дедд, жгут проводов из моторного в салон
Вода в салоне
#37
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 20:16
Було в мене таке на двох комбиках. Треба лізти під лобовуху з боку водія. Знімати дефлектор повністю, механізм двірників з трапецією. Потім треба знімати блок запобіжників,що кріпиться на перегородці між салоном і моторним відсіком. Там трохи електроніки є, в тому блоці. Якщо там вода стоятиме, може глючити машина. У мене так було на одному 1,7 DTI. Проблема вирішується герметизацією кріплення цього блока запобіжників до перегородки між відсіком і салоном. У мене плавали оберти, машина не реагувала на педаль газу. Помилки були по педалі. Попутно і вода в салон потрапляла. Розібрав,висушив, посадив нижню частину блока на герметик на перегородку. Пройшло вже більше 6 років. Сухо і глюків немає . Ну і дренажі для стоку води під жабрами мають бути чисті, само собоюДоброго дня. В мене Комбо. Після дождя у водія зявляється під ногоми вода. раніше був гараж. зараз стоїть на вулиці. є проблема. де дивитися?
Изменено: Андрюха 1981, 21 Декабрь 2023 - 20:17
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 20:25
.....де ці жабри?
...дякую, подивлюсь
#39
Опубликовано 21 Декабрь 2023 - 20:29
Жабри - умовна назва пластикових жабо, що під лобовим склом, якщо ми про Комбо Ц говоримо. Решітки пласткові, де кріпляться форсунки омивача скла. Жгут проводів, як пише Рек, якраз і йде в салон з блоку запобіжників, про який я пишу, тобто, ми одну пораду даємо.....де ці жабри?
...дякую, подивлюсь
#40
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 08:02
сьогодні йде дождь. відкрив капота подивитись куди воно ллє . прям на коробок тече. треба якось відвісти цей потік в сторону єл.двигуна. якийсь лоток з пластіку може засунути?
тільки но взяв пластіковий контейнер( від піроженого 20/30) воно прозоре і мяке, відрізав з однієї сторони бортік, запхав і пішла вода в іншу сторону. може це і є вирішення проблеми наскоро, бо не хочеться розбирати.
напишу результат, як не забуду
Изменено: дедд, 22 Декабрь 2023 - 08:06
#41
Опубликовано 22 Декабрь 2023 - 17:55
У свій час також стикнувся з питанням води у водія під ногами на Комбо.
Виявилося, що майстри ГБО протягували дріт керування в районі рульової рійки та кудись уперлися, тому зробили отвір поряд, а першу дірку навіть не заляпали, чи може ляпнули силіконом, але не факт.
Воно би може і не парило та дірка під дефлектором за жабрами, але внизу є завуження зі стоком і з часом туди збирається листя та пісок. Років за 5-6 там почало утворюватися болотце, вода переливалася через стару дірочку, да і взагалі грязука тримає вологу.
Поки не заліз до лобовухи водія, не почистив там навколо и під бачком двірників, порядку не стало, зрозуміло засиліконив стару діру.
Доречі, другий рік закладаю зі сторони водія над бачком омивача та блоку реле рулон утеплювача. Він ховається під краєм капоту та не видний, але всяке сміття як листя тепер так не пре у закуток дефлектора лобового скла. АКБ також накрив полоскою лінолеуму щоби не загажувався зверху.
Изменено: baton45, 22 Декабрь 2023 - 17:55
#42
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 06:59
""дірка під дефлектором за жабрами, але внизу є завуження зі стоком і з часом туди збирається листя та пісок""
Є і листя і грязюка, але так і не побачив де те завуження, щоб його прошурувати. Може хто кине фотку де та дірка
Изменено: дедд, 24 Декабрь 2023 - 07:00
#43
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 22:47
Там з лівого і правого бортів і за жабрами йде зкос до середини продольної осі машини, знизу два таких квадратник лючки-клапани. Але коли я розбирався, то знімав бачок омивача, коробку з запобіжниками і реле під дефлектором, може і механізм двірників. Там внизу і знайшов просвердлену дірку і купу всякого мотлоху.
Якщо хочете зрозуміти, загляніть зі сторони акумулятора за жабрами, там також є лючок для зтоку води та сам й пісок утворює грязьові нарости. До лючка клапана можна дотягнутися, він у найнижчій зоні жабер.
Ось відео доречі чудове.
http://www.youtube.c...nnel=ВоваВарвус
А тут про протіканню прокладки вакуумного підсилювача гальм.
http://www.youtube.c...el=ЮрійМирошник
Изменено: baton45, 24 Декабрь 2023 - 23:15
#44
Опубликовано 24 Декабрь 2023 - 23:56
#45
Опубликовано 20 Январь 2024 - 18:48
Вода под ковриком водителя
Глючитат на двери стеклоподемники в чем причина может быть откуда течет вода
Сливы вроде чистые
vamp,vamp,
Вектра с течет вода на водительское помогите с решениемУ меня на комбо тоже затекало постоянно, искал причины , про которые часто упоминается в интернете, но ничего не помогало, в этом году решил заменить лобовое стекло, так как старое уже все было отпескоструено и против солнца невозможно было ехать, так вот при замене оказалось, что у меня была плохо проклеена лобовуха и оттуда просачивалась вода, теперь всё сухо
Первая машина не знаю с чего начать
#48
Опубликовано 20 Январь 2024 - 21:37
Глючитат на двери стеклоподемники в чем причина может быть откуда течет вода Сливы вроде чистые
Важко вилити відро води на лобове і подивитись звідки вода затікає?
#49
Опубликовано 22 Январь 2024 - 14:22
Резинок на днище нет
Может через нее вода попадать
Слетала резинка с рулевого наконечника та что в салоне
Ее вроде норм одели ,может не герметияно сидит
#50
Опубликовано 22 Январь 2024 - 14:45
Лил воду бестолкуЕстественно без толку. Хоть десять ведер.
Резинок на днище нетПервый путь воды в салон.
Слетала резинка с рулевого наконечника та что в салоне Ее вроде норм одели ,может не герметияно сидитА как её можно негерметично одеть?
Вся вода собирается в луже под пидалямиНа диагностику к тому кто в Вектрах Ц разбирается
#51
Опубликовано 22 Январь 2024 - 20:56
Лил воду бестолку не видно на утро прихожу вода в салоне
Ну дик можливо,що вода не одразу падає в салон?)
