проблемы с генератором!нет зарядки
56 ответов в теме
DRAGnyl
DRAGnyl
    • Сообщений 2
  • Авто:кадет Е
Опубликовано 23 Май 2013 - 10:30
люди добрые помогайте!поменял генератор(100%)рабочий ,завел, контрольная лампочка тухнет,снимаю клему с аккума машина глохнет.пересмотрел все на что хватило мозгов.машина недавно всех хитростей пока не зная.
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 23 Май 2013 - 10:32
Тестер кидал? Сколько вольт дает??
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
diver111
diver111
    • Сообщений 258
  • Авто:VW Caddy
Опубликовано 23 Май 2013 - 10:33
Сперва напряжение померяй на клеммах и напиши сколько. Это жигулёвский способ проверки ты используешь ?? :smile275:
Viccasp
Viccasp
    • Сообщений 637
  • Авто:Astra 1996 X16SZR
Опубликовано 23 Май 2013 - 10:34
А зачем снимать клемму на работающем авто?
Просто надо измереть напряжение на АКБ во время работы генератора, и тогда все станет на свои места, а не искать на свою ж....у приключений.
"И - Боже вас сохрани - не читайте до обеда советских газет. Пациенты, не читающие газет, чувствуют себя превосходно." © Булгаков
DRAGnyl
DRAGnyl
    • Сообщений 2
  • Авто:кадет Е
Опубликовано 23 Май 2013 - 10:37
с тестером пока туго!(найду).генератор был снят с рабочей машины.
ясно.пойду искать тестер.и делать замеры.а подскажите,напряжение какое должно быть?
    • Сообщений 15412
Опубликовано 23 Май 2013 - 10:58
так включи внутрішнє світло в салоні і заведи машину, якщо все нормально лампи яскравіше загоряться. Потім вже міряти будеш.
І на скільки я знаю,, не можна на працюючій машині знімати клему з АКБ.
Изменено: vigors, 23 Май 2013 - 10:59
avtoserg2011
avtoserg2011
    • Сообщений 31
  • Авто:омега б черный караван 95 x20xev кондер,люк.
Опубликовано 23 Май 2013 - 18:52
+ 100 vigors.
Не в коем случае нельзя снимать клемму с АКБ при работающем двигателе!!!
Очень высок риск попасть на ремонт (замену)  ЛЮБОЙ "электросоставляющей" авто (особенно при электронной начинке авто).
Короткие всплески напряжения от работающего генератора возрастают в недопустимых(для электроники) пределах а АКБ их поглащает(заряжается) .
Latelli
Latelli
    • Сообщений 41
  • Авто:Opel Ascona C16LZ
Опубликовано 05 Июнь 2013 - 21:03
При снятии клеммы чаще всего помирает коммутатор тот который внутритрамблерный (если такой имеется). Как писали выше клемму не снимать ни в коем случае на работающей машине, разве что начала гореть проводка. И еще что сподвигло к замене генератора? Не заряжался акум, подсвечивалась лампочка зарядки, грелся генератор что именно? И напряжение таки придется померять, должно быть на уровне 13,8 В и не особо зависеть от оборотов и включенных потребителей (не особо, это гулять гдето на пару десятых вольта). Будут вопросы пиши
Fonya
Fonya
    • Сообщений 737
  • Авто:ООB'96CD х20хеv z283 седан мкпп
  • Гос. номер:АА6949МК
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 08:37
Чтоб не размножать темы, напишу здесь!
Генератор плохо дает зарядку!
При включенном свете, климате, обогреве заднего стекла, показывает заряд на 11.2-3
Если все выключить и на холостом то 13.2 - 12.9
Снимал генератор, мастер проверял все что там проверяется, все гуд! На машине нифига! Акум тоже норм!
Может что-то просто жрать энергию?
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    Не Лексус, но ездит!
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 08:54
Зачем клелему снимать? Так можно доиграться....
Меряй напряжение на клемах.
Плохие провода могут давать просадку напряжения при нагрузке.
Изменено: Maxim Radetsky, 06 Июнь 2013 - 08:53
Fonya
Fonya
    • Сообщений 737
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 09:02
Провода что на акум идут?
Как можно провода проверить!
Интересно то, что акум не садится полностью! Если постоять со включеными фарами часок или габаритами на не заведенной машине то все, не заведешь, а так хоть и заряд плохой но акум не умирает! Как по мне то это странновато!
Maxim Radetsky
Maxim Radetsky
    • Сообщений 10378
  • Авто:Японское
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 11:41
Вроде еще меряют на самом генераторе. По разнице напряжения на генераторе и АКБ при нагрузке и будет понятно в каком состоянии провода.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 11:51
Померяй на клемме генератора какое напряжение.
Если 13,8....14,5 - смотри проводку.
Если меньше - смотреть генератор. В частности щетки и регулятор напряжения.
Ничего странного. Сейчас по теплу и полудохлый АКБ способен завести исправный мотор.
Fonya
Fonya
    • Сообщений 737
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 12:42
Спасибо, будем пробовать!
    • Сообщений 25047
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 13:42
Клеммы на акб при включенной нагрузке лапать не пробывал?Попробуй :sm13_:
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 14:03
:rofl:
Померяй на клемме генератора какое напряжение. Если 13,8....14,5 - смотри проводку. Если меньше - смотреть генератор. В частности щетки и регулятор напряжения.
все верно написано, даже добавить нечего :sm17_2:
Провода что на акум идут? Как можно провода проверить!
если сам не знаешь, то подъедь к электрику. Есть вариант прокинуть еще один провод "+" с генератора на аккум, тобишь подключить параллельно.
