Как проявляется подсос воздуха?
37 ответов в теме
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
  • Гос. номер:ВЕ7855АН
Опубликовано 03 Май 2013 - 16:36
Не буду долго расписывать.
Суть: на газе проблем нет, на бензине обороты падают до остановки мотора, хоть ты тресни, ничего не помогает, даже педалью газа не всегда получается удержать.
Сегодня решил промыть форсунки, дросель, всё сделал, собрал и слышу свист в районе форсунок :sm12: и пришла мысль, что очень легко входят форсунки. :sm12:
После промывки та же картина, на газе - супер, бензине - та же фигня. :sm30:
Может колечки поизносились? Похожи ли симптомы и чем можно заменить???  (слышал с других моделей подходят, но не припомню каких).
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 03 Май 2013 - 18:06
В рейку поставил от таза, а в коллектор от  дэу - коричневые типа термостойкие... пока норм..
Я тут: 067 976 23 06
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 03 Май 2013 - 19:22
А с каких моделей ВАЗа и ДЕУ?
Или всё равно?
Изменено: stas_mk, 03 Май 2013 - 19:24
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 03 Май 2013 - 19:35
Вообще то это РАСХОДНИК , и их меняют каждый раз при операциями с форсами .
Или всё равно?
:sm17_2:
Абы калибр был ТОТ и облоя по краям резинового не было  :ad_new:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 03 Май 2013 - 19:37
Абы калибр был ТОТ
т.е. надо ехать со своей форсункой и сравнивать?
а низя так чтоб приехать и с конкретной модели купить?
п.с. вариант ООБ не предлогать.  :sm13_:
Изменено: stas_mk, 03 Май 2013 - 19:38
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 03 Май 2013 - 20:27
stas_mk, На твои форсы ставятся колечки от :
ВАЗ
Авео
Ланос
Сенс
Опель
Нексия
Список продолжать ?  :sm13_:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 03 Май 2013 - 20:37
Конечно, вечер ещё долгий... :ad_new: :sm13_:
Спасибо, :drinks: , завтра наведаюсь на рынок.
    • Сообщений 50422
Опубликовано 03 Май 2013 - 23:21
Весь список не бери.
Ялтинец
Ялтинец
    АдмиралЪ
    • Сообщений 17187
Опубликовано 04 Май 2013 - 08:52
От Лачетти НЕ бери , они разноразмерные  :sm17_1:
alex83
alex83
    • Сообщений 7761
  • Авто:Author Basic SX
Опубликовано 04 Май 2013 - 08:57
Спасибо, , завтра наведаюсь на рынок.
Уже писал, но повторюсь. Если не хочешь брать оригинальные колечки, то на рынок необходимо идти с рампой и форсунками чтобы примерить колечки на месте, так как большинство колечек не подходят.
З.Ы. На счёт подсоса. Перекрываешь рукой большую часть сечения впускного воздушного патрубка. Если есть подсос, то почувствуешь изменения в работе двигателя.
ИМХО подсос должен одинаково проявляться и на газу, и на бензине, если у тебя газ 4-го поколения.
Изменено: alex83, 04 Май 2013 - 09:08
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 07 Май 2013 - 13:45
сегодня проехал на бензине несколько кварталов, всё нормально, ХХ присутствует, жалоб нет.
Приехал, заглушил, опять заводить - та же фигня, колбасит, глохнет. Не понимаю...
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 11 Май 2013 - 20:28
колечки заменил, внизу - коричневые, сверху - какие-то чёрные.
подсос таки был не хилый , было продавлено одно нижнее колечко, но как оно работало ровно на газе - не понимаю.
но подсос остался из-под рхх.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 11 Май 2013 - 23:13
Скажи, stas_mk, как ты эти подсосы определил?
Чем брызгал или, может, дым использовал?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 13 Май 2013 - 08:04
на слух.  :sm13_:
у меня он музыкальный.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 13 Май 2013 - 08:21
На слух - понятно, высокие обороты из-за подсоса воздуха.
Но как ты понял, что подсос из-под РХХ, к примеру, а не из другого места?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 13 Май 2013 - 08:25
я его промывал, соответственно разбирал, развальцовывая, есть реакция на снятие фишки и прижимание-отпускание той части, где магнит.
надо просто нормально собрать.
отсюда и такие выводы.  :smile:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 13 Май 2013 - 08:49
На снятие фишки реакция всегда есть, это не указывает на подсос.
А вот прижимать-отпускать не пробовал, РХХ у меня ведь тоже снимался (а не надо было, получается).
    • Сообщений 24976
Опубликовано 13 Май 2013 - 10:05
на заведенном авто попшыкать на форсы-если сосет-сразу это увидишь(услышишь) :sm17_2:
Кстати можно клизму с водой пролить на форсы-таж фигня тока не пожароопасно :ad_new:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 13 Май 2013 - 16:34
Дык у меня одна форсунка, ну и подсосы не на ней имхо.
    • Сообщений 24976
Опубликовано 13 Май 2013 - 17:01
Эх,отвык я уже от моников............ :sm1:
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 13 Май 2013 - 17:03
зато насколько проще. :sm302:
а ещё на V12 хорошо, один-два цилиндра не работают - ну и ладно, можно не заморачиваться :sm13_:
    • Сообщений 24976
Опубликовано 13 Май 2013 - 17:06
Проще то оно проще,но подобные траблы порой так мозг выносят-похлеще чумки... :sm13_:
Muxa
Muxa
    • Сообщений 3249
Опубликовано 13 Май 2013 - 20:14
Ток катализатор чевой-то краснеть начинает...
0974684776
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 15 Май 2013 - 23:36
1)откручиваеш хобот от д.з 2) на его место скотчем приматываеш ризиновую перчатку ,3) снимаеш тонкий шланг вкг в него вставляеш обдувочный пистолет для компресора , 4) дуешшшш!!! :sm5:  5),потом   надуваешь через тонкий шланг вкг резиновую перчатку и смотришь внимательно где выходит воздух. есле с первого разу не вышло , начинаеш заново с пункта 4.
shatoon
shatoon
    • Сообщений 61
  • Авто:astra f
Опубликовано 26 Май 2013 - 20:43
блин, с перчаткой что-то не поня...
извените, может я не вту тему лезу, просто что то знакомое надыбал.
У меня пробема какая: поднимает хх до 1500-1700 об. причем что на газу, что на бензине, но не всегда, живет своей жизнью, один пуск еду как на прогреве, а следующий- как на новой машине,
двигатель c16nz моноинж.
рхх менял причина не уходит, менял дачик дросельной заслонки - результата нет, куда еще смотреть? скрепкой ошибок не показывает...
может че вы подскажите?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 27 Май 2013 - 07:31
Проблема ушла с устранением "лишнего" воздуха, заменил шланги, поменял прокладки - всё стало в норме.
Очень удивился, что не учтённый воздух никак не влиял на работу на газе.  :sm4:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Май 2013 - 12:20
Какие?
shatoon
shatoon
    • Сообщений 61
  • Авто:astra f
Опубликовано 27 Май 2013 - 12:22
та я тож вроде как на возду грешу, только вот в какую дырочку заглядывать?
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 27 Май 2013 - 12:30
Какие?
шланги форсунки-впуск, прокладка РХХ и дроселя.
shatoon
shatoon
    • Сообщений 61
  • Авто:astra f
Опубликовано 27 Май 2013 - 12:39
у меня на регуляторе ХХ только одно резиновое колечко, и прижимается он двумя болтиками, значети из этого списка его можно исключить...
    • Сообщений 24976
Опубликовано 27 Май 2013 - 12:44
shatoon, Думаю у тебя явно не x20xev стоит на авто....
shatoon
shatoon
    • Сообщений 61
  • Авто:astra f
Опубликовано 27 Май 2013 - 12:54
Это кому? если мне то я писал что у меня c16nz
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 27 Май 2013 - 18:35
впуск
Имеется в виду прокладка впускного коллектора?
Кто в курсе, у меня есть для дросселя прокладка? Что-то я не в курсе.
Александр Антропов
Александр Антропов
    • Сообщений 6
  • Авто:opel vectra a
Опубликовано 29 Май 2013 - 11:21
Ребят,подскажите пожалуйста,завожу машину не работает 2 второй цилиндр и чёрный дым,троит,минуты 3 три поработает нормально!!!!Что это может быть?????вектра а c16 nz!
stas_mk
stas_mk
    • Сообщений 9296
  • Авто:Oмега Б
    Тойота Королла
Опубликовано 29 Май 2013 - 11:38
а почему в этой теме?
разве цилиндр не работает из-за подсоса воздуха?
