Ищем звук в CD30. Бюджетный вариант.
41 ответов в теме
yug
yug
    • Сообщений 44
  • Авто:Meriva 1.3cdti
Опубликовано 03 Март 2013 - 15:58
После смены автомобиля никак не мог понять, почему штатная CD30 так хреново играет. В прошлом авто стояли опелевская родная акустика по фронту, и звук был очень даже неплох (сидюк был JVC семёрка, когда-то вывалил 300 баксов за него), но тут вроде и динамики спереди аналогичные, ан нет звука и всё тут. В общем зачесались рученьки. Была благополучно найдена схема, которая и внесла немного ясности. По тылу между звуковым процессором и усилителем стоит полосовой фильтр, который пропускает только средние частоты на задние динамики. Не мерял, но где-то в пределах 300-7000Гц. Это подтверждается при выкручивании фейдера на только задние динамики. Короче дупа. Так и не сумев разгадать секрета инженеров этой достопочтенной фирмы, было принято решение выкинуть этот фильтр к чертям собачим, ибо как пользы от него обнаружено не было. Сказано – сделано. Причём задача стояла не вкладывать вообще никаких финансов, только то, что завалялось дома плюс свой собственный труд.
Выпаиваем С1556, С1558, R1552, R1553. Соединяем проводами в обход фильтра, вход фильтра заземлил, дабы не шумел попусту.
На плате
Для нормального питания добавил конденсатор 15000мкф, подпаян параллельно штатному. Посчитал нужным увеличить номинал входных конденсаторов хотя бы по фронту, красным показано, куда допаял конденсаторы 4,7 мкф/25в. Можно заменить родные.
В результате ощутимо лучший звук, бас стал равномерный и плотный. По тылу теперь желательно в дверки добавить пищалки. У кого их нет.
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 03 Март 2013 - 20:44
у меня cd30 mp3 и я бы не сказал что по тылу играют только средние чистоты низы тоже есть но тыл намного тише играет чем фронт!
yug
yug
    • Сообщений 44
Опубликовано 03 Март 2013 - 23:38
Насколько успел разобраться, на 9-кнопочных (радио) Грюндиках такой лажы нет.
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
  • Авто:OPEL VECTRA-С.,2,2i, 2008 РЕСТАЙЛ.
Опубликовано 05 Март 2013 - 20:03
у меня тоже CD 30 MP3 на Верке 2008, с пищалками проблем нет, а вот с низами и звуком в задних дверях,просто лажа!!!! до этого была АСТРА н хетчбек 2005,магнитола такая же ,но звук мне кажется был на много объемней чем здесь. ЧТО ДЕЛАТЬ????
Опубликовано 05 Март 2013 - 23:48
менять голову и будет Тебе счастье
kvest22
kvest22
    • Сообщений 102
  • Авто:астра Н
  • Гос. номер:ВТ9894АТ
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:14
а акустику не менял
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:23
ЧТО ДЕЛАТЬ????
CD70/DVD90
купи!
GAK
GAK
    • Сообщений 15
  • Авто:Meriva A
Опубликовано 28 Март 2013 - 13:40
"В результате ощутимо лучший звук, бас стал равномерный и плотный. По тылу теперь желательно в дверки добавить пищалки. У кого их нет."
Привет, коллега (судя по проделанному - радиоинженер, если не ошибаюсь). Я так понял, что звук стал лучше только сзади? У меня тоже Meriva, задние пищалки Вы родные имеете или какие-то ставили? И что делать со звуком спереди, ведь он тоже не айс.
yug
yug
    • Сообщений 44
Опубликовано 28 Март 2013 - 17:12
Задних пищалок пока нет. Жду, пока потеплеет. Дома валяются ВЧ динамики от компонентов "магнат" (остались с прошлой машины).
Guk
Guk
    Люблю Украину !
    • Сообщений 2353
  • Авто:VAG
Опубликовано 09 Май 2013 - 09:49
Блин вот читаю все что то чудят звук хотят нормальный. Так вот у мну такой вопрос хоть кто то на опеле вектра с заменил все динамики по кругу                                      .
А потом делал какие то выводы по поводу магнитолы.
У меня у знакомого вектра с просто заменил штатные динамики по кругу ибо стоковые Гам.... полное и он доволен как слон. Дак вот вчем суть может и вам стоит попробовать просто купить норм динамики обесшумить норм двери и будит вам радость. Опять же люди пишут нет бюджета лезут паяют мне кажется проще купить новые норм а старые пихнуть камунить на зазы.
Поправьте мну если я не прав. И еще вопрос разве магнитола CD 30 MP3
 не выдает 45-50 Вт???
у меня друг на вектре с сделал шумку и вместо родных поставил Инфинити 70вт, и ничего не изменилось(((((так что это не вариант просто заменить колонки к сожалению.
Опубликовано 09 Май 2013 - 11:16
саму голову поменяйте с CD30MP3 на более лучшую и будет вам счастье
Patriot2703
Patriot2703
    • Сообщений 137
  • Авто:Opel Vectra C
Опубликовано 11 Май 2013 - 08:42
Следующая Голова на ОВЦ стоит 4100 гривен самая дешевая. НЕ сильно дешевое удовольствие + замени все динамики).
Хочу услышать еще от кого нить такой же отзыв только чтоб не друг а именно он сам сделал так же как выше описано.
    • Сообщений 18362
Опубликовано 11 Май 2013 - 08:49
Следующая Голова на ОВЦ стоит 4100 гривен самая дешевая. НЕ сильно дешевое удовольствие + замени все динамики). <br /><br />
<br />CD40 Opera столько не стоит<br /><br />
Patriot2703
Patriot2703
    • Сообщений 137
Опубликовано 11 Май 2013 - 08:54
Видел еще одну Прикольную ситуацию У одного чела стояла магнитола на ОВЦ 1Диновая под климатом в той шахте где у меня вечно сигареты лежат. К сожалению это не знакомый чтоб пораспрашивать как что он там начудил но я так понял что он просто купил магнитолу до 1000 гр подключил ее а провода на динамики вытянул со штатной. ( И бортовик  работает и музыка норм) .... Что думаете по этому поводу.
Patriot2703
Patriot2703
    • Сообщений 137
Опубликовано 11 Май 2013 - 09:45
Bank я не говорю про CD40 Opera столько не стоит
 ибо не знаю реально на сколько она лучше CD30MP3
 мне кажется что она такая же. А говорю я про следующее:
Артикул: 106265
Штатная камера заднего вида (под Ваш автомобиль) с сенсором Sony CCD в подарок!
Head-Unit-Phantom-DVM-1200-HD-for-Opel-A
  Бренд: Phantom Модель: DVM-1200 HD Titanium Для автомобилей: Opel Zafira / Opel Antara / Opel Astra / Opel Corsa / Opel Vectra Размер дисплея: 6,5" Разрешение: 800x480 пикселей Носители: USB, DVD, CD, SD Поддержка форматов: DVD, VCD, DivX, MPEG4, CD, MP3, WMA, JPEG Поддержка iPod: + Встроенный аналоговый TB-тюнер: + Bluetooth: + Мощность усилителя: 4x45 Вт Аудиовход / Аудиовыход: + / + Видеовход / Видеовыход: + / + Управление кнопками на руле: + Русифицированное меню: + Операционная система: Windows CE 5.0 Пульт ДУ: + Поддержка выхода в Интернет: + GPS карты в комплекте:          выберите из списка                              Навител Навигатор Украина                           Цена: 4116 грн.
Наличие: уточняйте
 Сравнит
Вот ссылка может кому пригодится http://winauto.ua/ca...aram_59_210=yep
Опубликовано 11 Май 2013 - 13:21
Patriot2703, можно взять штатную DVD90Navi  OPEL
Patriot2703
Patriot2703
    • Сообщений 137
Опубликовано 12 Май 2013 - 20:26
УВ. Cr-z
Я вам написал в реальном времени какую магнитолу можно купить в инете и установит а вы мне кидаете всякий непонятный хлам каторый по идее точно такой как у меня стоит в машине CD30MP3.
 можно взять штатную DVD90Navi  OPEL - ГДЕ КУПИТЬ ? Сылку в реальном времени и цену. Слабо кинуть чтоб просто не умничать. По разборкам у мну нет времени и возможности ходить.
yug
yug
    • Сообщений 44
Опубликовано 12 Май 2013 - 22:07
Панове! Був би дуже вдячний постам по темі, тут обговорюються варіанти покращення звуку CD30 або подібних бюджетними методами (наскільки це можливе), тобто своїми силами з мінімальними вкладеннями. Дякую! П.С. Свіжі ідеї в студію!
DMK
DMK
    • Сообщений 835
  • Авто:BMW F10 525d xDrive 2012
  • Гос. номер:АС0555АО
Опубликовано 12 Май 2013 - 23:11
УВ. Cr-z
Советую не говорить такой дуристики. Сам лично езжу с CD30 mp3 и слышал как играет CD70NAVI. Разница - кардинально ощутима. Насчёт штатных магнитол - ничего немогу сказать, так как никогда не слушал. Сейчас так же, заморачиваюсь с музыкой, и планирую ставить чего нибудь интереснее. В прошлой машине - был полный фарш, с хорошим мафоном - kenwood dnx 7200 , саб, усилок, и дорогая акустика JBL. Но сел в вектру, услышал звук - был приятно удивлён. Не всё так плохо, как кажется. Возможно, у меня не родная акустика в дверьках стоит просто. На днях буду ставить пищалки - погляжу что да как.
