супорт разбирать?
И сводить до минимума поршень.
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 18:24
тоесть, закрутить приспособлением полностю его. Правильно?
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 21:12
100%
да трос ходит свободно, руками дергаю туда-сюда
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 23:16
У тебя механизм самоподводки в ручнике.. При перекосе он пытается выбрать слабину, но у него не получается и он зависает на стопоре. В итоге при отпускании рычага один из тросов не дотягивается.
Опубликовано 26 Апрель 2013 - 08:48
так у нас не барабаны, а диски
У Омеги дисковые задние тормоза, а у моей так еще и вентилируемые (с ООБ 2,6 и 3,2), а колодки ручника внутри диска в барабанчике... Да вообще если ты внимательней читал бы, то заметил, что отвечал я starik3901у.
Опубликовано 26 Апрель 2013 - 20:34
Це доступно,навіть з мінімальними навичками слюсара...Можеш зробити навіть сам.Але май на увазі.що твоє авто комплектується супортами з трьома різними діаметрами поршня.
Тобто потрібно знат.и який діаметр поршня-купити ремкомплект,а тоді перебирати...
Дякую за допомогу, все обійшлося заміною манжетів , поршень 38 мм , рем комплект Seinsa D 4650
Опубликовано 27 Апрель 2013 - 20:55
понял, в ближайшее время заглену туда. Это получается надо снимать консоль???
Опубликовано 27 Апрель 2013 - 23:53
Не туда заглядывай. При отпускании троса ручника пластины на которые цепляется трос законцовками должны упереться в ограничитель. Если не уперлись, то тогда в консоль.
Опубликовано 20 Январь 2016 - 10:27
Добрый день. Ну помоги мне разобраться с моей проблемой, немного недопонял тебя. У меня Вектра С в рестайлинге, проблема такая - при натягивании ручника, заднее левое колесо тормозит, а заднее правое нет. Залез на яму и обнаружил, что при натягивании ручника, пластина за которую цепляется трос (правое заднее колесо) упирается в ограничитель, соответственно и колесо не тормозит. А на левой стороне при натяжке ручника пластина в ограничитель не упирается и все ок. Также заметил, что при снятом ручнике на правой стороне зазор между пластиной и ограничителем 1-2 мм, не больше, а на левой 5-7 мм. Подскажите пожалуйста с чем может быть связано разное положение пластин до ограничителя. Подскажите также, при износе колодок, зазор между пластиной и ограничителем уменьшается или нет?
Опубликовано 20 Январь 2016 - 10:39
что при натягивании ручника, пластина за которую цепляется трос (правое заднее колесо) упирается в ограничитель, соответственно и колесо не тормозит.Она не может ни во что упираться при натягивании троса. Ограничитель только на отпускание и привод механизма в нерабочее положение. Зазора между пластинами и ограничителем быть не должно. Износ колодок никак не влияет на положение ручника. Суппорта перебирать для понимания проблемы. Трос лучше заменить.
Опубликовано 20 Январь 2016 - 13:49
Спасибо за информацию.
Опубликовано 20 Январь 2016 - 13:55
Суппорта перебирать для понимания проблемы.+1 возможно поможет
Опубликовано 21 Январь 2016 - 00:22
Приезжай, вместе перебирать сядем, с десяток точно есть.
Ок, договорились
