полировка фар??
56 ответов в теме
fire1
fire1
    ПРОСТАВКИ НА ОМЕГУ Н-Н-НАДА
    • Сообщений 7467
  • Авто:машЫна молния
Опубликовано 06 Май 2013 - 06:57
Подскажите , как и чем отпалировать фары, внутри и с наружи пробыаал 1000 -2000-3000 с водой+ форекла ж3 + антицарапин , толку нет ,остаются царапиныи оно невс!равно не прозрачное , а мутное . И может кто наталкнёт на мысль как отполировать стёкла внутри???
alex75
alex75
    • Сообщений 7373
Опубликовано 06 Май 2013 - 08:00
Полировал машинкой или вручную? Может перегрел?
    • Сообщений 50582
Опубликовано 06 Май 2013 - 08:05
fire1, не парься уже. Полировать только машинкой  с последующим нанесением лака. ИМХО.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
  • Гос. номер:622-24КТ
Опубликовано 06 Май 2013 - 08:11
Полировка стекол внутри - практически бесполезное занятие. Потому что каждая царапинка на внутренней поверхности стекла работает как линза увеличения. Именно поэтому качество внутренней поверхности должно быть практически безупречным.
Ж3 для поликарбоната вообще не годится. Это полироль для лако-краски.
У 3М есть полироли для пластиков, но номера не помню - ищи.
Rek +100. Полировка без защитного слоя лака = убитая фара в хлам за один сезон.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 09:41
Полировал пневмо машинкой пробовал и войлочный круг и паралоновый но всё равно остаются царапины . Слышал про лак , но какой??? А есле их затянуть плёнкой??
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 12:37
Полиуретановый. Лепят и обыкновенный - но он плохо держится.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 15:24
Нагуглил http://www.pylsar.ru...l-2-komponenta/ у нас нету!!!
Опубликовано 06 Май 2013 - 15:30
сестре полирнули 2 фары за 300 уе :sm12_:
при том, что она даже не просила... :sm12_: :sm12_:
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 15:37
Доставка дороже лака этого количества думаю хватит на раза 3-4 , можно скинутца на доставку нескольких комплектоф думаю цена будет таже.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 06 Май 2013 - 15:42
у меня без лака уже 3 год,ничего не помутнело.На полировку ездил,за 120 грн 2 фары
Изменено: Vitalik8288, 06 Май 2013 - 15:42
Нічого нікому не раджу)
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 15:59
дело в том что она зацарапывается при мойке
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 06 Май 2013 - 16:08
хто она?Мою сам,на сухую никогда не тру фары...Ну если и добавилось парочку мелких за 3 года-то я думаю на свет неособо повлияло,а после установки новых ламп Д2с вообще прелесть..
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 16:16
Не хватит. Это чистые понты неизвестного происхождения. Не надо оно тебе. См. личку и будет тебе счастье.
Andrijko
Andrijko
    • Сообщений 1246
  • Авто:OPEL OMEGA B X20XEV МКПП 96` седан
Опубликовано 06 Май 2013 - 16:39
отполировал свои года 1,5, а то и 2 назад, все нормально ничего не желтеет. полировали шкуркой (+ водичка) но не помню какой, а потом полирнули какой то белой жидкостью для полировки (в магазине продаю на разлив), по деньга за полировку 40 грн. Сейчас нет ни малейшей причины их полировать, после полировки ничем не вскрывал - ни пленкой ни лаком.
можно,пожалуйста, тоже счастье в личку :blush: :drinks:
Изменено: Andrijko, 06 Май 2013 - 16:39
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 16:41
Поликарбонат, из которого сделаны стекла современных фар боится\ в основном двух вещей:
1. Ультрафиолета
2. Циклов замерзания-нагревания и т.д.
Ксенон, кстати, тоже сильный источник ультрафиолета.
При изготовлении стекла фар покрываются защитным слоем оксида кремния (дорогие фары) или защитным лаком - более дешевые.
При полировке этот защитный слой стирается и, часто, полностью.
С этого момента пластик начинает разрушаться. Во первых от вышеупомянутого ультрафиолета, а во вторых от воды, которую он очень сильно впитывает (до 15% от массы).
Замерзание-нагревание приводит к тому, что в теле пластика вода замерзает-закипает и образовываются мелкие трещинки - чешуйки прямо в толще самого стекла. Это торба стеклу и это никак не лечится.
Воздействие УФ-лучей приводит к пожелтению ПК и его охрупчиванию.
Если Вам кажется, что стекла Ваших фар не пожелтели, абсолютно прозрачны и прекрасно отполированны после 10 лет эксплуатации - не верьте глазам своим. Это Вам только кажется.
Полировать стекла пластиковых фар без восстановления защитного слоя я лично не советую.
Их надо лакировать полиуретановым лаком, который дает защиту от УФ и воды.
