Посоветуйте стойки переднего стабилизатораНужны оные для OVA хэтчбек
Стойки стабилизатора Подвеска Ремонт Совет Помощь
19 ответов в теме
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
  • Авто:VW Passat Variant
Опубликовано 29 Июль 2013 - 13:17
Доброго всем времени, уважаемые форумчане. Итак, возникла потребность в замене передней стойки стабилизатора (левой), но решил менять сразу пару. Поскольку авто у меня совсем недолго и опыта у меня тоже совсем чуть-чуть, решил обратиться к Вам всем за помощью: подскажите мне, нЭтямущему :sm13_: , какие стойки стабилизатора подходят на OVA, какие лучше и почему? Может быть личные примеры приведете - вообще класс будет! =)
Всем откликнувшимся на мою просьбу о помощи заранее БОЛЬШОЕ спасибо. :drinks:
MiB
MiB
    Fan OPEL & DM ;)
    • Сообщений 52231
  • Авто:Omega_B, 2.5V6
Опубликовано 29 Июль 2013 - 13:21
Для начала, у ОВА стабилизаторы идут двух разных диаметров, полезно будет замерять у себя, что бы на 100% быть уверенным.
По производителям сейчас полная лажа, можно взять брэнд, а он окажется с завода в Турции.Основная проблема этих стоек ОВА, это качество пластика обоймы... из которого вырывается шпилька.
ИГОРЯН
ИГОРЯН
    Культурный ХАМ
    • Сообщений 7960
  • Гос. номер:7900
Опубликовано 29 Июль 2013 - 13:24
+1 Лемфёрдеры умирали за 2-3 тыщи,Профиты отрабатывали до стирания резинки.
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 29 Июль 2013 - 14:32
Спасибо за совет. Я вообще не сторонник принятия скоропостижных решений, поэтому и спрашиваю вашего совета. Кстати, вчера заезжал на авторынок, так с одним мужичком разговорились (я у него масло брал). Так говорит, что бренд, в особенности это касается автозапчастей, сейчас вообще никакой роли не играет, ибо контрафактной продукции тьма, а если и оригинал, то, как вы и упомянули, может быть "левакового" производства.
Дело в том, что хотелось бы основательно, чтобы забыть про это дело, как минимум на год-другой. Но, смотрю, тенденции куда более плачевные, чем я предполагал.
Vitaljon45
Vitaljon45
    • Сообщений 381
  • Авто:Кия к5
Опубликовано 29 Июль 2013 - 20:20
Брал и дешевые и дорогие косточки все ломались.Раз попал в магазине на точенные из металла никакого пластика все металл.Резинки впресовал со сломанных так отъездил тысяч сорок с ними и продал.Удачи!
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 30 Июль 2013 - 09:34
Ну это можно назвать везением, не иначе. =) Найти такие стойки + то, что они выдержали столько (хотя, в принципе, не мудрено, ведь металлические). Спасибо за пожелания.
aleksey02
aleksey02
    • Сообщений 534
  • Авто:ОКЕ 13NB, ОВА C20NE + ГБО-4
Опубликовано 31 Июль 2013 - 00:14
Все родные стойки стабилизатора сейчас полное говно, перепробывал все бренды от 20 грн до 70, за пол года поменял около 10 шт. Разлетаются на 3 день, через неделю или месяц.
Но выход из положения я нашёл - стойки от Пассата. Если у тебя стаб 16 мм, то они станут как родные, а если 22 мм, то нужно ещё купить резинки от Транспартёра.
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 31 Июль 2013 - 12:46
Ты знаешь, проводил вчера обмеры, и, наверное, у меня второй случай - 22мм. Этот показатель сошелся. А не мог бы ты подсказать, если у тебя был OVA хэтч и ты менял стойки по такому принципу заимствования, то не мог бы ты подсказать, с какого именно Пассата и Транспортера подходят стойки и резинки?
Обмерял. Итого, что получилось: высота стойки (с резинками в закрученном состоянии) - 110 мм., ширина кольца под втулку стабилизатора - 30 мм, диаметр стабильзатора - 22мм.
Может теперь можно более точно выбрать стойки?
Изменено: Chuck, 31 Июль 2013 - 13:18
aleksey02
aleksey02
    • Сообщений 534
Опубликовано 31 Июль 2013 - 13:56
191 411 315 B и 7D0 411 045
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 31 Июль 2013 - 14:37
Это, надо полагать, серийники стоек? Пробил их - первый номер выдал 2 варианта - SEAT и VW (стойка стабилизатора). Второй четко выдал -
подвеска, соединительная тяга стабилизатора.
