
лучше менять лечение не надолго
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 18 Март 2013 - 20:46
Снимите контактную группу с замка. Отверткой пробуте вкл/выкл зажигание и завести, могу ошибится но по-моему пружины на отбрасывание из положения "стартер" в контактной группе нет, она в замке.
Нет.
Yol
Yol
    • Сообщений 249
Опубликовано 23 Март 2013 - 18:30
Ошибаетесь. Она в контактной группе.
Поменял личинку замка на другую рабочую б/у. всё заработало как надо.
Слава Україні!
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 23 Март 2013 - 19:15
Нет не ошибаюсь. Сегодня разбирал контактную группу Вектра Б пружина в замке.
Изменено: motronic, 23 Март 2013 - 19:16
Yol
Yol
    • Сообщений 249
Опубликовано 23 Март 2013 - 20:48
;) ошибаешься, потому что у меня в профиле какая машина? если ТС не уточняет о какой именно машине идёт речь - то смотри инфо ТС. ;)
Слава Україні!
motronic
motronic
    • Сообщений 766
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:06
Своим глазам и рукам пока еще верю. Правда я снимал именно контактную группу с двумя ползунками. (расщелкнул два замка пластиковых) от самого замка ее не отделял, может быть пружина между замком и контактной группой. Если только в VA и в VB все не по-разному.
Изменено: motronic, 23 Март 2013 - 21:07
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 23 Март 2013 - 21:16
Yol, под капотом есть розьем круглой формы, на ней провода, центральный контакт идет на стартер провод от АКБ на этот контакт и будет видно где обрыв, внутри или под капотом.
Yol
Yol
    • Сообщений 249
Опубликовано 23 Март 2013 - 22:48
да спасибо. когда искал причину, то по той фишке тоже прозванивал.
Проблема решена - писал выше;)
Слава Україні!
