Усиленные пружины (зад) Astra Gобломался виток
140 ответов в теме
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Апрель 2013 - 14:47
На Астру G с обычной подвеской есть два типа задних пружин:
1. Стандартные (для седана 4 24 029, идентификатор JP)
2. Усиленные (для седана 4 24 030, идентификатор JQ)
Стандартные для седана , идентификатор JP каталожный номер № 0424029 характеристика:
Диаметр 1, мм...............8
Диаметр 2, мм..............12.2
Диаметр 3, мм................8.8
Длина, мм.......................307
Наружный диаметр 1 [мм]: 154
Ось установки ...............Задняя
Количество витков - 8
Тип пружины "мини-блок".
Параметр........................JP
(Аналоги стандартной пружины:GKN-Spidan 49759, TRW JCS 100, Suplex 23 230)
Оригиналы усиленные с индексом JQ каталожный номер № 0424030 характеристика:
Диаметр 1, мм.........................  8
Диаметр 2, мм...........................12.8
Диаметр 3, мм............................8
Длина,мм................................... 317
Количество витков ....................8
Ось установки ..........................Задняя
Параметр...................................JQ
На Astra G украинской сборки пружины задней подвески ставили усиленные с индексом JQ следующей характеристики:
Диаметр 1, мм…………….....8,6
Диаметр 2, мм………………13.3
Диаметр 3, мм……………….8,6
Длина, мм……………………318
Данные пружины близки к характеристикам пружин, за кат. № 04 24 032 которые устанавливаются для тяжелых условий на авто Astra G с кузовом универсал, фургон.
Аналоги близкие по характеристикам:
Suplex 23 341, GKN-Spidan 55975,TRW JCS403
Диаметр 2, мм………………13.6
Внешний диаметр, мм........148
Вес,.......................................2,3 кг.
GKN-Spidan 55978
Диаметр 2, мм………………13.35
Длина, мм.............................310
Вес,.......................................2,1 кг.
TRW JCS217
Длина, мм……………………310
Внешний диаметр, мм ......148
Вес.......................................2.1 кг.
Количество витков ..............8
Kayaba RJ5137
Диаметр 1, мм…………….....8,5
Диаметр 2, мм………………13.5
Диаметр 3, мм……………….8,5
Kayaba RJ5419
Диаметр 1, мм…………….....8,1
Диаметр 3, мм……………….8,1
Конструкция пружины в виде мини-блока имеет витки, диаметр которых подобран таким образом, чтобы витки входили друг в друга, когда пружина сильно сжимается
Способность витков входить один в другой регулируется только изменением диаметра витков, и не зависит от типа используемого материала (коническая проволока или проволока с постоянным сечением). Для такой конструкции Opel использует конический материал, что делает пружину более легкой, но с другой стороны, увеличивает риск преждевременной поломки конечных витков.
Например фирма Kilen Automotive при изготовлении пружин типа "мини-блок" использует постояное сичение витков.
Данным параметрам (индекс JQ каталожный номер № 0424030) отвечают следующие Аналоги:
GKN-Spidan 49782
93903642.JPG&Size=200x300&MethodType=8
TRW JCS 146
4D1089FD.JPG&Size=200x300&MethodType=8
SACHS 996500
Suplex 23 340
7560359D.JPG&Size=200x300&MethodType=8
Взял себе две штуки  Suplex 23 340, отзывы на форумах о данных пружинах положительные.
Диаметр 1, мм...................8
Диаметр 2, мм..............12.8
Диаметр 3, мм...................8
Длина, мм......................317
Витков ................................8
Пружины других производителей тоже рассматривал, но отказался о выбора в их пользу по причине:
Lesjofors, Kayaba по отзывам быстро проседают,Kayaba по отзывам не держит вес самой машины  (проседает под ее весом) другие аналоги имеют меньшое количество витков, длину самой пружины, сичение прута, плотность навивки, а также другой тип пружины.
Вот например производитель Монро предлагает следующее:
Аналог сандартных Monroe SP0427
Аналог усиленных Monroe SP0764
Слева на фото усиленая с постояным сечением, а справа обычная с переменным сечением. Пружины типа  "мини-блок" в исполении фирмы Monroe, имеют разную плотность навивки, количество витков а также сечение прута по сравнению с оригинальными  усиленными пружинами, хотя справедливости ради аналог усиленных Monroe SP0764 больше подходит на Зафиру. На Астре с данными пружинами зад будет задран и они более жесткие в сравнении с оригиналом, посажиры на заднем седеньи будут прыгать как мячики.
С сайта http://astra-club.ru...16066&start=148 "
наконец добрался до пружин. ездил в деревню за 300 км. поставил проставки от нексии чтоб хоть немного повыше было. вскрытие показало неутешительную картину
справа - 5 - ти летний оригинал, слева лежфорс 2 месяца в эксплуатации."
Изменено: serw, 03 Май 2013 - 08:59
санек30
санек30
    • Сообщений 2017
  • Авто:Тракторный Х5.
    DAF XF 105.
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 09:05
Спасибо очень полезная инфа
AstroloGy
AstroloGy
    • Сообщений 2454
Опубликовано 12 Апрель 2013 - 21:20
Переместить в FAQ !  :smile:
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 17 Апрель 2013 - 13:23
Немного расширил 1 пост.
Експерт
Експерт
    • Сообщений 4420
  • Авто:ASTRA G
    Z14XEP
  • Гос. номер:АВ..44АМ
Опубликовано 23 Апрель 2013 - 22:31
Молодец,копай дальше.
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
  • Авто:Astra G 1.4 Twinport 2005 + ГБО
Опубликовано 26 Апрель 2013 - 21:46
Сергей, сколько прошел на Suplex? Как впечатления? Как высота машины по сравнению с оригинальными JQ
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 27 Апрель 2013 - 19:36
Как уже писал в 1 посте пружины Suplex 23340. По геометрическим размерам они похожи на задние пружины оригинал для плохих дорог (код OPEL 0424030 с маркировкой JQ) миниблок 8/12.8/8 высота 317.
Решил приобрести  в интернет магазине экзист  их не было  начал искать нашел в другом. Заказал через часа 2 менеджер перезвонил и сказал что информация на сайте не точная пружин таких нет. Предложил другие,на что я отказался сказал что нужны пружины этого производителя и с такими характеристиками, снял заказ. Через час мне перезвонили и сказали что все уже нашли и готовы сделать мне скидку в 40 грн. При этом, менеджер магазина утверждал что пружины Suplex 23340 из Германии оригинал, все как надо.
Через неделю пружины пришли по почте оплатил их наложным платежом, при приемке товара коробки в которых находились пружины внешне отвечали оригинальным.
При установке, выяснилось что купил я подделку, и вот почему в коробках находились пружины системы миниблок на высота их была 307 мм вместо положенных 317, толщину витка не измерял. На самих пружинах были наклейки с указанием кат. номера пружины Suplex 23340 и направления установки. Вот такого вида main.jpg Хотя на оригинальных пружинах данные показатели наносятся краской на саму пружину в свое время я этого не знал. Такую наклейку можно прилепить на любую пружину, что и произошло в моем случае, маркировка на наклейке Suplex 23340 не сответствует пружине на которую она наклеена.
Учитывая честность наших продавцов, и наличие на рынке подделок, не лишним будет при приемке товара измерять высоту пружины и толщину витка при покупке чтобы характеристики отвечали заявленным заводом изготовителем и тогда только платить деньги. В следующий раз, без рулетки и штангенциркуля покупать пружины у наших продавцов не буду, и другим советую также делать, а то если верить на слово торгашам то получается себе дороже.
По форме и высоте продали мне пружины стандартные неизвестного производителя. Установив машина села на 2.5 см. по сравнению с усиленными. Вот такая история.
Изменено: serw, 30 Апрель 2013 - 13:17
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 30 Апрель 2013 - 07:17
Внешний вид маркировки на пружинах:
SACHS
TRW
GKN-Spidan
Suplex
$(KGrHqJHJDYFFSIfDJPqBR(EiV3Kz!~~60_57.J
$(KGrHqN,!hUE+8EQG,5RBP+F6sfy,!~~60_58.J
Изменено: serw, 30 Апрель 2013 - 11:46
Tianz
Tianz
    • Сообщений 34
  • Авто:Opel Astra F 93г/в 1,6i (5-дв. hatchback)
    x16sz
Опубликовано 30 Апрель 2013 - 14:33
а про пружины Profit что-либо подскажите: брать или добавить 50грн до Каябы???
serw
serw
    • Сообщений 164
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 30 Апрель 2013 - 15:29
Про Profit http://www.opel-club...ofit/?hl=Profit
Tianz
Tianz
    • Сообщений 34
    x16sz
Опубликовано 01 Май 2013 - 23:46
спасибо. перехотелось брать Профит, т.к. не на продажу машинка, а для себя. наверное всетаки Каябу брать буду :)
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 06 Май 2013 - 08:48
В Каябе сейчас очень много подделок и качество паршивое.
    • Сообщений 51359
Опубликовано 06 Май 2013 - 19:51
Логично, у подделок редко нормальное качество. :ad_new:
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
  • Авто:Opel Astra G Comfort
Опубликовано 01 Июнь 2013 - 10:49
Может кому то пригодится при конструктивном выборе пружин!
Кроме функциональных особенностей пружины различаются и по своей конструкции. Основными параметрами, от которых зависят свойства пружин можно назвать:
•    Диаметр прута — чем он больше, тем больше жесткость пружины. Особо можно отметить пружины с непостоянным диаметром прута. Такая пружина при увеличении нагрузки может изменять свою жесткость и повышать усилие сжатия. Данная конструкция позволяет при любом допустимом диапазоне нагрузок обеспечивать оптимальный комфорт.
•    Количество витков пружины — от этого показателя также зависит ее жесткость. Пружина с большим числом витков будет менее жесткой, чем пружина из такого же прута, но с меньшим числом витков. Изменяется жесткость пружины так же в зависимости от ее наружного диаметра. Пружины с меньшим наружным диаметром будут более жесткими, чем пружины с большим диаметром, при одинаковых остальных параметрах.
•    Изменить характеристики пружины может форма спирали. Она может быть цилиндрическая, коническая, бочкообразная, цилиндрическая с меняющимся шагом витка. Все эти особенности навивки пружин применяют для придания им прогрессивных характеристик, то есть способности менять свойства в зависимости от приложенной нагрузки. Иногда для получения необходимых характеристик применяют комбинацию из нескольких способов, например, используют бочкообразную форму, и одновременно переменное сечение прута. Пружины могут различаться также по форме концевых (опорных) витков, но заметного влияния на характеристики пружины этот параметр не оказывает.
Townsman
Townsman
    • Сообщений 806
  • Авто:Opel Astra Classik '06 Z14XEP >>> '07 Z16XEP
Опубликовано 01 Июль 2013 - 19:23
а кого то опыт есть установки на седан от универсала? боюсь, что сильно задрато будет...
Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда вы просите прибавки к зарплате.
olegion
olegion
    • Сообщений 147
Опубликовано 01 Июль 2013 - 20:11
Кто подскажет какие лучше поставить пружины на задок чтоб было по мягче, а то сегодня пришел конец пружине.
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 01 Июль 2013 - 20:42
Бери у Виталия Магистра Suplex. Преимущество - миниблок (значит комфортнее) Недостаток могут лопнуть на тонком витке.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 01 Июль 2013 - 20:52
Ставив замість ППД.Ходять...нічого не задралося...
mnp2610
mnp2610
    • Сообщений 326
Опубликовано 01 Июль 2013 - 21:45
Юстас, а не стане занадто жорстко? Не буде як на підводі по бурківці?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 02 Июль 2013 - 20:04
Ні,не стане...По жорсткості майже однакові...
Якщо кинути з Вена,тоді дійсно буде жорстко.
sad_joker
sad_joker
    • Сообщений 962
  • Авто:Astra Classic 1.4
Опубликовано 16 Июль 2013 - 15:43
Хэллоу. Езжу на 16 дисках и при родных пружинах при полной загрузке немного затирает, та и задолбался их менять, вечно витки обламывает. Сейчас поставил на зад от Вектры С, сначала радовался, а теперь понимаю что таки прыгаю как мячик на дороге, недавно все 4 колеса оторвались от земли)
Хочу такие пружины чтобы пожестче, не затирало, и не задрато было + думаю аммо газовые поставить, что посоветуете?? Астра Г
    • Сообщений 51359
Опубликовано 16 Июль 2013 - 22:58
sad_joker, для начала на 15-е диски перейти.
    • Сообщений 27923
Опубликовано 16 Июль 2013 - 23:06
рекомендую заїхати туди,де ставив пружини з Веро С і обміняти їх на пружини від Астро Г... :ad_new:  :sm13_: (чекаю)
Диски 16-не міняй.Вони йшли в базі на Астро Г.З ними вона більш цікаво виглядає... :ad_new:
sad_joker
sad_joker
    • Сообщений 962
Опубликовано 17 Июль 2013 - 21:45
А поставки под родные поставишь? (я отдаленно представляю что это и где его взять)
И что скажешь о газовых аммо на астру?
