Муфта компрессора кондиционера
25 ответов в теме
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
  • Авто:Opel Astra G, Toyota Camry
Опубликовано 01 Май 2013 - 20:11
С наступлением жары пришло время включать кондер,но холодом он не дует( Месяц назад включал для профилактики-все работало!
Давление в системе достаточное(проверял у спецов),но при включении кнопки не срабатывает муфта компрессора,хотя питание на нее поступает!
Менять сразу всю муфту не хочется!Читал на российском форуме,что там в муфте стоит термопредохранитель и он зачастую перегорает,так вот они как-то все это разбирают и меняют этот предохранитель,либо ставят перемычку из медной проволоки.
Кто-нибудь сталкивался с таким?Как это все обстоит на практике?Или может не заморачиваться и отдать спецам,что поменяли муфту целиком?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Авто:Астра Н универсал 2012
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 01 Май 2013 - 21:21
себе так делал в принципе нет ничего сложного.с прошлой весны стоит перемычка.пока работает.
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
Опубликовано 02 Май 2013 - 08:33
А сам компрессор отсоединял от блока или можно снять муфту,не снимая компрессор?
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 02 Май 2013 - 08:43
сразу нужно открутить по центру болтик под торк.потом откручиваешь компрессор от блока на шлангах приопускаешь.там стопорное кольцо.у меня муфта сошла легко.
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
Опубликовано 02 Май 2013 - 15:25
сегодня полдня промучался с болтиком по центру-прокручивается вместе со шкивом,а съемника,чтоб его зафиксировать нету( буду что-то химичить. главное,я так понял,это этот болтик открутить и стопорное кольцо снять!
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 02 Май 2013 - 17:07
я прихватывал сваркой монтировку.потом болгаркой отрезаешь и все.
KIRISHA
KIRISHA
    А шо вы тут делаете. А.
    • Сообщений 3327
  • Авто:OPEL Z18XE+АКПП
Опубликовано 02 Май 2013 - 19:45
Ух эти сварщики(анекдот про хирурга )
Покупаеш металический стяжной хомут для шланг подходящего диаметра(100-130мм)  по наруже и не помню на сколько по резиновой муфте.
Одеваеш на прижимную пластину, зажимаеш и фиксируеш проволкой за шо нибудь от прокручивания.
Откручиваеш.
Закручиваеш- хомут в другую сторону.
жека 2
жека 2
    • Сообщений 2485
  • Гос. номер:7923
Опубликовано 02 Май 2013 - 20:11
если дома есть полуавтомат чево бы и не воспользоваться.
EDI
EDI
    • Сообщений 5779
  • Авто:Служебный
Опубликовано 02 Май 2013 - 20:34
не вижу проблем с муфтой судя по описанию.... Банальное падение давление фреона или глюк температурного датчика   - и нет сигнала на срабатывание муфты
orion 0902
orion 0902
    • Сообщений 299
Опубликовано 02 Май 2013 - 21:01
пос:-) пост-1 питание на муфту поступает.
Опубликовано 03 Май 2013 - 12:12
Имею аналогичный дефект.Питание на электро-магнитную муфту проходит, лампочка Кондея горит  , Муфта не включается . Компрессор молчит.
Был поставлен диагноз - умер термопредохранитель. Муфта в сборе стоит около 20 евро . Компрессор в сборе стоит 400 евро. Разгерметизация системы влечет замену осушителя.  Но наиболее удобный способ ремонта муфты - снятие компрессора.
В моем подкапотном компрессор недосягаем физически.
Изменено: kurt-59, 03 Май 2013 - 12:14
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 03 Май 2013 - 18:25
У всех под капотом мало пространства.
Сними колесо, сними защиту, открути компрессор от двигателя и не откручивая от шланг опусти его вниз, он повиснет на шлангах.
Вот и доберешся до муфты через арку колеса.
Второй вариант.
Сдай фреон на один день на хранение, тем, кто может сохранить, через день забереш. :sm13_:
W_W_W
W_W_W
    • Сообщений 133
Опубликовано 03 Май 2013 - 19:39
Вобщем сегодня я его победил!
Astra G z16xe
Купил хомут(90-120мм),затянул его сильно вокруг прижимной пластины(НЕ вокруг шкива),затем взял зубило длинной 150-200мм где-то,острым концом зубила уперся в в натяжитель хомута,а тупым-в рычаг(на рычаге есть как-раз углубление,чтоб не соскочило зубило),затем wd-40 и с очень большим усилием болтик все-таки пошел откручиваться!)
Затем все просто и понятно,хотя со стопорным кольцом тоже помучался без съемника(снять легче,чем одеть)!
Саму муфту не снимал,компрессор тоже не рискнул снимать и опускать на шлангах-доступ там есть для тех кто весит меньше 90кг)))
Добрался до этого термопредохранителя,прозвонил и убедился,что обрыв на нем!
Взял кусок медной проволоки и прям на месте хотел припаять,но затем любопытство взяло верх и начал я колупать то место где сидел этот предохранитель!Так вот,там можно ничего не паять-там две маленькие пластинки,которые просто держат предохранитель,просто зажимая его.Они  снимаются,и на место предохр. ставится кусок медной проволоки,зажимается и эти пластинки ставятся на место!
