Кто может подсказать или проконсультировать, возможно ли на мою машинку (ОВЦ 2006г.) установить ESP и что для этоого мне нужно прикупить?.
Установка ESPкто подскажет, реально доукомплектовать ОВЦ системой ЕSP
Опубликовано 03 Январь 2014 - 22:28
Что-то то меня терзают сомнения насчет "стоит с завода" По мурзилкам у меня блок GME ABS, а с ESP должен стоять GME VSC.
ну что сделал?
Опубликовано 05 Январь 2014 - 10:43
Тут где то в разделе тюнинг,стайлинг Олег Nero ставил ESP+ на Astra H. Поищи.
Если знаешь где закинь
Опубликовано 05 Январь 2014 - 22:26
Опубликовано 05 Январь 2014 - 22:57
Опубликовано 08 Январь 2014 - 10:27
Cr-z,
Практически тоже самое...
ещё наткнулся...
http://forum.opel-cl...showtopic=54964
Изменено: Гжегош, 08 Январь 2014 - 17:05
Опубликовано 12 Январь 2014 - 00:04
Валентин, продвинулся как то в установке ЕSP?Кнопку ищу.
У меня на доноре блок стоит как у тебя (с таким же обозначением) и есть контакты под кнопку, думаю что будет и тебя работать
Опубликовано 13 Январь 2014 - 12:04
Отпиши, как все установишь,как будет работать и каке ощущение?
ОК
Опубликовано 15 Январь 2014 - 21:12
А у вас, я извиняюсь, какой кузов? Насколько я знаю, проводка от кнопки к блоку проложена только на хечах.
Если это мне, то я несовсем такой старый
У меня седан 2008г.в, сегодня проложил провод от блока АБС к колодке Х1, взял у ншего одноклубника кнопку чтобы проверить и все работает .
Теперь ищу кнопку ESP
Изменено: Cr-z, 15 Январь 2014 - 21:13
Опубликовано 16 Январь 2014 - 14:50
Валентин, то, что у тебя седан я знаю
А что у ТС?
Тому, кто счастье нашел в этом мире -- Нечего бояться, и можно идти в другие!
Опубликовано 16 Январь 2014 - 14:52
А что у ТС?
Думаю что аналогично, иначе не спрашивал бы
Опубликовано 25 Январь 2014 - 00:39
Ищу кнопку
Опубликовано 04 Июнь 2014 - 16:20
Всем привет.
vectra c 1.8 2006.
также интересно получилось что то с этого или нет?
Конечно получилось
Опубликовано 10 Июль 2014 - 18:54
Все получилось:Всем привет.
vectra c 1.8 2006.
http://www.opel-club...iya-esp-na-ovc/
Опубликовано 23 Июль 2014 - 20:57
Все получилось:
Почитал ссылку, походу у меня поставить кнопку не получится, на блоке надпись GME ABS, а надо VSC.
Опубликовано 24 Июль 2014 - 08:11
менять блок
Опубликовано 25 Июль 2014 - 17:41
А это реально, заморочек нет!?
Вроде бы нет
