У кого идеальный ХХ на c20ne, дайте РХХ на 10 минут
38 ответов в теме
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
  • Авто:Opel Vectra 2.0i -> Subaru Impreza GT 2.0 Turbo
Опубликовано 29 Май 2013 - 10:36
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 29 Май 2013 - 10:41
Свечи, провода, трамблер и бегунок в идеале. Форсунки мылись давно, производительность одинаковая, резиновые колечки новые на них... подсоса воздуха от расходомера до головы точно нет, гофра целая? Если на все эти вопросы 100% ответ  - ДА, то меняй регулятор ХХ. Хотя там еще и вентиляция картерных газов не на последнем месте и датчик положения дроссельной заслонки...
Suburban
Suburban
    • Сообщений 2810
  • Авто:Vectra A 1994 C20NE CDX
Опубликовано 29 Май 2013 - 10:45
Я бы для начала хотел увидеть владельца и услышать звук идеального ХХ на таком двигателе :smile: ...
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 29 Май 2013 - 10:51
... кстати, на Х25ХЕ стоит всё тот же регулятор холостого хода, что и на С20NE.
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 29 Май 2013 - 13:44
+10000000 :sm13_:
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
Опубликовано 29 Май 2013 - 15:31
я уже поменял все что только можно! и этот РХХ подкидывал 4 раза другие но с разборок! хочу подкинуть с идеальной машины!
да. это все проверено не раз.
но сколько я не подкидывал РХХ лучше ничего не становилось. нет гарантии что хотябы один из них был нормальный.
Памагите))
Изменено: prosto_REAL, 29 Май 2013 - 15:33
SVit1
SVit1
    • Сообщений 801
  • Авто:Kadett 2.0i+
Опубликовано 29 Май 2013 - 15:35
можно психонуть и купить новый :smile:
Мой БЖ
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 29 Май 2013 - 15:37
И не говори.
ИМХО, если нет пропусков зажигания (попердывания из глушителя - сори за мой французкий) и обороты плавают незначительно, то это практически нормально для этого мотора.
Стоит он не слабо. Сначала бы убедиться, что это оно.
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
Опубликовано 29 Май 2013 - 15:55
Были мысли психонуть и купить c25xe но как я недавно узнал там такой же РХХ))))
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 29 Май 2013 - 16:18
Кстати, РХХ лучшей конструкции из иствестных на Опеле.
Не в нём дело, 100%...
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
Опубликовано 29 Май 2013 - 16:20
Больше грешить не на что
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 29 Май 2013 - 16:41
...да ты что? Поголовно, за редким исключением, мотористы не могут объяснить как работает вентиляция картерных газов на этом моторе, а ты так уверенно... :sm13_:
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
Опубликовано 29 Май 2013 - 17:00
А есть проверенный моторист? который может объяснить как работает вентиляция картерных газов на этом моторе? ))
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 29 Май 2013 - 17:01
prosto_REAL, расходомер тебе мозг выносит, а он непобедим..... :sm13_: , патамушта родился мертвым.... :ad_new:
нету....................
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
Опубликовано 29 Май 2013 - 17:28
ржу))))
я ездил к двум инжекторщикам, они говорят что мой мотор работает идеально. ну не знаю прям что и делать( я стою в пробке и чувствую что обороты слегка плавают. меня это бесит))))))))
Так мне кто нить даст подкинуть РХХ или нет?
ТИХОХОД
ТИХОХОД
    покой нам только снится
    • Сообщений 4516
  • Авто:Prado Greeznulik
  • Гос. номер:АХ8877ВВ
Опубликовано 29 Май 2013 - 18:31
Обороты и будут немного плавать на этом моторе.
У меня идеальный РХХ.Но заслонка с автоматным датчиком положения на 6 контактов-- :smile275:  :smile275:  :smile275: -вот ее победить невозможно.... :smile275:  :smile275:  :smile275:
Да и Виталик прав насчет расходомера.Я уже три сменил а толку 0
Изменено: ТИХОХОД, 29 Май 2013 - 18:35
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 30 Май 2013 - 07:40
 Сними разъем с расходомера, проедь и посмотришь будет гулять или нет твой хх, потом обязательно обнули мозг (сними минусовую клемму), таким образом хоть расходомер откинешь, который как раз больше выносит мозг хх чем сам рхх
Есть ещё прикол с рхх, такой как провода от мозга к нему, если так уже бесит тебя рхх, протяни новые, здесь на форуме человек хвалился результатом такой операции
Те два инжекторщика наверное посоветовали тебе поменять всю ВВ часть, помыть форсунки и мыть всё что моется, да?
В прошлом году тоже долго боролся и с провалами и с нестабильным хх, менял всё с донора,а  машина не ехала, психанул поехал к инжекторщику, который выдал мне список чего менять, а я ему свой, что уже поменял и в моем списке было всё тоже, лазили вместе два часа, три точки с подсосом воздуха и датчик температурный на мозг немного развалился, итог идеальный хх на газе и хороший на бензе
Изменено: PSN, 30 Май 2013 - 07:41
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:03
Все правильно, посоветовали. все и поменяно давно))) правда после мытья форсунок стало хорошо ехать очень. но когда стоишь - все равно плавает. попробую отключить расходомер воздуха, отпишу.
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:04
умнее ниче непридумал? Одно дело некоректно, другое савсем нерабочий. А расходомер проверяетса асоцилографом, его конешно можна починить, но то опять лоторея, может на день, а может и на месяц пофунциклирует....
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52213
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:06
Так для теста только отключить, не на всегда же...  :ad_new:
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:09
А можно поподробнее, в чем там "фишка".
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:14
ну а что это даст, машина то едет и едет вроде неплохо, какой смысл, чтобы увидеть что холостые провалятса? они провалятса... Тока клему потом снимай, чтоб ошибку слить... Безпонтово....
фишка чего?
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:21
фишка чего?
Неработоспособности расходомера. Ты же писал, что он с рождения того.....
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:25
а я что, на акультиста похож?
prosto_REAL
prosto_REAL
    • Сообщений 165
отключу разъем бензонасоса))))))))))))
так, серьезно, ребята, есть у кого c20ne c норм ХХ. хочу подьехать послушать? может у меня таки не так все плохо.
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:27
умнее ниче непридумал?..
Я предложил то, что может он сам сделать не имея ничего
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:28
prosto_REAL, ты хочеш организовать клуб РХХ С20NE  :sm13_:
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
И будут стабильными или нет, вот и всё к чему я вёл
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:29
prosto_REAL, почитай темку, может что полезное для себя почерпнешь.  http://www.opel-club...igatelya-c20ne/
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
отдать денег тому, у кого это есть..... :sm13_:
#31
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:30
Есть два рхх и два расходомера, хочешь приезжай
Avtomobilist
Avtomobilist
    • Сообщений 11504
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:31
А это тут при чем?
Проехали. Не хочешь отвечать, не отвечай.
:smile:
Luft
Luft
    • Сообщений 8239
    Gem
    2,0 CDTI ECOFLEX
Опубликовано 30 Май 2013 - 10:32
и того 16 комбинаций..... :sm13_:
А это тут при чем?
:smile:
ну я ж выше ответил.....
PSN
PSN
    • Сообщений 4435
Опубликовано 30 Май 2013 - 14:41
А чё там черпать, надо брать и делать, идея рабочая (себе собрал такой расходомер), но качество комплектующих оставляет желать лучшего
Ignac
Ignac
    добрый Модер
    • Сообщений 15947
Опубликовано 30 Май 2013 - 14:48
Это не ко мне.
Мне эта не нуна :sm13_:
