подскажите пожалуйста как установить мульте руль на астру ж и что для этого надо , у меня комплектация 1,4 с кандеромподскажите пожалуйста как установить мульте руль на астру ж и что для этого надо , у меня комплектация 1,4 с кандером
31 ответов в теме
sergio80
sergio80
    • Сообщений 176
  • Авто:ASTRA G
  • Гос. номер:5781
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 11:13
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 12:06
Опа! Мне это тоже очень интересно. Знаю нужны кнопки и шлейф. Потом переходник-адаптер для магнитолы, есть универсальные есть конкретно под модель, правда денег стоят около 50$. На пионеры, соньки видел люди сами делали (замена резисторов на кнопках).
МСВовка
МСВовка
    Трудяга
    • Сообщений 4634
  • Авто:Opel Astra Classic
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 12:15
Это у Artemiys надо узнать. Он из "бубна" немку делает. Только он или в бане или в РО, лучше позвонить на мобилу.
Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 12:37
МСВовка, знаю такого. Спасибо, где то были контакты.
Игорь..
Игорь..
    • Сообщений 312
  • Авто:OAG
Опубликовано 25 Февраль 2013 - 17:53
Проще простого, сам себе менял.
1.Покупаешь руль с кнопками
2.Контактную шайбу (шлейф), твой не подойдёт там нет проводов для кнопок.
Подушка остаётся родная.
Проводка от шайбы до мафона должна идти по умолчанию.
Отключаешь аккумулятор обязательно.
Ну а если хочешь привязать не родной мафон, то это другая история. На форуме где-то обсуждалось
al235
al235
    • Сообщений 301
  • Авто:Zafira B 1.8XER
Опубликовано 16 Март 2013 - 18:44
А на родной руль можно поставить кнопки и просто поменять шлейф или так не получится?
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 09:23
в родном руле кнопки крепить некуда(((
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 09:50
А кто подскажет , на классике 1,6 с кондеем от шлейфа к матафону есть нужная проводка или вместе с новым шлейфом нужно подкидывать?
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 11:02
в 1.4 с кондеем есть проводка))) думаю в 1.6 тоже есть)))
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 11:21
Batyshka,Спасибо, скоро буду ставить шлейф с кнопочками.
Номиналы резисторов не нашел. Буду переходник искать.
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 19:40
450гр предлогали мне за переходник а самому 3гр. Есть разница?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 22:46
на какую магнитолу?
на алпайн не нашел кто бы сам сделал
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 04:59
я делал на Pioneer ? поищи хорошо на алпайн тоже должно быть)))
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 08:32
Batyshka,в том то все и дело что на пионы и сони нашел
al235
al235
    • Сообщений 301
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 14:54
Так-же озадачен похожей дилеммой, только магнитола JVC. И насколько понял, то JVC можно подружить с родными кнопками только через адаптер, на счет Alpine, то есть модели которые имеют встроенный интерфейс для подключения с возможностью присвоить каждой кнопке необходимую функцию и ничего перепаивать вроде как не надо. Но большинство Alpine так-же как и JVC будет нуждаться в специальном адаптере :(
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 15:18
в курсе но у меня алпайн не самоадаптируемый. :sm3:
Изменено: ALEXAШКА, 08 Апрель 2013 - 15:19
al235
al235
    • Сообщений 301
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 15:43
Тогда только адаптер, вроде такой вариант должен подойти http://avtozvuk.ua/info/2406
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 15:51
al235, уже заказал  :sm30:
Batyshka
Batyshka
    • Сообщений 310
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 19:57
можно вставить в нужный разьем мини джек и поставить потанциометр(переменный резистор) , покрутить медленно(очень) если будет реагировать тогда подобрать нужные значения резисторов и припаять на соответствующие кнопки в руле, ну а вываливать сразу кучу денег не попробывав дело сугобо личное)))
 хороший сайт и цены вроде нормальные. я тут магнитолу заказывал, остался доволен)))
Изменено: Batyshka, 08 Апрель 2013 - 19:54
al235
al235
    • Сообщений 301
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 07:02
На JVC уже пробовал и переменным крутить и просто резисторы разного сопротивления подсоединять, все бес толку... на Alpine скорее всего такая-же бадяга будет :(
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 08:17
al235, и что решил?
al235
al235
    • Сообщений 301
Опубликовано 09 Апрель 2013 - 09:12
Купил универсальный пульт на руль китайский. С перспективой засунуть его внутрь руля с кнопками и вывести датчик в плафон освещения, так как примерка-установка пульта на руль показала, что пульт с руля работает паршивенько :( Покупать адаптер не хочется, во первых значительно дороже, во вторых не известно когда меня может переклинить поменять магнитолу (моей уже 6 лет хоть и с двд и юсб) и будет-ли в новой вход под управление кнопками руля. Есть конечно универсальные адаптеры, которые могут и по проводу управлять магнитолой и по ИК, но если вдруг с проводным управлением не получится, то опять-же придется выносить куда-то фотодиод...
Вообщем решил помудрить с китайским пультиком, а там видно будет.
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 15 Апрель 2013 - 21:06
Ну все. Жаба задушена  :sm13_: Кнопки, шлейф и адаптер кнопок установлены. Кайф!
al235
al235
    • Сообщений 301
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 15:45
Поздравления с задушенной жабой :)
Адаптер к шлейфу как подключали, была стандартная проводка?
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 16 Апрель 2013 - 16:58
Спасибо! Проводка была. Там все просто. Нужно знать какой провод куда и все. Схема была.
master copy
master copy
    • Сообщений 43
  • Авто:Toyota Corolla new
Опубликовано 29 Май 2013 - 07:58
:sm302:
sergio80
sergio80
    • Сообщений 176
  • Авто:ASTRA G
  • Гос. номер:5781
Опубликовано 27 Январь 2014 - 22:01
Mehaniks
Mehaniks
    • Сообщений 47
  • Авто:Opel-Vectra A.Z20LET
  • Гос. номер:AK8020CI
Опубликовано 03 Февраль 2014 - 18:30
Серенький привет!Не мульте,а мульти-руль!!!
Sashok
Sashok
    • Сообщений 23
  • Авто:Astra G Z16XEP
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 11:09
Понимаю, что прошло уже более 5-ти лет, но все-таки... Может помните, какой устанавливали адаптер?
У меня голова Alpine CDE-111RM, не поддерживает программирование кнопок руля.
Перепаивание резисторов на кнопках, я так понимаю, не поможет? Нужен адаптер полюбому?
Изменено: Sashok, 14 Ноябрь 2018 - 11:14
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 21:09
Поищу. Сколько не читал про резисторы, все паяют и на пионеры и на Соньки, на всё кроме алпайна ))).
OEM RC-v7.0 — универсальный адаптер штатного рулевого управления автомагнитолой. Но цена какая то была неадекватная.
Сейчас посмотрел версия 9.0 стоит 2260 грн. Нафига оно надо? )))
На автозвуке, что по ссылке выше, более преемлимая цена.
Изменено: ALEXAШКА, 14 Ноябрь 2018 - 21:27
Sashok
Sashok
    • Сообщений 23
Опубликовано 14 Ноябрь 2018 - 21:42
Спасибо! Ну да, на автозвуке цена кардинально отличается. Да и с виду они одинаковы.
То есть, этот с автозвука можно не боясь подключать?
Нам, владельцам алпайнов, можно сказать повезло: не нужно вмешиваться в электросхему подрулевых кнопок своими кривыми паяльниками))
Кстати, есть ли нюансы в подключении этого адаптера?
Изменено: Sashok, 14 Ноябрь 2018 - 21:52
ALEXAШКА
ALEXAШКА
    • Сообщений 1359
  • Авто:OAG Z16XEP
Опубликовано 16 Ноябрь 2018 - 01:54
У меня вроде никаких сложностей не возникло. Всё по инструкции. Лучше уточните у продавца совместимость с конкретной моделью.
