перегревается двигатель опель кадет 1.6
8 ответов в теме
zhann
zhann
    • Сообщений 4
  • Авто:opel kadet E
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 23:26
Добрый вечер,перегревается двигатель,определяю по датчику на панели приборов.Открываю капот тосол не кипит,радиатор слева вверху гарячий дальше холодный.В расширительном бачке спокойно.Сначала думал термостат или помпа разобрал все работает.Термостат на всякий случай поставил новый ничего не изменилось.Потом снял радиатор,мне сказали что он забит и все проблемы из-за него.Я не думаю так как вода которую я заливаю в него с одной стороны без проблем вытекает с другой.На всякий случай я его промыл прочистил сильной грязи там не было поставил обратно все тоже самое.Я уже не знаю что может быть.Может кто знает в чем причина и что еще можно попробовать сделать
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 20 Февраль 2013 - 23:52
датчик поменять?
zhann
zhann
    • Сообщений 4
  • Авто:opel kadet E
Опубликовано 22 Февраль 2013 - 19:33
датчик поменять?
датчик поменять можно,но что изменится? Двигатель нагревается,а радиатор весь холодный.Так же не должно быть?
Если кто-нибудь знает или может помочь жду ответов,не могу разобраться просто какая-то загадка!Неужели все дело в радиаторе?
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 22 Февраль 2013 - 19:58
zhann, тут причину я вижу одну, если вы заменили термостат и проблема соталась, то это помпа, банально водяной насос, который крутит ремень ГРМ, внутри блока слетел шкив и тосол, просто не качается, а идет прямотоком, опотому верх радиатора теплый, а низ и нижние патрубки холодные.
Меняйте помпу.
zhann
zhann
    • Сообщений 4
  • Авто:opel kadet E
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 09:07
Меняйте помпу.
я снимал помпу,ремень грм,помпа рабочая.Собрал обратно без защиты ремня грм и когда завожу машину помпа крутится и все работает
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 12:10
Может на самом деле датчик глючит и мотор еще не прогрет?
По моему все варианты такого поведения уже исправлены.
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 18:39
zhann, еще раз об этом
вы внутри также видите что он крутится?
Говорю же была такая же проблема, помпа было БРАКОВАНАЯ, тоесть при нагрвеве тосола внутри блока, тоесть внутреняя крыльчатка помпы слетала с оськи и не вращалась вообще, потому патрубки были холодные, а двиг перегревался. Либо снимать ртермостат вообще и без него пробовать.
motronic
motronic
    • Сообщений 766
  • Авто:Ascona, Оmega A, Omega B.
Опубликовано 23 Февраль 2013 - 19:30
На прогретом двигателе открыть дроссель, поднять обороты до 4-5000 и придержать так секунд 10, наблюдать за обраткой в расширительный бачек, если не идет - 100% помпа не качает.
zhann
zhann
    • Сообщений 4
  • Авто:opel kadet E
Опубликовано 24 Февраль 2013 - 12:22
Всем спс., у меня был старый радиатор,я его нашел, поменял и вся проблема решилась.Через 7-10 минут весь радиатор теплый и постепенно прогревается.И такое бывает!!! а я две недели голову ломал и разбирал все
