Не открывается люк на ООБ
41 ответов в теме
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
  • Авто:Ford Scorpio 2.4 V6
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 06 Апрель 2013 - 23:50
Пришло тепло и попробовал открыть люк, а он щелкает и никакого толка...  Поворачивал во все положения, нажимал и держал по пол минуты...
Толку ноль.
Снял крышку моторчика люка, разобрал и смазал мотор - он рабочий (крутится шестеренка при нажатии на переключатель). Когда ставлю наместо мотор, то он пытается крутить, но люк не открывается.
Пытался открыть с помощью отвертки - не получилось (сломал ручку отвертки). Раскрутил снова коробку с мотором и попробовал через голую шестеренку крутить отверткой - и снова впустую...  Такое ощущение что заржавел сам механизм люка..  Пробовал залить ведешку в механику люка, но это не помогло...
Завтра, а точнее уже сегодня думаю с братом снимать потолок чтобы добраться до механики люка...
Может кто-то сталкивался с подобной проблемой и решил вопрос без снятия потолка?
Очень нужна помощь советом!!!
Изменено: Omaster, 06 Апрель 2013 - 23:52
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 00:04
возможно попала вода в механизм люка и он заржевел..
если снять оббивку потолка то ничего нового там вы не увидите...
пробуйте еще раз переключать регулятор в разные положения и кто-то пусть силой давит на люк, должен отклинить..
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 00:08
roma_user05,
Самое смешное что я даже не знаю какие положения ручки люка за что отвечают...
А давить изнутри машины вверх на сторону люка которая ближе к заднему дивану?
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 00:19
регулятор в положение солнышка и давить снаружы на заднюю часть люка, и вниз.
Либо в другое крайнее положение и изнутри давить на ту смую, заднюю часть.
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 00:26
roma_user05,
В положении солнышко (маркером к лобовому стеклу), люк должен вьехать в крышу и я должен толкать его внутрь крыши.
В положении крайнее против часовой стрелки (маркер смотрит на пассажирскую дверь) люк должен подняться вверх и я должен давить изнутри на заднюю часть люка.
Я правильно вас понял?
А положение когда маркер смотрит на задний диван - это закрытый люк, верно?
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 00:49
roma_user05,
Посмотрел видео на ютубе и понял как должен открываться люк  :smile:
Завтра возьму  :sm37:  и пойду давить его!
Спасибо за подсказку!
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 20:28
Сегодня сняли потолок. Думал он чистый, ну когда вытащили его на свет - я офигел насколько он грязный :sm12:
Люк сняли - разобрали...  Салазки приржавели...  Змейка вообще неподвижная...
Сейчас в ванной отмываю сей агрегат.
    • Сообщений 25008
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 21:55
Omaster, Давай фотоотчет по ходу и в ФАК :sm17_2:
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 22:12
LEXA SHUMI,
Руки были грязные..  Буду собирать - сделаю фото и выложу их в обратной последовательности =)
Боюсь чтобы новый люк не пришлось покупать - 2 механизма внутри оказались поломаны...
Изменено: Omaster, 07 Апрель 2013 - 22:12
    • Сообщений 25008
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 22:25
ты покажи что заржавело.....всем интересно как механизм устроен и как его своевременно обслужить(почистить водостоки теже...)
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 22:50
Позже сделаю фотки и нормальный отчет =)
На первом фото я показал принцип работы люка - шестеренка с мотора крутит тросики-змейки в разные стороны. На концах тросиков закреплены направляющие, которые в свою очередь тянут другую направляющую с прекрученым на нее стеклом.
В моем случае все это было приржавевшее и начало ездить только при помощи молотка...
На последнем фото я показал стрелкой на отломаный упор.
Изменено: Omaster, 07 Апрель 2013 - 22:51
    • Сообщений 25008
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 22:53
Ого.Мой тебе совет-бери люк у Паши разборщика нашего клубного-стоит копейки.Твой нефик уже реанимировать к сожалению...
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 22:54
LEXA SHUMI,
Можно ссыль на Пашу? :smile:
    • Сообщений 25008
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 23:00
Канешно
http://www.opel-club...riveromega3000/
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 07 Апрель 2013 - 23:01
LEXA SHUMI,
Спасибо!
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 00:57
люк 200 грн стоит, думаю проще и экономичнее его заменить полностью, и сразу мазать солидолом..