Еще раз попрошу уточнить - данные детали были куплены и установлены именно на Opel Vectra A хэтбчек? Просто если я решусь покупать, то хотелось бы уяснить этот момент. Заранее спасибо.
aleksey02
aleksey02
    • Сообщений 534
Опубликовано 02 Август 2013 - 23:20
191 411 315 B - стойка, не только Фольц и Сеат, но ещё и Ауди. Цена - от 40 до 100 грн.
7D0 411 045 - резинка в стойку от Транспортёра. Цена - от 5 до 50 грн.
 Да!
Omaster
Omaster
    • Сообщений 210
  • Авто:Ford Scorpio 2.4 V6
    Был OOB Caravan 2.0
Опубликовано 03 Август 2013 - 10:49
Зачем же так заморачиватся из-за одних стоек  :sm3:
Купите у магистра лимфердер или мог за 120-160 грн да и все. Если полетят через 3-4 тыщи - значит вам просто не повезло. А с нашимы дорогами это вообще не удивительно.
aleksey02
aleksey02
    • Сообщений 534
Опубликовано 03 Август 2013 - 14:14
Я у него купил их десяток разных за пол года от 20 до 80 грн\шт, лишь некоторые прошли 1000 км.
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 19 Август 2013 - 16:47
Так в том то и дело, что многие говорят, что бренд вообще никакой роли не играет - "умирают", что фирменные, что китайские-кривые. Хочу сделать 1 раз, но чтобы было капитально, так сказать. Понятно, что не гарантия, но попробовать ведь стоит. Вон и люди советы дают, как сделать лучше.
 Да!
Спасибо большое. Теперь дело за малым - купить да поставить. Как выполню эти процедуры, отпишусь.
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 11:10
Итак, ребята, это наконец-то свершилось! :sm13_:  Я поставил опоры стоек! :sm13_: :bo:
Сделал все по совету aleksey02, за что ему огромное спасибо! :drinks: :sm302: Взял опоры и резинки (уплотняющие) с VW (они еще на Ауди и Сеат подходят). Взял не оригинальные VAG'овские, а заменитель - SWAG. Обошлось "удовольствие" в 112 грн., если не ошибаюсь. Это все - и 2 опоры и 2 резинки в них.
Начали с того, что вырезали старые опоры (пластиковые), ибо прикипели резинки к опоре настолько, что скрутить их, или сбить просто не представлялось возможным. Пришлось воспользоваться болгаркой и выпелить их оттуда. Одна из опор висела неприкрученная, вторая была рабочая, но состояние её красноречиво говорило о том, что в скором времени ей бы пришел конец. :sm13_:  Новые опоры становились довольно сложно, с усилием, пришлось даже чутк молотком и ломиком поработать, но результат стоил того. Сразу после установки протестил на дороге - не скажу, чтобы результат прям ощутим, но по крайней мере я знаю, что стоечки мои теперь в порядке. :sm302:
Ниже прикладываю фотоотчет (может кому интересно будет)
Изменено: Chuck, 17 Сентябрь 2013 - 09:13
aleksey02
aleksey02
    • Сообщений 534
Опубликовано 16 Сентябрь 2013 - 22:57
Фото выложи нормально, а то них... не видно.
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 08:00
У меня вообще не открываются эти фотки - ошибка 404.
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 09:11
Не горячимся! Сча сделаю! :smile:  Просто чет глюкавит, но вчера лично проверял - работало.
Исправлено. Можно рассмотреть всё при желании. :smile:
FLAGER
FLAGER
    Мнительный
    • Сообщений 5490
  • Авто:G4GC
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 15:31
Правая мало зашла вроде. А левую затачивал, что ли?
Chuck
Chuck
    • Сообщений 1198
Опубликовано 17 Сентябрь 2013 - 16:37
Да нет, зашла нормально. Очень плотно садилась, с большим усилием. Можно, конечно, было и дальше просунуть, но резина все равно примет форму опоры и, надеюсь, будет держаться крепко.
Если ты про стойку (левую), то нет, там просто такое "от природы". =)
Также с меткой «Стойки стабилизатора, Подвеска, Ремонт, Совет, Помощь»
