Замена ламп поворотников на правой фаре Vectra CКак проще всего туда долезть?
80 ответов в теме
DMK
DMK
    • Сообщений 835
  • Авто:BMW F10 525d xDrive 2012
  • Гос. номер:АС0555АО
Опубликовано 26 Март 2013 - 17:36
Добрый день!
Скажите пожалуйста - перестала работать правая лампа поворота. Решил заменить - но понял, что это делается не просто :) посоветуйте, как быть в таком случае.
    • Сообщений 50663
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:08
Фару снимать.
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:12
или сними корпус воздушного фильтра..............................
ART 777
ART 777
    • Сообщений 566
  • Авто:OPEL VЕCTRA C
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:13
там все равно оч не удобно, проще фару скинуть
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:16
проще фару скинуть
и бампер!кому как,.........
ART 777
ART 777
    • Сообщений 566
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:29
а шо делать :smile275:
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:42
Я вкурсе, что надо снимать фару, и бампер. Но как проще это сделать, и чтобы не навредить. Говорят что скорее всего просто отошли контакты и пошивелить
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:47
а левая включается?
    • Сообщений 25019
Опубликовано 26 Март 2013 - 18:58
Почти угадал.Ставлю ставку на подгоревший контакт патрона(и фары).Фару снимать.Лудить контакт + травить кислотой+пропаивать.
    • Сообщений 50663
Опубликовано 26 Март 2013 - 20:09
LEXA SHUMI, ТС ещё лампу не снял :sm13_:
kovarniy
kovarniy
    • Сообщений 256
  • Авто:Opel Astra G Z16XEP, Skoda SuperB 1.8T
Опубликовано 26 Март 2013 - 20:17
еще даже не принял решение как вынимать лампочку будет )
а вообще только снимать фару, но бампер пойдет тоже под снятие, хотя осторожно отпустить нужную сторону и фара вытащится из пазов )
А подари мне на День Рождения что-нибудь такое, чтобы я легонько так правой ножкой нажала и р-р-раз, стрелка от 0 до 100 за три секунды…-Весы подойдут?
Покупайте весы, а не машины!
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 26 Март 2013 - 23:10
Завтра сделаю попытку №2 :) Ещё бы информацию как этот бампер окуратно снять.
    • Сообщений 50663
Опубликовано 26 Март 2013 - 23:35
DMK, четыре самореза, четыре клипсы снизу. Ответки саморезов утопить. Бампер снять аккуратно , там проводка противотуманок и омываек.
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:24
Саморезы, которые в арки вкручены?
    • Сообщений 50663
Опубликовано 27 Март 2013 - 00:27
:sm17_2:
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 27 Март 2013 - 01:11
Ещё вопрос. Раз уж прийдется снимать бампер - то скажите пожалуйста, какие лампы стоит поставить. Поменяю тогда в дальнем свете, в ПТФ и при поворотах, которы включаются. Так как в линзах стоят ксеноны, а остальные лампы - желтым светят. Как то не очень красиво получается(
    • Сообщений 50663
Опубликовано 27 Март 2013 - 01:43
Белые лампы и ставь. Светодиоды блымать будут.
Опубликовано 27 Март 2013 - 08:16
+100
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 27 Март 2013 - 11:10
Я понимаю. Я имел ввиду, какие именно нужны лампы. Какой цоколь, итд итп. Дабы не снимать, и потом идти покупать. А сначало купить а потом поставить
    • Сообщений 25019
Опубликовано 27 Март 2013 - 11:12
Не занимайся ерундой.Мощнее поставишь-повыгорает не только поворотники а вся фара в сборе.....
андрей кривой рог
андрей кривой рог
    • Сообщений 2017
  • Авто:Opel
Опубликовано 27 Март 2013 - 11:22
дальний и повороты H1 туманки H3
    • Сообщений 25019
Опубликовано 27 Март 2013 - 11:25
Чтоб заменить лампы(кроме ксенона)фару снимать не нужно.
    • Сообщений 50663
Опубликовано 27 Март 2013 - 11:29
DMK, http://www.elcats.ru...(ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)
DMK
DMK
    • Сообщений 835
Опубликовано 28 Март 2013 - 13:41
Ну бампер, либо воздушный фильтр снимать прийдется.
    • Сообщений 25019
Опубликовано 28 Март 2013 - 14:42
А ну поворотник да-снимать тока :blush:
    • Сообщений 50663
Опубликовано 29 Март 2013 - 00:33
LEXA SHUMI, :sm13_: :sm13_: :sm13_:
Опубликовано 30 Март 2013 - 16:57
сегодня с DMK все заменили успешно, все работает
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
  • Авто:vectra C2003,VW passat B4 1996
  • Гос. номер:ВС9936АН
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 10:58
Ну незнаю міняв за 3хв з обох сторін...В мене дорестайл правда може там легше.
    • Сообщений 25019
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 11:05
ха...еще бы :sm12_:
    • Сообщений 50663
Опубликовано 01 Апрель 2013 - 12:39
#31
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 15:44
А якщо зняти підкрильник?не буде доступу хіба...бо бампер я б не знімав і фари також хіба воздушний а з іншої сторони акум.
#32
    • Сообщений 50663
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 17:04
Больше геморра со снятием и нет доступа к фаре.
#33
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 18:52
Ну я пропонував так як в мене дорестайл.То коли ставив ксенон то знімав воздушний щоб легше було поставити а так щоб поміняти лампочку і тре видумувати щось то я напевне вперше чую.Да придумати ще так тре)))
Тре буде в знайомого глянути під капот.
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 19:15
Треба думати, ми поміняли йому всі лампочки (крім ксенона) так як Діма купив всі нові, зняли бампер, фари поміняли і все зібрали в зворотньому порядку. Все гуд, а поворотник в нього не робив, так як не було гарного контакта
dunkan
dunkan
    • Сообщений 815
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 20:08
Ну по рестайлу мені важко в мене дорестайл,і я так зрозумів там легше а вот в рестайлі думаю що мусить бути визід щоб залізти полегше,типу руки худенькі і т.п.
Я так зрозумів і решту лампочок тоді важко поміняти так як повортники з верху а все решта нижче))))