    • Сообщений 27923
Опубликовано 17 Июль 2013 - 21:53
Бажання клієнта для нас Закон!!!Привезеш проставки-поставлю проставки...З приводу аммо я б брав оригінал у офів...Ходять в п'ять раз довше-суттєва економія...
sad_joker
sad_joker
    • Сообщений 962
Опубликовано 17 Июль 2013 - 23:14
если б я знал где их взять и что оно такое то привез бы)А так только слышал
    • Сообщений 51359
Опубликовано 18 Июль 2013 - 05:27
Проставки это ещё круче , чем пружины от ОВЦ. :sm13_:
    • Сообщений 27923
Опубликовано 18 Июль 2013 - 07:33
Заїдь на лоходром(ринок Перова) та вибери собі проставки.Вище 30мм не бери...
sad_joker
sad_joker
    • Сообщений 962
Опубликовано 18 Июль 2013 - 09:14
без проставок если ездить самому то норм, а если сзади посадить троих оленей то на трамплинах начинает затирать :sm12_:
Не услышал пока совета по поводу газовых аммо, сильно жесть будет?
Avtobiznesman
Avtobiznesman
    • Сообщений 10
  • Авто:Vito
Опубликовано 23 Июль 2013 - 09:31
Выбирал между Suplex и KYB, взял KYB так как и аморты ихние, все хорошо становиться, но почему-то сели через месяца 3. Машина грузиться не превышая заводские требования, но KYB меня огорчила, как-то немецкий концерн K-Flex не оправдал надежд.
В подписях, аватарах, а также статусах пользователей запрещается указывать ссылки на другие ресурсы. Допускается размещение ссылок в подписях только в виджетах, созданных администрацией сайта opel-club.com.ua Решение о признании подписи, не соответствующей данному правилу, остается за администрацией и не подлежит обсуждению.
Подписи, созданные пользователями с нарушением правил будут удалены администрацией
#31
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 29 Август 2013 - 11:07
Задрато может и не будет, но немножко жестковато так точно, смотря какая маркировка, на универсале идут усиленные. У меня седан, сзади тоже усиленные заводские JQ ( люблю мешки с картошкой возить), так вот.. зад вовсе не задертый.
Ставь Suplex 23 230 (мини-блок). Комфорт обеспечен. Аналог европеек на Astra G.
sergio80
sergio80
    • Сообщений 176
  • Авто:ASTRA G
  • Гос. номер:5781
Опубликовано 15 Сентябрь 2013 - 09:22
СУПЕР +++
patentowed
patentowed
    • Сообщений 51
  • Авто:Опель Астра, 1,6i
Опубликовано 27 Октябрь 2013 - 19:49
Помогите, если могите. Купил, залез, посмотрел, не разобрался, померял, спрашиваю. Универсал мой Астра Ф косит на правую сторону. Слева стоит пружинка диаметром проволочки :smile:  18 мм (мерял штангелем), справа-15 мм (да и проставок под ней дофига она даже визуально короче). С перекосом понятно. В продаже, что нашёл 13-14 мм для моей машины (универсала). Супер пупер усиленные (сказали, что намного лучше каябы) 14.2 мм!!! Подскажите, кто знает, чё й за пружинка такая  слева, или, может, это оригинал ещё стоит???
Всё интересное интересно
merik_and1
merik_and1
    • Сообщений 971
Опубликовано 28 Октябрь 2013 - 08:43
Ну с перекосом действительно все понятно, здесь и вопросов быть не может=)))
18 мм это конечно мощь... если и оригинал то только на грузовой фургон Астра ф.
15 мм наверное *левая* пружина, если говоришь что короткая и куча проставок или какой то 6  витковый просевший LESJ?FORS.
14.2 мм - это какой бренд, номер пружин?
Себе ставил на зад усиленные Suplex (Made in Germany) на Астру Г. по геометр. размерам точно как оригинал, 3 тыс накатал пока, все в норме, не просевшие))))
На твою астру есть тоже усиленные SUPLEX 23019 ( это типа мой совет, соотношение цена-качество) есть много других.
patentowed
patentowed
    • Сообщений 51
Опубликовано 29 Октябрь 2013 - 10:48
Мерял продавец своим штангелем, поэтому, я думаю, размер может плавать, а по бренду - так это наверное из тех пружин, на которые клеют наклейки с маркировкой, которая нужна покупателю :smile275:
Смотрел пружины на скорую, так они по 1000 баксов за штуку, дороговато.
Да, д2=15,45 это уже лучше, но по высоте 243 мм кажись, маленькие. Купил машину эту, т.к. клиренс был то, шшшшшо нужно (конечно не главный критерий был при покупке, но понравилось). Мне из часного сектора выбраться 1,8 км, дороги то асфальтированные, но в 80х годах, вот и скачем до Рабочей, как горные козлики безрогие. Да и гружу её хорошо гда-то раз в неделю-полторы, и катаемся в основном в четвером. Поэтому вопрос о пружинах актуальный.  Ту мне сказали, что можно от омеги 2,0 ещё глянуть.
