Warrior,Проблема осталась, поджидаю момент отдать машину электрику...
земля в ЭБУкак должна звонится с общей землей ?
#74
Опубликовано 10 Июль 2013 - 08:14
устранил
было
P0220 - Датчик положения дроссельной заслонки 2 Высокое напряжение
(01) - Присутствует
P0120 - Корреляция датчиков положения дроссельной заслонки 1-2
(08) - Не присутствует
P1550 - Аварийный режим - неполное функц. сист. управл. дроссельной заслонкой
(0A) - Присутствует
P0105 - Датчик абсолютного давления во впуске (МАР) Низкое напряжение
(02) - Не присутствует
P1550 - Аварийный режим Остановка двигателя системой управ. дросселем
(0D) - Не присутствует
P0340 - Неправильный сигнал датчика распределительного вала
(00) - Не присутствует
P0110 - Высокое напряжение температуры впускаемого воздуха
(01) - Присутствует
P0136 - Цепь датчика кислорода 2 Высокое напряжение
(01) - Присутствует
осталось
Изменено: Warrior, 10 Июль 2013 - 08:15
#75
Опубликовано 15 Июль 2013 - 12:12
Warrior, Ура! Сделал! Я сегодня утром заехал к электрику,
ему хватило 2 часа что бы устранить проблему...
Значит дело было так: выслушав меня, он запустил сканер,
и увидел что один датчик дроселя не реагирует (при нажатии педали газа вольтаж не менялся),
дальше с помощью тестера он нашол в разъёме который идёт к дроселю нужный провод
(коричневый) и от него кинул отдельно на массу. И вот всё работает, ошибок нет!
С его слов все датчики которые у нас с тобой Warior не работали, не имеют
общую массу, потому он оставил то что я делал (отдельная масса с 29 пина).
Главный диагноз с его слов это ЖОПА МОЗГАМ!
За работу взял 300 грн., как думаешь это нормальная цена?
После работы скину фото.
Изменено: Kruga, 15 Июль 2013 - 12:13
#76
Опубликовано 15 Июль 2013 - 12:32
Kruga, странно.. но согласно тису у них именно общая масса.., хотя когда я себе массу вешал то тестером прозвонил остальные массы на датчиках, а то что жопа мозгам это и без него было известно :))
в ценах особо не силен.. но некоторые гондурасы тупо за стирание ошибок 100грн сдирают и типа со скидкой..
думаю что цена нормуль, если делать не самому.. :)
надо будет еще массу датчика распредвала глянуть... мож действительно десь еще косяк..
а у тя 0105 ошибки небыло?
Изменено: Warrior, 15 Июль 2013 - 12:33
#84
Опубликовано 18 Сентябрь 2013 - 17:55
Kruga, привет... не поборол... все как то нет времени к соседу в гараж заехать, а когда время у меня есть то у соседа нет.. :( вот так и катаюсь с ошибкой.., но скорее всего мозгам кердык приходит.. и они нуждаются в трепонации...
Изменено: Warrior, 18 Сентябрь 2013 - 17:55
