Замок зажиганиязаедает
21 ответов в теме
Nimbush
Nimbush
    • Сообщений 148
  • Авто:Opel Combo 1.6 CDTI
Опубликовано 12 Март 2013 - 18:45
Кто прошел через эту неприятность: пять минут дрючил ключ пока повернулся - надо менять замок, или есть вариант разобрать поремонтировать?
Anvil
Anvil
    Ненавижу пустозвонов...
    • Сообщений 1075
  • Авто:GM
Опубликовано 12 Март 2013 - 19:05
однозначно лучше перебрать!
с новым замком - новый ключ, который дверь и багажник не будет отмыкать! плюс новые замки очень плохие. Либо бу/ но тож есть угроза траблов плюс остаеться та же проблема с дверью и багажником
Изменено: Anvil, 12 Март 2013 - 19:10
Nimbush
Nimbush
    • Сообщений 148
Опубликовано 12 Март 2013 - 20:01
никто не пробовал?
MED
MED
    • Сообщений 141
Опубликовано 12 Март 2013 - 20:16
И лучше не затягивать с переборкой. Знакомого на Астре один раз пять минут дрочил, а вторй раз заклинило - вызывал мастера. В итоге новая личинка и минус 800 грн. Хорошо еще что находился в городе.
YN1111
YN1111
    • Сообщений 146
  • Авто:Astra G Z1.4XE
Опубликовано 12 Март 2013 - 22:05
Однозначно снимать и ремонтировать! На форуме тема по ремонту замка уже была, с картинками по Комбику.
Nimbush
Nimbush
    • Сообщений 148
Опубликовано 13 Март 2013 - 18:48
понашел всякой информации, правда легче в гугле искать чем на нашем форуме... разобрал... обточил на наждаке выступающие личинки , или как там оно называется, собрал - работает как новый. Всем рекомендую - ремонтируйте после первого звонка, не доводите дело до вызова скорой помощи, там работы на 10 грн.
GarryDK
GarryDK
    • Сообщений 52
  • Авто:Ford Sierra Cosworth 2.9/Vauxhall Viva/Opel Ascona C/Opel Record E1
Опубликовано 14 Март 2013 - 10:20
а ключ любой теперь влазит?
Valera
Valera
    • Сообщений 4897
Опубликовано 14 Март 2013 - 11:55
да и отвертка любая заведет
а не проще бало бы за пару сотен на разборках похожий замок под ключ подобрать и перебрать под ключ
Изменено: Valera, 14 Март 2013 - 11:57
Nimbush
Nimbush
    • Сообщений 148
Опубликовано 17 Март 2013 - 14:39
естественный износ - вставил ключ и видишь что личинки не полностью попрятались - при вставленном ключе обточил то , что выступает - замок работает в прежнем режиме
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
  • Авто:Opel Omega B 2,2
Опубликовано 18 Март 2013 - 12:39
Тоже заклинил замок пару лет назад назад. Менял личинку замка зажигания (как поменять личинку информации много, описывать не вижу смысла). Опишу как я оставил функциональность кнопок старого ключа с новой личинкой ЗЗ. С новой личинкой шел обычнй ключ без кнопок, такой:
Мне нужно было, чтобы мой ключ остался со старой функциональностью (открытие/закрытие ЦЗ, открытие багажника). Фото родного ключа:
Открываем новый ключ, который идет в комплекте с личинкой:
Не забываем вытащить иммобилайзер со старого ключа (пинцетом, или кому чем удобно, главное не сломать его). Берем пласкогубцы и идем к кухонной печке (думаю у всех имеется). держимся руками за пластиковую часть ключа и греем огнем железный стержень ключа. От нагрева металла пластик "поплывет" и пласкогубцами можно будет отделить стержень от пластика.
Такую же операцию проводим со старым ключем (отделяем железный стержень от пластика под воздействием температуры). Только делаем аккуратно, нам не нужно расплавить посадочное место, а всего лишь под воздействием нагрева выдавить старый стержень наверх (давим на пластик, чтобы железный стержень вышел вверх), как показано на фото:
Подчищаем новый стержень и посадочное место старого ключа если нужно. Примеряем. Если стал, как нужно, приступаем к этапу закрепления и состыковки. Дальше задача вставить железный стержень нового ключа в старый корпус от старого ключа. Для этого заливаем посадочное место супер клеем и вставляем новый стержень нового ключа, и прижимаем отверткой, чтобы как можно лучше сел. Даем высохнуть. Все, держиться, как влитой:
Размещенное изображениеРазмещенное изображениеРазмещенное изображение
Пользуюсь уже 2 года, полет нормальный :) Надеюсь, кому-то поможет.
Изменено: MixaWap, 18 Март 2013 - 12:46
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
  • Авто:Был - Opel Vectra A C20NE АКПП ГБО4
    Сейчас Ford Focus'02 Ghia
Опубликовано 18 Март 2013 - 13:11
У меня когда начал заедать, как я все лечинки перебрал ( помыл, почистил, смазал ) и потом забыл про трабылы. Даже зимой все наружные замки с ключа как по маслу. И никаких ВД не надо...
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
Опубликовано 18 Март 2013 - 13:20
Начал заедать и заклинил - разные вещи :) У меня даже ключ не проворачивался вообще.
MrVectra A
MrVectra A
    • Сообщений 140
Опубликовано 18 Март 2013 - 13:54
Согласен. Поэтому я сразу, после первого звоночка, перечистил все личинки. И всем советую с этим делом не затягивать. Есть свободное время и желание поковыряться с авто, сними почисть и забудь.
