Автивка таки затребовала капремонт мотора 18SEHкапремонт 18SEH
222 ответов в теме
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 22 Март 2013 - 11:47
Жора, 0,5-1,5 если ООА.
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
  • Авто:opel vectra a c20ne opel omega а 6-ти цилиндровая
  • Гос. номер:АЕ8250АО
Опубликовано 22 Март 2013 - 11:57
Тяжело будет найти живую омега а за 1000уе , та купи просто мотор ц 20не живой и всё, за те 400уе, проточи блок и пересыпь на него , и катайся ( там работы на 3 дня отсилы! . Не ну если твоя омега вся в состоянии "выкинь", то лутше канешно донор. а ради одного мотора загянять себе донора, помоему это не совсем разумно.
" В долі теж є почуття гумору "
                                             stalin_
Жора
Жора
    Истребитель Кранофф-Зил
    • Сообщений 3784
  • Авто:Geely SL 1.8 Сomfort+Dual Chip+ГБО Tartarini
  • Гос. номер:АI1348ЕН
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:03
stalin_, да состояние моей вродь как и норма.. пороги поварены , ланжероны задние поварены.., ржавчина небольшая поверхносная на кромках дверей... мож я таки с донором и погарячился...
хотя с другой стороны если взять донора то я б себе перекинул салон, электропакет.. ну и тд.. а лишнее разбарахолить продать и одбить ремонт...
"Дорогу осилит идущий, найдет - ищущий, увидит - смотрящий" (с) китайская мудрость
#39
yacik
yacik
    • Сообщений 211
  • Авто:Lanos-20NE
  • Гос. номер:ВА2070АВ
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:11
А чем этот вариант не устраивает....http://www.opel-club...azova-utanovka/
068087четыресемьодинпять
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:26
yacik, а доки? 1,8-2,0 для кобры джек -под!
Низкая,сильно!
куплю двери на караван Z 359
#41
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
Опубликовано 22 Март 2013 - 14:56
Димон* .а причём тут доки ?,он соберет на родном блоке, и всё.
Жора , смотри канешно, но помоему с донором ты загнул, по поводу салона, а не проще уже с омеги Б ставить? Ашо по електронике? стеклоподьёмники тоже с бешки стают аж бегом, Борт комп? Хочеш я тебе подарю сам Б\к под с20не без кнопки и датчика температуры. Какой там ещё електропакет? зеркала? так там копеешное дело, вроде всё. Ну не знаю, смотри...
Изменено: stalin_, 22 Март 2013 - 15:02
                                             stalin_
#42
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 22 Март 2013 - 15:55
stalin_, ты прав загнул.. БК у мну стоит.. и работает сравнительно точно.. :ad_new:
вобщем пока ничего не трогаю до вскрытия.. нашел таки свои родные поршня +0,5 (новые 410 грн/шт) .... ДУМАЮ....
#43
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 22 Март 2013 - 16:19
Виталик, ему движок за 500гр никто не отдаст, а задорого покупать кучу не нужных деталей, и потом где гарантия что там поршня не овал, как у Жоры на омеге,,,,
ети дела видеть перед покупкой нужно
Низкая,сильно!
#44
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 25 Март 2013 - 17:17
итак новые вводные.. сегодня померял компрессию.. как на холодную так и на горячую... разница не большая.. НО.. свечи черные (хотя езжу на газу) и только в третьем цилиндре свеча нормально "белая".. может ли это свидетельствовать о том что скорее нада делать голову чем блок ? я так думаю что ЦПГ изнашивается равномерно одинаково... и не может 3 цилиндра износиться быстрее одного..
Что об этом думаете ?
#45
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 25 Март 2013 - 17:36
черные свечи могут изза направляющих клапанов быть а они у тебя болтаются,,, сними голову , промеряй цилиндры на выработку если в пределах поменяй колца и голову откапиталь,,,
Жека у меня 1,8 поршневая в идеале если группа больше чем твоя то можно поставить,,,,
Низкая,сильно!
#46
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 25 Март 2013 - 17:41
мне прошлый раз когда делал голову (плоскость клапа колпачки) мастер говорил что вскоре при следующем ремонте нада менять направляйки... это было тыщ 60-80 назад..
Пределы выработки по цилиндрам збрось сюда или в личку..
#47
Димон*
Димон*
    • Сообщений 4421
Опубликовано 25 Март 2013 - 18:07
отправил
Низкая,сильно!
#48
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 25 Март 2013 - 18:34
Максимальная овальность 0,013... это не МАЛО.. ???? помоему одна сотка овальности это еще не предел..
или это конусность нового поршня ?
#49
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 26 Март 2013 - 11:17
Дык господа какие мысли ? или нуивона вскрытие покажет..
#50
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11608
Опубликовано 26 Март 2013 - 11:35
ИМХО нормально!
Для опеля не нашел. Для мерса это состояние нового. А предельный износ 0,05мм
Для Джипа - допустимо конусность и некруглость цилиндров 0,0245 мм
Nazgul
Nazgul
    • Сообщений 15363
  • Авто:E32 735
Опубликовано 26 Март 2013 - 17:03
Витя Пилот тебе расскажет ро ето,,как мне в свое время,,,,
И не тебе одному. :sm13_:
#52
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 27 Март 2013 - 20:18
Млин масло жрет ведрами... за 330 км опять литр ушел... здается мну что это голова... ибо на холодную норма ..как горячая дык слышно запах горелого масла .. но сизого дыма нет..
#53
stalin_
stalin_
    • Сообщений 1205
Опубликовано 27 Март 2013 - 21:27
Замеры компресии есть? А давление масла мерял?
                                             stalin_
#54
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 28 Март 2013 - 10:08
Компрессия на горячую 14 15 14 14 на холодную почки такиеже.. давление масла не мерял.. но проблем с этим небыло никогда... думаешь высокое...редукционный клапан подвис..
#55
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10526
  • Авто:ООА
Опубликовано 28 Март 2013 - 20:09
на компрессию не влияет (если не вдаваться в высокие материи).
а с добавлением 20кубиков масла в цилиндр?
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 22:25
Вскрыл я свою движку  ..  что сказать...  доездил двиг до ручки...
Выработка по цилиндрам от 0,02 до 0,20,,,.
клапана выработка 0,01-0,015
направляющие    выработка от  0,05 до 0,07 (с учетом износа клапана в рамки уже не влезают даже выпускние клапана)
Поршня износ юбки от 0,015 к верху головы уже выходит на 0,35 от номинала...
Вал еще не смотрел но 99% под шлифовку 0,25...
Итого цилиндры пилить под 0,5..  замена направляек, клапанов, шлифовка вала под 0,25.. ОТАКЭ...
#57
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10526
  • Авто:ООА
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 22:36
Жора,  делай 2,0...
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 22:46
27REGION,мне вломили цену за колено с поршнями что дешевле/лучьше пилить под 0,5
#59
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10526
  • Авто:ООА
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 22:59
примерно должно быть так:
КВ- 300-350грн
Поршня с шатунами - 300-500 грн.
на Петра Запорожца 4, если память не изменяет, есть интернет-магазин с неплохими ценами.толи авто-клад назыветься... В "черно-белом" списке была их реклама.
Изменено: 27REGION, 19 Апрель 2013 - 23:00
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:03
27REGION,а мну вломили 2100... :smile275: ...  + найти кто продаст тож проблематично..  мол бери весь двиг... а накой он мне...  вобщем не так все просто как оказалось найти колено и поршня в нормальном состоянии ,а не как у мну..
знаю ..им звонил..  цены приятные..  решил брать поршня Мописан, кольца Мале..
но у них нету некоторых позиций... а мне проще заказать все в одно месте у PILOT-a..  от поршня до герметика и не гасать по городу..
#61
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10526
  • Авто:ООА
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:05
выбор одобряю... :smile:
с полгода назад, за 87 мм Мописан на ЧУМотек просили 1000 грн.... Твои почем?
тоже тарюсь у Саши...
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:11
Жора,у тебя некоторые парметры в идеале...... :sm13_:
и с мописаном пару раз совсем неподружился........
#63
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10526
  • Авто:ООА
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:14
че не так?
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:16
какие именно..?
в
 290 поршень палец..120 кольцо..  410 комплект
#65
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:17
Жора,сделай правильную трепанацию авто , а не окружающим и проблема ею не станет...................
#66
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:18
ооо  народ наночь стягивается..
#67
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10526
  • Авто:ООА
поршня меряються в одной плоскости (перпендикулярной оси пальца) и на одном расстоянии от пальца (уточнять у производителя).... Они такой примерно ( ) формы (бочкообразные сбоку, элипсные если смотреть сверху)
Luft
Luft
    • Сообщений 8243
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Жора, твой аватарко вводит меня в ступор.... :sm13_:  :sm13_:  :sm13_:
#69
Жора
Жора
    • Сообщений 3784
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:22
Эт я уже понял...  когда посмотрев на замеры не мог понять в чем дело..   потом покурил гугль..  немного попустило...
так..так...   тихонько... :sm13_:
#70
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10526
  • Авто:ООА
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 23:23
вот и ладненько - я спат..