Опубликовано 13 Май 2013 - 07:08
не слабо, а вот на самом форуме посмотреть тебе слабо :sm12_:
http://www.opel-club...ktra-s-restajl/
хлам ето как раз то что ты выбрал
Изменено: Cr-z, 13 Май 2013 - 07:09
alexdp22
alexdp22
    • Сообщений 755
  • Авто:OVC 2.2 2006 АКПП
Опубликовано 13 Май 2013 - 11:08
Я делал. ставил другие динамики, двери шумил = улучшение было но не значительное. поменял еще и голову на Оперу 40 = в итоге звук стал нормальным.
    • Сообщений 18362
Опубликовано 13 Май 2013 - 13:25
 Лучше. Если нужен просто хороший звук без наворотов типа навигации и телефона - СД40 идеальный вариант штатной головы
Костямба
Костямба
    • Сообщений 446
Опубликовано 13 Май 2013 - 21:09
я именно тот друг который это делал, и могу сказать однозначно,что это не вариант((((вот мой пост с ДРАЙВ-2     http://www.drive2.ru...al/877369/#post
ждем отчета по пищалкам, я так понимаю назад будешь ставить???
Опубликовано 13 Май 2013 - 21:32
он еще их непоставил, лентяй одним словом :sm13_:
Patriot2703
Patriot2703
    • Сообщений 137
Опубликовано 17 Май 2013 - 11:59
Всем спс закидали помидорами. Но тут если вас не вывести из себя не кто не че толкового не напишит а так видно вас это цепляет за живое вы начинаете шерудить форум и даете много полезной инфы. Но все равно немного ЗЛООБРАЗНО. Всем спасибо узнал для себя все что хотел буду искать ставить.
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 18 Май 2013 - 23:40
Завтра, если найду шумку - займусь установкой пищалок
Адлер
Адлер
    • Сообщений 1773
    Mazda 6, 18г
Опубликовано 19 Май 2013 - 18:05
А как достать магнитолу сд30мп3 со своей шахты?(не спец в этих вопросах). Играет одна колонка левая водительская, а правая изредка на плохой дороге врубается, таким же макаром и отключается левая при плохой дороге :smile:  при увеличениее звука снова появляется звук. Разбирали все проверяли правую все ок.
Maf
Maf
    • Сообщений 1295
  • Авто:OPEL Vectra C 2.2 '08
Опубликовано 23 Май 2013 - 21:50
Адлер, в отверстия вставить гвозди или куски толстой проволки, с обеих сторон магнитолы снять заглушки и вытянуть саму магнитолу.
Patriot2703, я менял местами динамики. Они абсолютно одинаковые. Это такая особенность сд 30 мр3. Нафига такое было делать я не понимаю...
У меня стоят пищали. Поставил чтоб пассажирам комфортней слушать музыку, было ведь как из бревна.
Опубликовано 24 Май 2013 - 07:19
+100
fan tik
fan tik
    • Сообщений 196
  • Авто:Astra H Z16xe1
Опубликовано 09 Апрель 2014 - 20:30
если тема еще жива.
Грюндик  CD30mp3 и CD40 опера по схематике и элементной базе вообще не отличаются.
если кому то интересно   http://astraclub.ru/...Звук-в-CD30-MP3
Срочнодайтетелефонмастеразаелпробел.
#31
Vadym
Vadym
    • Сообщений 5813
  • Авто:Vectra C 1.9CDTI
Опубликовано 14 Апрель 2014 - 21:57
fan tik,
речь о cd40mp3, а не cd40
#32
bucket
bucket
    • Сообщений 1724
  • Авто:vectra c,z16xe.
Опубликовано 05 Май 2014 - 10:48
yug,А АUX в цю модель як вставити?Читав розробки деякі в яких треба використовувати диск з записаною тишиною.Якщо пожертвувати АМ діапазоном і впаяти якось той вхід?Я чисто теоретично.Технічно то можливо і як?
Arbeit macht frei
#33
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 05 Май 2014 - 11:24
Он может быть у Вас и есть. А программно не прошит.
bucket
bucket
    • Сообщений 1724
Опубликовано 05 Май 2014 - 11:29
DMK,Нема.Є тільки в сд30мп3 і то не у всіх.
Arbeit macht frei
#35
Drom88
Drom88
    • Сообщений 196
  • Авто:Astra H
Опубликовано 05 Май 2014 - 11:30
А как это определить подручными средствами?
