Передние и задние подшипники колес.Астра G
#42
Опубликовано 13 Август 2013 - 14:38
Полечил наконец спидометр.
После замены ступицы месяц было хорошо, а это пару дней снова стрелка спидометра опьянела. Причина на фото:
Беда в том что переломался провод возле фишки, которая идёт в подкапотное. Тоесть замена провода от этой фишки до разъёма на ступице не спасла бы. (новый 340грн )
Лечение:
Фишка пластиковая, литая. Обрезаем сантиметр от края и получаем что на фото. Провода заготавливаем со старого БП :) Даже по цветам нашёл :)
Пропаиваем, изолируем, одеваем обратно обрезанные кусочки для усилия:
И изолируем полностью весь штеккер:
C другой стороны так же пропаиваем и излоируем с проводом из подкапотного. Ту красота не главное, главное это влаго и пылезащищённость :)
Вот таке, полёт отличный!
P.S.
Без связи с датчиком скорости таки машину колбасит и расход увеличивается :)
#45
Опубликовано 15 Август 2013 - 12:27
Вот и результат наших дорог!!! Подшипник передний левый ( ступица в сборе ) и подшипник задний правый для Опель Астра G. Какой фирмы лучше брать? Где? Посоветуйте пож.
Себе брал СКФ переднее, года 3,5 назад.Отдал по 1000 грн за штуку(но у меня 5 болтов).
Проблем нет. (тьфу-тьфу).
#46
Опубликовано 20 Август 2013 - 14:22
Да, я себе поставил СКФ гривен за 750 брал на форуме. Пока (тьху-тьху) проблем нет.
У меня, после замены ступицы, тоже проблема со спидометром, начинает работать после 30 км/ч.,а до 30 -мертвый и машину колбасит. Подскажите в чем проблема, в самом датчике или в проводах??
Ну то что колбасит понятно. При неполучении данных о скорости идет не правильная подача топлива. По сему машина доргается, особенно на первой второй передачи (при маленьких оборотах). Но то что до 30 не раб а после 30 работает, скорее всего датчик скорости. Ведь по логике был бы разрыв провода то после 30 км тоже стрелку колбасило бы а так. Советую перекинуть провод на правую ступицу. И дешиво и датчик там одинаковый. Заодно и проверишь или провод или датчик накрыло.
#47
Опубликовано 20 Август 2013 - 18:29
Спасибо, на выходных уже проверял, подсоединял старую ступицу крутил руками и спидометр оживал с нуля, значит провода в норме. Таки датчик глючит.
#55
Опубликовано 14 Октябрь 2015 - 21:22
а что скажимте по поводу
Ступичный подшипник MOOG 512145H1?
Якщо не гуде,то можна ставить)
