Резиновые заглушки на днище авто.можноли закрыть
33 ответов в теме
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
  • Авто:Была Opel Astra F Сейчас HONDA CIVIC
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 20:38
На днище есть заглушки. От старости пересохли. Можноли их приклеить на силикон или .....  .
  И для  чего они вообще там нужны. (должны закрыватся плотно значить и воздух не проходит через них :sm3: )
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 20:43
должны подходить 2101.себе ставил вместо пластиковых.
sparco
sparco
    • Сообщений 1574
  • Авто:opel vectra almost2000
  • Гос. номер:AX0366CP
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 20:44
Мне вообще их заварили!!!
Opel Vectra A 1994г седан двигатель 2 литра C20NE
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 20:46
это ж если авто вариться.а ради заглушек ?
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 20:51
sparco,Заварили все?
И как сырости нет?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 20:52
Они закрывают технологические отверстия для слива грунта при катафорезном грунтовании кузова.
На силикон приклеить можно.
Но лучше посадить на битумный клей-герметик или мастику с листа вибропласт (шумоизоляция).
Силиконовый герметик рано или поздно отслоится.
Этих заглушек по кузову несколько диаметров. Лучше всего собрать образцы - пойти на автобазар и по образцу купить новые.
И уже эти новые зажать на битумный герметик.
Можно использовать битумный герметик для кровли. Продается в строймагах в тубах 310мл. Он жидкий - но потом застывает до консистенции твердой резины. Имеет отличную адгезию и к металлу и к резине.
Удачи!
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 20:57
Я уже смотрел все одинаковые.
Получается они там вообще не нужны?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 21:20
1. Отлично, опт будет!
2. Адназначна! :sm17_2:
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 21:24
2.  :bo: ето замичательно.
    • Сообщений 50600
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 23:07
Сажать на APP PU-50 ГЕРМЕТИК ПОЛИУРЕТАНОВЫЙ. И  металл от ржавчины очистить и обработать. Иначе сгниет за сезон.
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
  • Авто:astra F 1686TDS 1996г.мотор X17DT
Опубликовано 25 Апрель 2013 - 23:29
+500
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 26 Апрель 2013 - 20:26
Rek,Дно обработаное какойто чорной мастикой.
kopalic, :sm17_2:
    • Сообщений 50600
Опубликовано 26 Апрель 2013 - 23:56
миха!, ржавчина всё равно есть.
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 27 Апрель 2013 - 19:40
Rek,в отверстиях под заглушки да есть. а под мастикой незнаю  :sm3:
Изменено: миха!, 27 Апрель 2013 - 19:41
    • Сообщений 50600
Опубликовано 27 Апрель 2013 - 23:58
миха!, и под мастикой есть. Спроси у Вульфа, он видел. :ad_new: :sm13_:
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 10:02
Rek,Мастику отодрать почти не реально. Что делать? а может под мастикой нет. она приклеена до метала плотно. :sm4:
    • Сообщений 50600
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 10:58
миха!, кум тоже так думал. :sm12_:
alex-x
alex-x
    • Сообщений 58
  • Авто:Opel Vectra A 1989 c20ne
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 11:22
Удачи!
100% верное решение... собсно после поварки днища использовался битумный герметик... результат  - отлично!
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 13:12
битумный герметик
бду иметь виду.
Rek,но как отодрать мастику?
 вот минуту назад пробовал неполучаеться :sm3:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 14:46
С оговоркой: герметик наносить только на загрунтованный/окрашенный металл.
Мазать ею по голой стали запрещено: в процессе полимеризации выделяются кислоты, которые способствуют подпластовой коррозии.
Какую мастику?
Штатная пластизоль срезается ножом/скребком.
Битумная - ножом-бензином.
Кстати, технологии не рекомендуют нанесение битумных составов непосредственно на ЛКП днища/арок.
Правильно сначала обработать днище воском для внутренних полостей и после просушки наносить битумную мастику.
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 16:03
Битумная мастика. Которая сначала пол года сохнет. А потом хрен отдерешь. :sm13_:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 17:49
Бензин и скребок.
    • Сообщений 50600
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 18:05
миха!,  у мну жесткая щетка на болгарке для таких случаев. Чашкой.
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 19:40
Тоже есть.  на болгарку и на дрель. оно будет залипать.
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 21:13
миха!, ты чё решил всю безшумку содрать?Автоген Батыр тебе в помощь! :sm13_:
Изменено: kopalic, 28 Апрель 2013 - 21:14
    • Сообщений 50600
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 21:26
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 21:39
Вы еще ТС-у бочку с песком нарисуйте и кампрессор от ЗИЛа :sm12_:
А человек всего-то трещинку на резинке увидел.... :smile275:
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 28 Апрель 2013 - 23:07
если речь идёт о виброизоляции, то она прекрасно снимается шпателем после нагрева строительным феном
80679157755 ася 334296949
nokiaf
nokiaf
    • Сообщений 2967
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 12:29
из-за этих резинок и начинается гнить пол под ногами,недавно у мастера был, спросил у него из-за чего пол гниёт, все подробно показал на примере как раз таки опеля! как сказали выше очишать и заклеивать!
Имам Шамиль
    • Сообщений 50600
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 12:53
:sm17_2:  Вульф как раз в Крыму сейчас. Можешь полюбоваться на латку  вместо заглушки. :ad_new:
#31
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 16:05
Перед зимой почистили дно и промазали битумной мастикой.
5 дней назад заехал на СТО проверить ходовку. Мне говорит спец :sm13_: .У тебя пол мокрый. видишь заглушки повылазили в салон(пузом чирканул). Я поднял пол да б...ь мокрый.
(про течь через дверь создал тему)
снимать мастику??? :navalilos:
kopalic
kopalic
    • Сообщений 382
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 17:01
Да чё ты прицепился к той мастике!?Теперь главное высушить всё,а потом увидиш.
миха!
миха!
    • Сообщений 1048
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 17:38
kopalic,Сохнет. Отверстия обработаю.заглушки новые одену... Ничего сдирать небуду.
:rofl:  :rofl:  :rofl:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 29 Апрель 2013 - 19:14
Сдирать не сдирай, но пристально все осмотри.
В будущем битумную мастику непосредственно на кузов не пшикай, а только на слой восковой для внутренних полостей.
Например, на TectylML.