Затем все собирается в обратном порядке!После этого кондер заработал,после нажатия кнопки в салоне прижимная пластина прижимается и компрессор крутится!
Ну это конечно все вкратце!
Характеристика предохранителя: 250V  1A  187C
Изменено: W_W_W, 03 Май 2013 - 19:40
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 03 Май 2013 - 21:01
Для тех кто захочет  установить доп. предохранитель вместо термо предохранителя
Обратите внимание, что 1А это при 250В, а при 12В будет целых 3А
bodya24
bodya24
    • Сообщений 1548
  • Авто:АСТРА ЛЬОТ
Опубликовано 03 Май 2013 - 22:45
Панове, запобіжник "просто так" не горить, компрессор після цього потребує більшого, ніж "коза".
bazl
bazl
    • Сообщений 12337
Опубликовано 04 Май 2013 - 18:24
Щоб не плодити теми з дозволу ТС запитаю тут.
Після вимкнення кондиціонера в процесі їзди, не завжди хоче включатись повторно. Не важно, авто зупинялось/глушилось чи ні. Як постоїть машина 2-3 години, або на другий день - включається відразу без проблем. Також кілька разів допомогло, коли витягнув кнопку, повертів в руках, поклацав, поставив назад і включилось. Після того всю поїздку 1.5 год включалось добре.
Як думаєте, може бути проблема в кнопці чи ще якісь варіанти?
п.с. за пять років, як в мене авто, кондюк працював без проблем і підзаправок. Зараз також, якщо включиться, працює відмінно. Минулого року був на діагностиці, сказали всьо гуд. Проблема почалась під кінець минулого сезону і як видно, за зиму нікуди не поділась))
KIRISHA
KIRISHA
    • Сообщений 3327
Опубликовано 04 Май 2013 - 19:19
А трахтомобиль какой?
Может подглючивать датчик давления фреона.
bazl
bazl
    • Сообщений 12337
Опубликовано 04 Май 2013 - 19:59
ОВБ
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 05 Май 2013 - 14:29
попробуй снять с 4-ёх контактного датчика разьём и перемкнуть перемычкой . одну из крайних пар контактов если включатся и выключатся станет стабильно значит проблемма именно сдесь ,Если есть желание то звони раскажу подробнее
80679157755 ася 334296949
bazl
bazl
    • Сообщений 12337
Опубликовано 06 Май 2013 - 18:53
Дякую, попробую.
А різниці немає з якого боку пару перемикати?
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 06 Май 2013 - 19:57
Дякую, попробую.
есть ,с одной стороны включатся вентиляторы на максимальные обороты ,тебя интересует другая пара
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 07 Май 2013 - 14:46
http://www.corsa-clu...p?topic=15678.0
На компрессоре разъем, две клеммы, отключаешь, его, берешь тестер, и проверяешь сопротивление, должно быть где то 5 Ом. Если сопротивление 0 значить в муфте, а точнее в електромагнитной катушке, вылетел термопредохранитель. Там стоит на 1А 187 градусов. На рынке я таких не нашел, были только на 135С 1А или 180 но на 10А
Изменено: Igorko, 07 Май 2013 - 14:55
bazl
bazl
    • Сообщений 12337
Опубликовано 07 Май 2013 - 18:36
перемкнув я пару і все гарно запрацювало, включається і виключається.
ще раз дякую за пораду.
до речі, якщо перемкнути іншу пару, то взагалі нічого не відбувається, кондюк просто не включається і вентилятори стоять.
п.с. я так розумію новий датчик вже можна не купувати?)))
SPIK.
SPIK.
    • Сообщений 4384
  • Авто:Разные
Опубликовано 08 Май 2013 - 21:55
если другая пара при включенном зажигании не включает вентиляторы значит проблемма или с проводкой или с вентиляторами или с резистором .это очень плохо .потому что когда кондёру потребуется просто сбросить высокое давление он включит максимальные обороты а их попросту нету . чем только усугубит ситуацию
А если учитывать что аварийный датчик(другая пара контактов ) ты отключил то и выключить компрессор будет некому ,при 35 барах сработает сбросник и выбросит фреон на улицу :sm12_:
Датчик менять однозначно( поменять сможеш и сам 2 ключа на 13 и на 14).откручивай смело там стоит золотник .газ не улетит
И с проводкой или резистором разобратся в кротчайшие сроки до наступления жары
Удачи :smile:
Изменено: SPIK., 08 Май 2013 - 21:56
bazl
bazl
    • Сообщений 12337
Опубликовано 08 Май 2013 - 23:08
цуко, з тим опельом я скоро стану ведучим "очумелые ручки" :sm13_:
ясно, треба буде поміняти.
друга і третя швидкості працюють, пробував коли ставив резистор від ниви-шевроле.
кондер працює зазвичай в легкому режимі, тобто по трасі, коли температура мотора не більше 95 град.
у місті майже не включаю, вистачає відкритого вікна.
Изменено: bazl, 09 Май 2013 - 07:43
Л_Андрей
Л_Андрей
    • Сообщений 56
  • Авто:Astra G 1.6 z16xe
  • Гос. номер:АВ2100АВ
Опубликовано 24 Сентябрь 2013 - 10:30
Большая благодарность Игорю за советы- проблема и ситуация таже: ничего из всего предложенного на радиорынке не подошло и пришлось решать проблему все-таки куском проволоки.