MixaWap
MixaWap
    • Сообщений 311
Опубликовано 18 Март 2013 - 14:11
У меня, к примеру, "первых звоночков" попросту не было. Резко с утра не проворачивается ключ - и все тут. Долго плясал с бубном пару дней, в надежде избежать замены личинки, в итоге личинка под замену.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 18 Март 2013 - 20:32
Nimbush, вот я свой перебирал так http://www.drive2.ru...al/515676/#post
seon
seon
    • Сообщений 102
  • Авто:Opel Astra F 1995, C20NE, АКПП
Опубликовано 18 Март 2013 - 21:58
+1. Аналогично перебирал, но у меня срезало центральный тонкий шток личинки. Пришлось покупать новую. Потом оказалось что для АКПП она отличается.
Пришлось дорабатывать дрелью и напильником :ad_new: - там нужна дополнительная выемка для тросика блокировки рычага АКПП.
При сборке ламели новой и старой личинки промерял штангелем, изношенные заменил новыми, переставил в новую под старый ключ.
Сухое домашнее вино. Отправка службами доставки.
Продам свой земельный участок в Крыму. Недорого. Возможен обмен на авто.
ArtemX20XEV
ArtemX20XEV
    • Сообщений 78
  • Авто:Opel Astra G
  • Гос. номер:АА1426МЕ
Опубликовано 27 Март 2013 - 14:02
СРОЧНО МЕНЯЙ а то будет не шутка!!! я когдато затянул с заменой и вызывал медвежатника!!!
ASTRA G X20XEV
a.saff
a.saff
    • Сообщений 14
  • Авто:Opel Combo 1.3 CDTI
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 14:57
Ребят, если поменять личинку, ключь с чипом и сам блок иммобилайзера, не прийдется перепрошивать мозг моему Комбику? или же проще заменить только личинку а чип и блок иммо оставить старые?
Изменено: a.saff, 30 Сентябрь 2013 - 15:36
telko
telko
    • Сообщений 2564
    Opel Vectra C 2.2
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 15:59
Снять личинку, отвезти ее к мастеру, он ее отремонтирует и будет как новое.
a.saff
a.saff
    • Сообщений 14
Опубликовано 30 Сентябрь 2013 - 20:53
не получится к мастеру, восстановлению не подлежит :ac: . Решил купить новую личинку с ключем, перекинуть чип со старого ключа на новый и кататься себе дальше...
p.s. Даа...жаль средства уходят не в то направление, планировал купить задний диван, и потихоньку начать переоборудование соего комбика, но не судьба...
Изменено: a.saff, 30 Сентябрь 2013 - 21:00
Roman.Shi.
Roman.Shi.
    • Сообщений 112
Опубликовано 13 Апрель 2014 - 11:16
У меня заклинил когда машина в гараже стояла (ключ в замке зажигания проторчал неделю), вытащил ключ, обратно вставляю и все, не проворачивается хоть тресни... В добавок к тому еще и замок на руле щелкнул  :smile275: ...
Поняв что малой кровью не обойтись, смазывал всем чем только можно было, в надежде провернуть ключ, прокрутить руль чтоб пластиковый кожух не ломать и вытащить замок на замену. Но ничего не помогало. Вспомнив что зимой замок на двери чуть подзаедал, а летом работает плавно, решено было греть феном (дело было в марте, гараж не отапливаемый) и о чудо, после 10 минут отогреваний, ключ провернулся  :smile:. После все разобрал и притащил замок домой, полазив на форуме и поспрашивав цены на б\у комплект замков (а если менять, то только комплектом, т.к. 2 ключа на связке не рассматривались), огорчили они меня, не планировал я в тот момент вложить столько денег в замок, но что делать, если нужно менять подумал я, потом посмотрел цены на новые личинки, но тут опять 2 ключа - не вариант. В общем пока машина была на ремонте, замок лежал дома в ожидании решения. В очередной раз колупаясь в машине, обратил внимание на замок в бардачке. И тут меня осенило, что если купить б\у комплект то личинки на бардачек не будет ведь! А я им кстати очень часто пользовался. Вариант с б\у отпал. Решено было перебрать, дома отмыл все в растворителе, просушил, разложил личинку по номерам (записал нумерацию полосочек), собрал все обратно, увидел что мешает. Сам не стал стачивать (нечем было), отнес к мастеру по автомобильным ключам. За 60 грн он мне его привел в порядок. Дома, ради интереса, опять разобрал личинку, посмотреть что он сделал. Полосочки были обточены и поменяны местами, благодаря чему отверткой не проворачивается личинка (проверено, она туда даже не пролазит, а та которая пролазит не проворачивает потому что пластиночки упираются в грани корпуса замка, короче, работает так как и должно работать  :smile: .
В общем, такой вот неожиданный ремонт. Всем у кого появляются признаки плохого функционирования замка зажигания, рекомендую не дожидаться дня когда ключ не провернется вовсе, а немедленно разобрать, промыть и устранить неисправность, сложного там ничего нету.
Во напечатал, а   :sm13_:
Изменено: Roman.Shi., 13 Апрель 2014 - 11:17
NNN
NNN
    • Сообщений 1132
Опубликовано 17 Апрель 2014 - 09:01
После покупки Омежки, начитавшись про заедание ключа, решил перебрать. В принципе, если не затягивать с вопросом до полного заклинивания, то ничего сложного нету. Просто надо достаточно много времени и прямые руки.
По идее личинку можно аккуратно вытянуть не откручивая корпус замка от рулевой колонки.
Потом разобрать, записать порядок, почистить и собрать сувальдики в том же порядке.
Если из-за износа некоторые выходят за пределы цилиндра, подпилить надфилем.
Собирать и пробовать, при необходимости повторять.
У меня со снятием замка, перерывами на обед, пиво, фактически целый день заняло, правда замок уже в руках заклинил и пришлось менять в нем пружинку...
