z14xep при нагрузке не набирает обороты, урчащий звук
29 ответов в теме
Nico2_2
Nico2_2
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 07 Июль 2013 - 20:19
Astra G - украинской сборки, 2006г., z14xep, пробег 100 007
Прогретая не набирает обороты после 2000, двигатель урчит
- сканера ошибок не показывают
- EGR заглушен
- бензонасос давит 4А
- топливный фильтр заменен
- модуль зажигания исправен
- свечи заменены
- TWIN рабочий, впускной коллектор очищен
- подсоса воздуха не наблюдается
- напряжения ДМРВ в пределах
- заводится без проблем
Проблема с форсунками или еще какие нюансы, выручайте, ситуация такая, что машина нужна как воздух!!!
    • Сообщений 51471
Опубликовано 07 Июль 2013 - 23:10
А катализатор?
Nico2_2
Nico2_2
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 08 Июль 2013 - 08:52
На катализатор не похоже, выхлоп ровный..., показания обеих лямбд в своих пределах. ХХ почти нормальный - есть небольшие подергивания стрелки тахометра, при частичной нагрузке, если не давить на газ, обороты набирает ровно, но медленно, а если педаль в пол, появляется глухой урчащий звук, обороты не набирает больше 3000 даже на пониженых передачах. Включаю нейтральную, педаль в пол - отсекает в районе 4000(слышен стук клапанов). Постоит(остынет), на нейтральной обороты набираются как положено. При нагрузке в движении - все по новой. Сегодня попытаюсь проверить форсунки на СТО, и заодно попрошу, чтобы глянули на катализатор.
    • Сообщений 25065
Опубликовано 08 Июль 2013 - 20:46
А что там глядеть то...выкручивай первую лямбду и крути до отсечки и радуйся жизни :sm13_:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
  • Авто:ОПЕЛЬ АСТРА G
    Z14XEP
Опубликовано 08 Июль 2013 - 23:46
А по-подробней!
    • Сообщений 51471
Опубликовано 08 Июль 2013 - 23:57
В отверстие при работающем ДВС лучше не смотреть. :sm12_: :ad_new:
    • Сообщений 25065
Опубликовано 09 Июль 2013 - 09:42
А по-подробней!
Что поподробней?Как выкрутить первую лямбду?
    • Сообщений 51471
Опубликовано 09 Июль 2013 - 12:02
LEXA SHUMI, наверное также , как и вторую. Против часовой стрелки спецключом.
    • Сообщений 25065
Опубликовано 09 Июль 2013 - 12:42
Ну вторую мона и рожковым на 21(или 22 не помню)вырвать :sm1:
    • Сообщений 51471
Опубликовано 09 Июль 2013 - 14:47
Как правило не вырывается.
Nico2_2
Nico2_2
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Июль 2013 - 07:48
Да, прав оказался Rek,катализатору пришла смерть. На станции не снимал, т.к. нужно было домой добраться. В гараже у себя отсоеденил от выхлопной (три гайки), вывинтил два болта нижнего крепления, 6 гаек верхнего...И катколлектор не сдвинуть, сидит как приваренный. Вывинтил 6 шпилек и... никак. Подскажите, как его оторвать без нервов?..
Nico2_2
Nico2_2
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 10 Июль 2013 - 17:41
Снял, вчера ночью просто не все отвинтил...
    • Сообщений 16113
Опубликовано 10 Июль 2013 - 21:43
Подробнее. Можно посмертное фото, если есть...
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 10 Июль 2013 - 22:45
MAXIM 57, 09 июл 2013 - 00:46, написал: А по-подробней! Что поподробней?Как выкрутить первую лямбду?
Как будет работать Z14XEP без первой лямбды?
    • Сообщений 51471
Опубликовано 10 Июль 2013 - 22:48
Очень громко.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 10 Июль 2013 - 22:52
Алексеевич, я серьёзно, не засоряйте эфир. :hi:
    • Сообщений 25065
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:04
Очень громко.
+100
:sm3:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:08
Зачем тогда советовать такое делать? - выкручивать и крутить до отсечки и чему-то радоваться. Или я чего-то не понял.
Изменено: MAXIM 57, 10 Июль 2013 - 23:11
    • Сообщений 51471
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:10
Чтобы понять состояние катализатора. Если забит , то пыль при заводке некисло вылетает через отверстие лямбды.
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:13
Спасибо, теперь понятно.
    • Сообщений 25065
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:18
при этом мотор КРУТИТСЯ.
Зы-MAXIM 57, совет рассчитан для тех хто понимает о чем речь(без обид) :ad_new:
MAXIM 57
MAXIM 57
    • Сообщений 1163
    Z14XEP
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:20
:sm17_2:
    • Сообщений 51471
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:21
LEXA , а ты меня понимаешь? :sm13_:
    • Сообщений 25065
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:43
Алексеевич,приходится :blush:
    • Сообщений 51471
Опубликовано 10 Июль 2013 - 23:57
И мне.
БуХ
БуХ
    экс-БуХ-галтер
    • Сообщений 7665
  • Авто:Opel Astra G 2.2
  • Гос. номер:AA3844BC
Опубликовано 12 Июль 2013 - 10:19
..ука 100т.км и забит кат :smile275: - это чем "бедную" то заправляли :sm12_:
Nico2_2
Nico2_2
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 14 Июль 2013 - 16:51
Не просто забит, он рассыпался в хлам! Вот просили фотки, со стороны зонда и выхлопной
Изменено: Nico2_2, 14 Июль 2013 - 19:43
    • Сообщений 51471
Опубликовано 14 Июль 2013 - 21:13
Печалька.
    • Сообщений 25065
Опубликовано 14 Июль 2013 - 21:24
стандартная шняга....
Nico2_2
Nico2_2
    • Сообщений 6
  • Авто:Opel Astra G
Опубликовано 16 Июль 2013 - 06:57
Вчера, а скорее сегодня, поставил катализатор б/у. Машинка завелась, вздохнула и заработала!!! Пока ждал посылку, поборол еще один неприятный "урчащий" звук от сервопривода заслонки рециркуляции воздуха, но это уже другая тема...
Всем спасибо, и отдельно Rekу, за дистанционно установленный диагноз!!!
Изменено: Nico2_2, 16 Июль 2013 - 07:00