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 09:22
roma_user05,Уже оплатил люк.
На моем с одной стороны сломан ступор, а с другой - фиксатор..  Если бы ода сторона была целая, то оставил бы этот люк, а так....
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 12:38
Назрел вопрос, что сделать с крышей - она без вибрашки и шумки...
Клеить и вибро и шумоизоляцию выйдет порядка 600грн (50грн лист)...
Это в 3 раза дороже самого люка...
Даже незнаю что делать...
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 12:45
Omaster, виброизолировать крышу полностью нету смысла, виброизоляцию клиеть только на участках которые могут вибрировать :) тоесть на большых плоских кусках крышы.
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 12:56
roma_user05,Тоесть между поперечными усилителями и не от края к краю, а куском где-то 50х50 см?
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 13:00
этого будет вполне достаточно, и берите не дешевую шумку, а то летом она нагревается и может дешевая шумка с смолой немного потекти :)
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 08 Апрель 2013 - 13:28
roma_user05,Спасибо!
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 19:56
Сегодня получил с разборки и установил люк. Работает зараза, но только программировать надо.
Подскажите какую лампочку надо на подсветку ручки люка?
И как активировать доводчик люка при постановке на сигналку?
Daimon_lg
Daimon_lg
    • Сообщений 1436
  • Авто:Lancer IX 1.6 (Была Omega_B_2.0_16V)
Опубликовано 19 Апрель 2013 - 09:44
Omaster, Не знал что там есть лампочка на ручке
Программировать так же как и стекла на дверях, зажимаешь в крайних положениях на пару секунд и доводчик работает.
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
  • Авто:Opel Omega B MV6 3.0
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 10:54
Такая же история... Щелкает но не открывается... Почем люк брал у Паши?
Программировать люк - поворачиваешь крутилку в одну сторону и нажимаешь на нее, и держишь  до полного открытия люка, потом ворочаешь в другую сторону до упора и снова нажимаешь и держишь до полного открытия!
Изменено: Stainberg, 20 Апрель 2013 - 10:56
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 11:14
Stainberg, Брал за 200грн + доставка 120  :blink:
У тетя люк отверткой крутится?
Перед тем как покупать, советую разобрать и проверить механизм.
У меня был отломан железный фиксатор.
Тот что у Паши брал тоже не хотел закрываться - осмотрел внимательно механизм и увидел какую-то пластмаску (она мешала фиксатору), вытащил пинцетом и вуаля!
Езжу и радуюсь свежему воздуху  :sm13_:
artist22
artist22
    Кандидат омеговских наук
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 11:20
отвёрткой пробовал прокрутить? движок крутится?
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 18:06
Когда клацает то пытается повернуться, делает буквально миллиметр туда и обратно... Отверткой пробовал но там не удается приложить достаточно усилия т.к. само гнездо куда отвертку вставляешь очень мелкое и отвертка при провороте соскальзывает...
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 18:11
если будешь в краях Соломенсой пл - могу попробовать помочь что-то сделать с люком. сам свой на днях разбирал и настраивал
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 19:04
artist22,  Все я раздуплился ! Надо было сильнее надавить что б отвертка влезла :smile:
В общем вручную начал крутить, очень туго шел. Открыл полностью залил ВДшкой и он начал ездить сам УРА) правда ездит очень тяжело. Конечно наверное в идеале лучше его снять почистить и смазать...
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 19:14
Stainberg,просто залей вдхи побольше,через пару дней впитай её бумажными салфетками (там будет густая тёмно коричневая жижа типа смесь смазка с ржавчиной ) и залей ещё раз  -я себе так делал :sm17_2:
Stainberg
Stainberg
    • Сообщений 122
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 19:31
Та я уже залил что теперь эта жижа мне на голову капает)
А у тебя как легко ездит?
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 19:39
легко
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 20:06
Stainberg, Только собрался писать что отвертку нужно надавить  :smile:
Я себе потом машинным маслом покапал, но лучше имхо графитовое.
Плохо что когда люк открыт вся срань оседает в механизме...  Могли бы фрицы придумать какую-нибудь шторку для полозьев
Изменено: Omaster, 20 Апрель 2013 - 20:07
artist22
artist22
    • Сообщений 6575
Опубликовано 20 Апрель 2013 - 20:15
Omaster,нафиг шторку для полозьев. и так хватает что ремонтировать в омеге :sm12_:
