Неисправность электронного управления дроссельной заслонкой Z22SEНеисправность электронного управления дроссельной заслонкой Z22SE
P1682 P1514
9 ответов в теме
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 27 Май 2013 - 10:17
Всем привет! На днях решил навести марафет под капотом. Поменял прокладки коллекторов впуска и выпуска, вымыл клапанную крышку и ее вентиляцию, мотор снаружи, почистил форсунки, поменял свечи.
Собрал.
И вот беда, когда завел обороты пропал холостой ход.
Выглядит следующим образом - заводим машину, обороты 2 тыс, как только по мере прогрева начинают опускать и доходят до 1200-1500, выскакивает ошибка
"P1514 Неисправность электронного управления дроссельной заслонкой", мотор начинает потряхивать, и естественно я его выключаю что бы он не страдал.
В программе "Autoscanner OPEL" есть пункт "Механизмы", в котором можно проверять функционал дроссельной заслонки, так вот когда я начинаю там выставлять режимы открытия заслонки (там в процентах) то от 0% до 95% заслонка постепенно открывается, т.е. свои функции она выполняет. Но при 100% она закрывается - так должно быть?
Еще был нюанс, когда я все собрал и накинул клеммы на аккумулятор, в заслонке что то начало жужжать и клацать - не сгорело ли что то там или сбилось.
Теперь у меня две ошибки
Р1514 и Р1682 Неисправность электронного управления дроссельной заслонкой
Куда копать?
Спасибо!
roma_user05
roma_user05
    Разборка
    • Сообщений 5907
  • Авто:OOB MV6, 300С, Z3, Ducato 2.8, Grandis, Tmax500.
  • Гос. номер:АС5335АC
Опубликовано 27 Май 2013 - 10:21
есть блок, могу дать проверить.
б.у. оригинал, проврен работал номрально.
Это такой датчик что его либо менять на заведомо рабочий, либо покупать новый, старые РХХ мылись и то не очень успешно, а новые это песец.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 27 Май 2013 - 10:25
roma_user05, Рома, а сколько денег он будет стоить?
    • Сообщений 50481
Опубликовано 27 Май 2013 - 11:18
Igorko, клемму набрасывал при включенном зажигании?
Сбрось клемму, выключив зажигание. Одень клемму, заведи машину после прохождения бортового теста. Если не перестало колбасить - перезапусти. И верни настройки взад, если сможешь.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 27 Май 2013 - 11:29
Rek, Когда надевал клемму точно зажигание было выключено, ключи на машине лежали.
 Я правильно понял
1. Выключить зажигание
2. Снять клемму
3. Одеть клемму
4. Включить зажигание, дождаться пока пройдет тест, завести
А про какие настройки ты говоришь? Стереть ошибки?
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52223
Опубликовано 27 Май 2013 - 13:09
roma_user05, Igorko, все финансовые вопросы в личке плиз.
    • Сообщений 50481
Опубликовано 27 Май 2013 - 13:16
настройки дросселя не сбивал?
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 27 Май 2013 - 13:46
Так что бы намеренно то нет. А их можно подстраивать? Попробую сегодня посмотреть какие есть еще параметры в программе Autoscanner OPEL". Холостой ход я не трогал.
Не понятно почему при 100% она закрывается, это же в теории полный газ и она должна быть открыта.
Изменено: Igorko, 27 Май 2013 - 13:51
    • Сообщений 50481
Опубликовано 27 Май 2013 - 14:00
Не нужно.
Igorko
Igorko
    • Сообщений 2513
  • Авто:???
Опубликовано 27 Май 2013 - 23:57
Всем спасибо! Таракан был найден. Во время мойки впускного коллектора была успешно проеб...а прокладка трубы рециркуляции выхлопных газов. Трубу вынул а про прокладку забыл в коллекторе.
Там шел подсос воздуха и из-за этого выбрасывало ошибки.
Прокладку успешно наколхозил, но все равно немного там свистит.
У кого есть такая прокладочка?