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 17:06
Этих полиуретановых лаков много разновидностей, именно для прозрачного пластика я чёто не нашел, хотя может и плохо искал.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 17:09
Я тоже долго подбирал.... :smile:
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 17:14
Виктор!! Давай барьер!! Ты мне в личку про лак ,а я тебе идею как быстро и и качественно зделать металические каретки на омегу из подручных средств;)
    • Сообщений 25006
Опубликовано 06 Май 2013 - 17:57
Знакомые на малярке есть?Отдай им и забудь.Там работы на 20 мин.
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 06 Май 2013 - 17:59
пока сам фары не угробил...
    • Сообщений 25006
Опубликовано 06 Май 2013 - 18:21
Отож.Зачем покупать шлифмашинки....пасты.......Дал соточку и усе.
fire1, Завари мну вып коллектор-я те полирну :ad_new:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 18:26
Я тоже раньше так думал.
Барьера не надо - металлические каретки корпуса плавят. Два корпуса таких уже делал. Там нужен материал с подобнойц теплоемкостью - поэтому каретки делаю из композита.
Лак можешь попробовать вот этот: http://spektr-plus.c...es/ppg/d880.pdf
    • Сообщений 25006
Опубликовано 06 Май 2013 - 18:30
:sm12_: Интересно каким образом?
Vitalik8288
Vitalik8288
    • Сообщений 7681
    T6 AWD
Опубликовано 06 Май 2013 - 18:33
:sm12_: :sm12_:
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 18:52
Молча, наверное....
    • Сообщений 22154
Опубликовано 06 Май 2013 - 19:45
Ну сколько коментов и ничего конкретного, кроме как обратится кудато за полировкой. Меня этот вопрос тоже интересует. Какими средствами и какая последовательность полировки? И самое главное бюджет этих средств, стоит ли игра свеч или действительно лутше кудато обратится. Так как эти средства, например, продаются только в 5-ти литровой таре и для домашнего использования невыгодны.
    • Сообщений 50582
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:07
Каким образом плавят? :blink:
fire1
fire1
    • Сообщений 7467
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:13
На любой малярке есле шопотом сказать мастеру или подмастерью,то можно роздабыть совсем немного , на 3-4 полировки пасты 3м , наждачка 4-5рублей лист
1000-2000-3000 полировочная машинка это инструмент , может в хозяйсве пригодится не только для авто или фар.
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:18
Был у меня примерчик - направляйки кареток в корпусе были здорово сдеформированы и смяты. В причинах особо не разбирался - может там лампочки +300 ставились или в прошлой жизни что-то произошло - разбираться не стал.
Но примеры такие видел.
Да и проще мне в матрице каретки из композита отлить и не париться с отрезаниями, нарезаниями и т.д.
Делов -то 20 минут на 2 фары  с перекуром. Самый важный элемент - защитный ультра-фиолетовый прозрачный лак.
Изменено: kurt-59, 06 Май 2013 - 20:24
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:35
В пятилитровой таре эти средства не продаются.
А какую конкретику ты ожидаешь? Полировка это ручной труд. Успех которого меньше всего зависит от ценника материалов и инструмента. Но очень сильно зависит от опыта того, кто эти материалы и инструменты применяет.
Вкратце так:
шлифуем поверхность абразивами 400-500-600-800-1000-1500-2000-3000-4000.
Затем полировка. Можно системой 3М, Farecla и т.п.
До состояния когда на просвет не будут видны следы шлифовки-полировки.
Нанесение защитного покрытия. Если интересует результат.
По лакировке пластика готового техпроцесса нет. Ни один производитель лака не написал как надо готовить поверхность под лакировку чтобы обеспечить оптическую прозрачность и при этом лак не слущивался в процессе эксплуатации. Как догадываетесь, это должно делаться без применения каких-либо грунтов, праймеров, эластик добавок и прочего мусора. Здесь это мусор.
Ага, за 20 минут. И с перекурами :sm13_:
На этом видео только и показано что трем и потом вуа-ля. Чистая реклама.
Изменено: vmg, 06 Май 2013 - 20:35
#32
    • Сообщений 22154
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:47
Мне интересно для себя, раз в год, например, на своем авто самостоятельно сделать сею процедуру :smile:
Поделитесь, пожалуйста, опытом.
Про полировку фар средствами ЗМ и про
Что за химия? Фирма? Как называется?
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 06 Май 2013 - 20:50
Вроде как уже и поделился....  :smile:
Yol
Yol
    • Сообщений 249
  • Авто:Zafira B Z19DTH 150к.с.
    old - Zafira A Z16XE, Vectra A 2.0iКАТ C20NE
Опубликовано 08 Май 2013 - 08:28
прочитайте первый пост ТС! последний вопрос! :)  и я думаю самый главный! ...а может и нет.. у ТС омега С....  для меня получается он главный :) хочу поставить би-линзу на ОВА...  а стекло фары не приспособлено для этого..  думаете в малярке справятся с внутренней поверхностью?
Слава Україні!
Відсутність грошей не означає відсутність шляхетності.
#35
vmg
vmg
    • Сообщений 3860
Опубликовано 08 Май 2013 - 20:28
Зачем справляться - могу тебе из поликарбоната новые стекла сделать. И ставь хоть линзу - хоть билинзу.
