я смотрю ты шутник :-)
VIN: 4GDDU0383VD162562
ну да, ржачный парень...
Опубликовано 07 Август 2014 - 13:43
какое табло показывает? Ты что замыкаешь?
20140804_094147.jpg 88,9К
15 раз скачано
20140804_094251.jpg 122,13К 14 раз скачано
20140804_094307.jpg 130,05К 15 раз скачано
20140804_094331.jpg 102,12К 12 раз скачано
Опубликовано 07 Август 2014 - 13:51
выходит не верно моргания 12 распознал человек
да ладно парни... я распознал по миганиям, а прога с адаптером мне тоже самое в цифрах написала... бывают тупо совпадения ???? или всёже не будем меня тролить... я стараюсь быть очень внимательным и точно выполняю все
Ваши советы! Впредь господа прошу мне верить!!! :-)
Beretta, и у Мотроника не 335 ошибка, а 31 есть на заглушенном моторе -нет сигнала от датчика коленвала.
вопрос, на каких разьёмах ??? Это принципиально... если 10-ти пиновый или другие кроме 16-ти то ты прав... А если 16-ти контактный то не прав! :-)
Опубликовано 07 Август 2014 - 13:57
Да на 16 ти пиновых ОВД-II коды... Ну нет у Мотроника (Бошь), точнее не то что нет, прорсото у Мотроника коды 2-х значные и 3-х значные по остальным системам авто.
Йа у шоци...
"то ли лыжи не едут, то ли я..."(с) "Угол шоу".
4-х значные коды на ОБД-2 у Симтека, и то с что то типа с 98г.в., а первые то же были 2-х значными...
Год выпуска авто?
Хотя... М 2.8.3 - это точно? :blink:
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:04
Йа у шоци...
Год выпуска авто?
Точно: Opel Sintra 3.0 АКПП год 97 двиг Х30ХЕ VIN: 4GDDU0383VD162562
Не точно: об мотронике, нашел какую-то таблицу в инете там нашёл соответствие...
вот туту например :
http://carfolder.ru/...obili_OPEL.html
Изменено: LEvgeniy, 07 Август 2014 - 14:06
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:10
...при скрепке 5-6 контакт ОВД-2 БК ваще писать ни чего не будет, только моргания лампы "счастья"... и если нет ошибок то только 12 (раз_пауза_два раза___пауза больше, раз_пауза_два раза___пауза больше) и т.д.
ты фотки смотрел, по твоему я классный художник ????
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:16
то что на Синтре 3,0 - Мотроник 2.8.3 - это 100% верняк... эт даж неоспаривается, но то что у тебя коды 4-х значные в 97году на Боше, это клиника...
"У меня есть мисли"(с), что у тебя что то с проводкой диагностического разъема или эбу, просто таких чудес быть не может.
Либо ты нас троллишь...
зы. ты думаешь у меня какой инжектор на машине и коды какие?
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:17
Beretta, и у Мотроника не 335 ошибка, а 31 есть на заглушенном моторе -нет сигнала от датчика коленвала. Завел - пропала...
та вкурсе я ,но думал у него мотроник же третий,малоли,там свои приколы.Я думаю надо человеку подключить опком считать ошибки и сохранить их в файл или скрин сделать когда в мозги зайдет посмотрим что там пишет
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:23
да какие приколы, 2.8.3 это вариация под переднеприводный авто...всё абсолютно так же кроме нюансов исполнения. У начавшего тему то всё "як у всих"...
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:24
Огромная просьба к
NikMouse
поставь у себя скрепку между 5 и 6-ми контактами на разьёме ЕБУ... фотка выше есть (ток если у тебя такойже 16-ти контактний) и посмотри что мигает чек на приборке при незаведённом двигателе и что при этом на табло...
Заранее благодарен.
Изменено: LEvgeniy, 07 Август 2014 - 14:24
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:29
Сунусь и я. Совал я себе тоже скрепку, так на дисплее компа вообще ничего не рисует, мигает только "chek". Считал, считал я эти мигания, задрало меня, купил OPCom и все. Вещь конечно не профессиональная, но все лучше чем ничего. Одно только не понимаю почему он в пункте Синтры читает все кроме коробки, а коробку читает по-моему Омегой :blink:
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:32
Мигает так (тире будут означать какуюто паузу их количество определяет соотношение):
1--1--1--1------1--1--1--1------1--1--1--1-------------1-1-1-1-1-1-1-1-1-1----1-1-1----1-1-1----1-1-1-1-1
и весь цикл заново.... расшифруй на трёхзначные.... и найдите начальные 12.... я не смог!
LEvgeniy, 10-пиновые(там где АиВ замыкали) диагностические разъемы закончились в 93году выпуска.
так я и не спорю...ток у меня 16-ти пиновый, картинку видел ??? :-)
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:33
Возьми 450 грн. и купи OPCom
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:53
Теперь я вообще ничего не понимаю... :blink: :blink: :blink:
обьясняю конфуз ситуации :-)
читал двумя способами, 1-й скрепка, второй способ это адаптер ELM327 и прога AB-COM.
чек моргает по три раза каждый код. Адаптер мне пишет теже коды что я распознал по миганиям. Вот только если лампочка мигает 0-к 10 раз то пауза между миганиями очень маленькая.... а когда мигает первые четире единици, пауза между ними ощутимо больше... по идее первый код означает начало режима тестирования и там где 3-х знаачные коды это 12! Так сложно обьяснить. Короче если эти четыре единици код начала тестирование, то почему чек не тухнет ???? А адаптер считывает её как ошибку 1111 и даже стирает её... но при старте двигателя чек сново загорается и прога пишет наличие ошибки.... фух.
Изменено: LEvgeniy, 07 Август 2014 - 14:53
Опубликовано 07 Август 2014 - 14:56
Я со своей целый год возился (тьфу, тьфу, тьфу), да бывало доставала так что хотел уже подарить, но потом пил пивко и водочку, ходил думал и успокаивался... брался и доделывал.
Ну что сделаешь - кинулся на то что дешево. А законы жизни не нае,,,,, Один хрен она взяла с меня то что я не доплатил при покупке
В том то и дело, что такая машина любит чтобы ее любили и 200 грн погоды не сделают, а гемора будет меньше.
Во всяком случае хоть будешь знать точно что происходит.
да я думаю оп-ком покажет всё тоже самое.... чудес не бывает, там простая логика и всё дело в интерпритации....
и странно что при скрепке у тебя ничего нет на табло .... я там обнаружил тест всего табло, нажимаеш кнопочку и светятся все сегменты... классно :-)
Народ даже сомневается что у меня 4-х значные коды... кстати у тебя оп-ком какие коды показывает ?????
Изменено: LEvgeniy, 07 Август 2014 - 14:58
Опубликовано 07 Август 2014 - 15:00
истинно глаголиш!!! ток моя уже в огнях и по ходовке и двигло..... по деньгам подошел к общей сумме за 3 года вместе с покупкой около 7000 у.е. Думаю это нормально!
Какую ошибку адаптер показывает ?
да всё ту же...Р1111
Изменено: LEvgeniy, 07 Август 2014 - 15:00
Опубликовано 07 Август 2014 - 15:11
Вот тут есть твоя ошибка
http://mysintra.3dn....shibok/1-1-0-19
Точно такая же как у тебя, только я брал дороже. Где это тебе такая шара перепала
Изменено: NikMouse, 07 Август 2014 - 15:10