Warrior
Warrior
    • Сообщений 1879
  • Авто:Opel Astra G 0TGF69 Z16XE Седан
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 16:48
мусье знает толк в извращениях :rofl:
по делу..
вроде как напряжение меряют при включеном дальнем свете и напруга в идела должна была бы быть 13.8
а не включать всю имеющуюся на машине бортовую электрику.. :)
хотя еслт при всей включеной електрике будет показывать 13.8 то хвала тому генератору и стабилизатору :hi:
    • Сообщений 25047
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 17:40
вроде как
Ключевое слово.....
Так вроде?Или как??? :sm3:
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 18:27
вроде как напряжение меряют при включеном дальнем свете и напруга в идела должна была бы быть 13.8 а не включать всю имеющуюся на машине бортовую электрику.. :) хотя еслт при всей включеной електрике будет показывать 13.8 то хвала тому генератору и стабилизатору :hi:
Откуда такие познания? :blink: :sm12_:При чем здесь стабилизатор, когда там стоит преобразователь с переменки в постоянку (диодный мост) и регулятор напряжения?
Измерения проводят на оборотах ХХ  без нагрузки далее постепенно увеличивая нагрузку. Затем тоже самое, но на каждом этапе обороты под 50-70% от рабочей области, вот это проверка работы регулятора напряжения.
Сам подумай зимой работает обогрев, печка, дворники, ближний со всеми габаритами и при этом должна идти зарядка аккума, т.е. напруга в идеале при полной нагрузке должна быть более 13,2.
LEXA SHUMI, +1
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 21:08
Да ладно, назвал человек регулятор напряжения стабилизатором...
Так оно по сути так и есть...
ИМХО не стоит придираться к мелочам. Особенно если сам иногда пишешь не совсем технически грамотно.
Изменено: Avtomobilist, 06 Июнь 2013 - 21:12
alex_nfp
alex_nfp
    ingenium
    • Сообщений 7527
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 21:30
ну так напиши верно, поправь когда неправ, я напротив с удовольствием готов перенять опыт :ad_new:
Стабилизатор - это устройство которое четко режет диапозон (например 12...14В), а регулятор поддерживает в разных диапазонах оборотов (мощности) двигателя и отбора тока в бортовую сеть заданный диапазон напряжения.
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11865
Опубликовано 06 Июнь 2013 - 22:14
Да зачем поправлять, если смысл в общем то понятен.
Я об этом.
Здесь же форум, а не академия наук.
Если устройство стремится держать какой то диапазон (пусть даже +/- трамвайная остановка), то его уже можно назвать стабилизатором.
Изменено: Avtomobilist, 06 Июнь 2013 - 22:15
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
  • Авто:Была Astra G Caravan Z16XE
    VW CADDY
Опубликовано 25 Октябрь 2015 - 16:01
Регулятор напряжения BR14-M3 F00M145282 Как проверить? На (клемах)  12,2 с геной все норм. А вот регулятор электрик не смог прозвонил , говорит какое то мудреное ? Сам в этих делах не силен.
Опубликовано 25 Октябрь 2015 - 17:53
на генераторе какая зарядка?
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 25 Октябрь 2015 - 19:46
Думаешь дело в проводах, На нем не мерил , только на акуме 12,2 при включении света падает до 12 . История началась утром завел(все в норме) поехал на работу  20км со светом все нормально поставил через час вышел  не крутит, завел (благо с горки стояла) еле доехал( датчики стали сходить с ума , отключился усилитель руля и в оконцовке заглохла хорошо что перед воротами)  стала гореть зарядка на больших оборотах ,на холостых и средних гасла . Зарядил акуму (новая 2 месяца) проверяю акуму 13,01 подкидываю клеммы 12,8 завожу 12,2.
Опубликовано 25 Октябрь 2015 - 20:32
Значит меня мастера.
Какая зарядка на хх без нагрузки?
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
  • Авто:была OAG Z14ХЕР 2006
    сейчас RAV-4(3) 2.0 AT 2007
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 11:00
А клемы аккума хороший контакт имеют с аккумом и с проводами?
    • Сообщений 51345
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 11:04
Если не заведена, то нормально, если на заведенной то меняй электрика.
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 11:25
Мерил я сам (электрику возил генератор   в сборе) 12,2 без нагрузки на хх.
Да хороший.
Вот именно что на заведенной 12,2 на заглушенной 12,8 -13  (акуму заряжал зарядным).
Изменено: Den1981, 26 Октябрь 2015 - 11:27
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 14:34
Den1981,генератор на переборку
PEMAL
PEMAL
    • Сообщений 2001
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 18:03
Или реле-регулятор для начала подкинуть заведомо исправный. :smile423:
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 18:40
А прозвонить как нибудь возможно?
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 20:13
на полную диагностику, если туда лезть то один раз
zender
zender
    • Сообщений 1894
Опубликовано 26 Октябрь 2015 - 20:54
- А с чего ты взял что ЭТО НОРМА…???! НОРМА - когда  13,8 ? 14,5 в! (приработающем двиг)
В гене проблема - что то коротит ("садит" напряжение)
"мастера" электронного  того ЗАБУДЬ…!!!
Изменено: zender, 26 Октябрь 2015 - 20:57
#35
Den1981
Den1981
    • Сообщений 301
    VW CADDY
Опубликовано 27 Октябрь 2015 - 08:18
Да ты не правильно понял или я не правильно выразился .Мастер сказал что с обмотками и мостом все нормально а вот регулятор он не может проверить оно какое то умное не такое как на наших тазах (ну видать такой мастер) буду искать (вот я и на писал что с геной все норм).
