Рулевые тягиВопрос по замене
24 ответов в теме
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
  • Авто:OOB 2,5TD 95р. караван
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:22
Сегодня залез под машину и обнаружил сильный люфт правой рулевой тяги.Левая при этом нормальная,люфта нет.
Буду менять,вопрос - надо ли менять сразу две сторны,если с одной стороны в норме?Лучше покупать рулевую тягу в сборе или можно только наконечники (наружный и внутренний).
Что,кроме лемфердера,можно купить? Нашел  MOOG OP-DS-5586 в сборе по приемлемой цене,стоит или нет?
Tiguan
Tiguan
    • Сообщений 5389
  • Авто:Вектра Б Х18ХЕ
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:30
Однозначно менять две стороны.
Bernik
Bernik
    УКРОП!
    • Сообщений 6984
  • Авто:Superb, GolfVII
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:37
Однозначно менять ту которая пошла по женской линии, и можно покупать сам наконечник если вторая часть тяги в нормальном состоянии... Для чего менять 2 наконечника???? :sm3:
Крым - украинский
Сектор - правый
Путин - ***ло!
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:48
И внешний и внутренний наконечник справа мне надо менять.Я имел ввиду,нужно ли одновременно менять рулевую тягу и слева?
Я так понимаю,что можно менять только одну сторону,если вторая в норме?
shahter
shahter
    • Сообщений 1368
  • Авто:ООБ 97" X20XEV
    седан ГБО
  • Гос. номер:АЕ8626НI
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:52
правильно понимаеш
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
  • Гос. номер:АЕ4629НА
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 21:57
Замена рулевой тяги = заезд на стенд развал/вхождения... и как бы замена с двух сторон, более правильный вариант = ИМХО
Я тут: 067 976 23 06
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:00
Развал-схождение это обязательно!
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
А как обнаружил люфт , как дёргал её?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:04
Поверь рулевые проще поменять все и забыть!Левые за правыми вылазят через 5-10тыков,от дорог зависит.
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:05
Просто рукой попробовал её пошевелить,и она без особых усилий прокручивалась на пальцах.С другой стороны так не получилось.
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10571
  • Авто:Mondeo 2.0 TDCI АКПП
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:06
если точно отмерить длинну старой тяги, можно не заежжать.. :ad_new:
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:07
Особенно от наших дорог! :faceoff:
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:12
Знаю заплюют,но всё же :sm13_: Снимаешь старую тягу,выкручивая наконечник считаешь обороты,новый закручиваешь точно так же.На ОВА не делал схождение 70.000км.На ООБ 10.000км
Сам прозрел,заменил наружные,внутренние были живы,через 5.000км опять стук
artemdndz
artemdndz
    • Сообщений 2299
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:13
Угу.. только если мерить по старой раздолбанной, то сильно точно не получится :smile:
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:17
А старые тяги снять нужен съемник?Я думаю,что гайку открутить будет сложно,палец будет прокручиваться вместе с гайкой.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:37
думаю да, без съёмника будет трудновато их снять))
шевелил  влево-право ? или ещё в верх -вниз, а то у меня тоже что то ходовка стучит , дёргаю за колесо и слышен стук, завтра в яму полезу проверю)
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:42
Влево-вправо движения нет,только вверх-вниз - сама тяга прокручивается на пальцах (пальцы неподвижны)
27REGION
27REGION
    Бандерівець
    • Сообщений 10571
Опубликовано 29 Июнь 2013 - 22:44
не будет..
получицца.. :ad_new:
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Как то так.
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 15:19
поменял сегодня все рулевые тяги , и стук пропал, наконечники просто умерли)   Foto0954jp_4868201_8338074.jpg   Foto0958jp_7776189_8338079.jpg  Foto0959jp_7726298_8338083.jpg
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 19:53
Какие ставил? Покупал тяги в сборе или только наконечники?
Как старые открутились?
~Санява~
~Санява~
    Летучий Голландец:)
    • Сообщений 939
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 20:23
wkw13, Ставил Феби , тяги в зборе, открутились со сьёмником просто отлично, делов на пол часа, завтра на развал-схождения)))
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 21:12
Счастливый человек :sm13_: Я пальцы выпресовал,а дальше бэда,в муфте закипело всё так как сварка.Поливал тормозухой и в тиса.
wkw13
wkw13
    • Сообщений 540
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 21:21
В муфте,которая соединяет наконечники?
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 30 Июнь 2013 - 21:30
Ага.Хотел поменять наружние не снимая внутренних,не вышло.
