люфт шруса в мкпп
7 ответов в теме
fara72
fara72
    • Сообщений 88
  • Авто:OVA 2.0 OVB 1.6
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 07:28
Собственно никогда с такой фигней не сталкивался.Начали искать у соседа,от чего у него идет вибрация после 110.
Начали с резины и колес и по еле заметному подтеканию с коробки обнаружили люфт.
прошу совета как с минимальным розбором можно устранить. кппФ16
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52224
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 08:06
Как..., если полуось люфтит, то готовиться к её замене... Больше ни как.
fara72
fara72
    • Сообщений 88
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 17:54
люфт не в полуоси,а в коробке
    • Сообщений 27646
Опубликовано 03 Апрель 2013 - 21:07
люфт можна прибрати,навіть не знімаючи КПП.
Для перевірки чи дійсно є люфт-зняти піддон КПП.Якщо є,то знімаємо коротку піввісь,відкручуємо болт М6 який тримає стопор гайки сателіта.Піджимаємо гайку,прибираємо люфт.
Якщо люфт великий,то однією підтяжкою не обійдешся...Можливо буде потрібно поміняти підщипники диференціала...
fara72
fara72
    • Сообщений 88
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 07:31
снимал полуось короткую.внутренний шрус почему то на 1мм тоньше от подшипника(я так понял).Толком пока не разобрался.Пока поменял сальник.Люфт неммного ушел
    • Сообщений 27646
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 09:22
Поки не знімеш піддон-важко зрозуміти,це люфт в підшипниках дифа чи знос сателітів...
fara72
fara72
    • Сообщений 88
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 13:59
Я розумію,але ж хоч до тепла потрібно дотягнути.хоча цікаво звідки взялась різниця в 1мм
хоча й на підшипники діфа сильно не поскаржишся.другий шрус майже не люфтить
    • Сообщений 27646
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 08:35
Ну...там не повинно бути великої різниці...Але якщо є виробітка в одному з сателітів ,можна замінити сам диференціал...
