Замена задних амортизаторов на примере Opel Zafira B
9 ответов в теме
    • Сообщений 18356
Опубликовано 16 Март 2013 - 18:58
Добрый день!
Во время последнего ТО (105 ткм), на которое в итоге было потрачено 8,5 кгрн на расходники, ремонт по ходовой, замену помпы и ремней ГРМ и генератора, решил сэкономить на замене задних амортизаторов - отказался от их замены. Цена вопроса у официалов - 1500 грн.
Отказавшись от замены амиков и почитав отзывы о родных амортизаторах, было принято решение взять аналог- KYB Excel-G. Амики купил в клубе, у Максима karmen1. Цена за пару - 76 евро = 830 грн.
На этой неделе забрал машину с СТО и решил посвяти пару часов запланированной замене амиков. Погуглив порядок замены и прокачки амортизаторов, приступил.
Для работы нам нужен следующий набор инструмента и сопутствующих вещей:
- домкрат
- баллонный ключ
- ключ-трещотка с головкой Е20 (типа TORX)
- отвертка или еще что-то для снятия колпачков с болтов крепления колеса. В моем случае это специальные щипчики
- комплект новых амортизаторов
- пиво/вино/коньяк/водка (кому что больше нравится для сугреву зимой на улице:) )
1. Поддомкрачиваем машину, откручиваем и снимаем колесо. Колесо можно положить под порог на всякий случай, если вдруг домкрат перекосит.
2. Перед нами откроется такая картина:
Аммортизатор крепится двумя болтами, которые нужно приоткрутить Головкой E20. В моем случае за 4 года эксплуатации авто из салона, болты пошли легко откручиваться
4. После того как болты приоткручены, под заднюю балку нужно что-то подложить и приспутить домкрат так чтобы освободился ход аммортизатора. В моем случае это кусок газоблока:
После этого болты выкручиваются полностью и амортизатор вынимается
5. Новый амортизатор перед установкой нужно прокачать:
- перевернуть амортизатор штоком вниз, подождать 3 секунды
- не переворачивая амортизатор плавно полностью сжать его и зафиксировать на 3 секунды
- перевернуть амортизатор штоком вверх, удерживая его в сжатом состоянии, подождать 5 секунд
- плавно полностью разжать амортизатор
Такую процедуру нужно провести 4-8 раз. После последней итерации амортизатор до и во время установки должен оставаться в вертикальном положении
6. Устанавливаем амортизатор и прикручиваем.
Поддомкрачиваем авто выше, достаем из под балки подкладку. Прикручиваем колесо и опускаем машину.
На замену амортизаторов суммарно ушло 1,5 часа вместе с прокачкой.
Завтра планирую отремонтировать крепление фары с использованием оригинального ремкомплекта
Polundra
Polundra
    • Сообщений 351
  • Авто:ОВС 2.2 автомат
Опубликовано 16 Март 2013 - 20:08
Уважаю людей, кто не боится и умеет взять гаечный ключ в руки, и огромное спасибо за подробное описание с фотографиями.
На Украинских авто форумах не многие выкладывают подробные ремонты.
А вот белорусы и и москали гораздо подробней выкладывают ремонты своими руками. Задумымаюсь и даю ответ- мы беднее- нет фотоаппарата и ключей, а может богаче- все едут на сервис, или как у нас водится - я отремонтирую а другим не покажу.....
    • Сообщений 50454
Опубликовано 17 Март 2013 - 00:00
Если мне не изменяет память, то верхний болт на 18 :ad_new:
    • Сообщений 27623
Опубликовано 17 Март 2013 - 00:23
Добрый день!
Непагано було б заміряти товщину гальмівних дисків... :ad_new:
Здається мені,що вони відходжують останню заміну колодок.... :sm17_2:
    • Сообщений 18356
Опубликовано 17 Март 2013 - 09:59
да, знаю, буду менять вместе с колодками
тоже думал что там 18 будет, оказалось 20
Yoga_EVO_VI_TME
Yoga_EVO_VI_TME
    • Сообщений 2401
Опубликовано 17 Март 2013 - 10:06
и как ощущения?))
Помню на своей ОВБ поменял стоковые аморты на 180 тысячах, ибо не верил, что они живы и работают. Поставил новые - разница в нюансах, было обидно))))
2fast4u
    • Сообщений 18356
Опубликовано 17 Март 2013 - 10:14
и как ощущения?))
Ощущений пока нет - не ездил еще. Но сравнивал ход штока старых и новых амортизаторов. На старых шток ходит свободнее.
    • Сообщений 50454
Опубликовано 24 Март 2013 - 17:23
Штатно 18 верхний 20 нижний. Но грязный и ржавый по голове 18-й 20-м откручивается. :ad_new:
    • Сообщений 18356
Опубликовано 24 Март 2013 - 23:21
Спорить не буду, может и грязь была, но 18-я головка не налезла
    • Сообщений 50454
Опубликовано 25 Март 2013 - 00:24
:sm17_2:
